Програмно обръщане към епрома
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=3&t=19610
Страница 1 от 2
Автор:  ivo_flash [ Пон Дек 15, 2025 12:39 pm ]
Заглавие:  Програмно обръщане към епрома
Здравейте на всички!
Доста нов съфорумец съм, но не новак в електрониката :) С програмиране на микроконтролери бих казал, че се занимавам доста любителски, за мой идеини проектчета. Един въпрос ме "мъчи" от известно време и не мога да открия информация за него. Ще се опитам да го формулирам правилно, ако може някой да ми помогне с някакъв отговор?
Когато един проект за някаква задача (за контролер, имам в предвид) изисква запис на данни в епрома, както и четенето, и сравняването им. Колко пъти софтуерът е добре да прави обръщение към епрома, от гледна точка на запазване по-дълго живота му? Постоанно ли чете и записва или има и друг вариант да се прочете цялата информация във временната памет и да се записва само при накаква извършена промяна? Притеснява ме, че ако трабва да се сравнава някава записана в епрома информация, с получена някаква такава. Това би било многократно обръщение към енергонезависимата памет и това би ли съкратило живота и ... или греша?
Сигурно това си има накакво име в софтуерните среди :oops: ...
Може ли да ми помогнете с някаква информация или насочване към такава?
Ако не съм се изразил много ясно мога да допоясня, и какво точно ми се върти в главата кято проектче, ако някой има интерес.
Благодаря.
Автор:  slav4o.com [ Пон Дек 15, 2025 2:16 pm ]
Заглавие:  Re: Програмно обръщане към епрома
Един колега разправя за някакво радио на ауди, което записвало в EEPROM всяка, смяна на настройките, станция, ново на звук и др. И EEPROM-ът се скапвал от това постоянно записване.
Иначе, принципно така е правилно, само при промяна да правиш запис на това което си променил. При EEPROM може да се трие и записва по един байт, което е добре в случая. Както и имаш цикли на запис от порядъка на 100 хил. - милион, така че това едва ли ще е проблем ако не работи дълги години устройството. Четенето не изтощава EEPROM-а.
Проблем би имало при внезапно спиране на захранването, процесорът трябва да детектне това и да съумее да извърши запис преди да пропадне съвсем. Другият вариант е този със радиото, но трябва да се има в предвид, колко често ще се пише.
Сега има PIC-ове със FERORAM което би трябвало да е нещо като еквивалент на EEPROM със много цикли, според колегите.
Автор:  ToHu [ Пон Дек 15, 2025 3:51 pm ]
Ами има различни стратегии, може да записваш променливите на различни места, и да ги редуваш или пък да сложиш твърд брой записи след който сменяш мястото, не забравяй да сменяш мястото и на променливата която пази броя записи. Друг вариант е да пишеш една променлива на 3 места, при четене 2 или 3 еднакви ти дават валидни данни, всеки път при който имаш по-малко от 3 сменяш адресите и на 3-те. Такъв подход увеличава и надеждността срещу флипнати битове, но иска време и трябва да си сигурен че имаш време да ги пишеш.
Автор:  TheWizard [ Пон Дек 15, 2025 4:14 pm ]
отваряш PDF - четеш и смяташ колко време/цикъла ще издържи еепрома
ако те устройва времето - действаш директно
ако не, всеки път сменяш позицията с нов адрес за данните ... и като свърши мястото - отначало
ако използваш място от флаша на MCU ( неговите цикли са десетки пъти по-малко от еепромите )
горе/долу пак същото като горното но мъничко по-сложно
или използваш някаква файлова система(която се грижи новите данни да са на нов адрес) нещо като LittleFS
EE.png [ 78.89 KiB | Прегледано 2872 пъти ]
Автор:  tolstolob [ Пон Дек 15, 2025 5:04 pm ]
https://github.com/kaladim/microeeprommanager - данните са кеширани в рам-а, само когато е нужно, се пишат в ЕЕПРОМ-а. Има и wear-leveling стратегия за често записвани данни.
Автор:  ivo_flash [ Пон Дек 15, 2025 6:42 pm ]
Благодара на всички за отговорите. От прочетеното чак ми се прииска да си зарежа проектчето за малко и да опитам да тествам няколко епрома дали отговарят на данните от производителя :D
Мисля си, че лесно ще се получи да се тества, но сигурно пак ще са близо до заводските резултати или и да не са ... ще е губене на време май повече, но идеята не е лоша.
Ще трабва да тествам сам някой неща с програмирането. Благодаря още веднъж.
Автор:  syscop [ Пон Дек 15, 2025 7:15 pm ]
Колко бройки смяташ да произведеш от изделието?
Автор:  ToHu [ Пон Дек 15, 2025 7:25 pm ]
Тия цикли които дават са общо взето минимума за повечето производители, ако тествал 1-5-10 може да изкара и 10 пъти повече, въпроса е че при големи серии, над тия цикли започваш да виждат тия грешки. Та да тестваш при теб е безполезно освен ако не смяташ да тестваш 10000 чипа поне и то от различни партиди.
Библиотеката която са дали е ОК но е сложна за използване, иска ОС доколкото виждам. Няма смисъл от такива усложнения на малък контролер, всички тия слоеве абстракция са безсмислени за контролер с 8к ром :)
Автор:  Stoimen [ Пон Дек 15, 2025 9:09 pm ]
ivo_flash написа:
... Притеснява ме, че ако трабва да се сравнава някава записана в епрома информация, с получена някаква такава. Това би било многократно обръщение към енергонезависимата памет и това би ли съкратило живота и или греша?...
Не би трябвало да има проблем ако само четеш от EEPROM-a. Броя цикли е за изтриване/запис.
Автор:  ToHu [ Пон Дек 15, 2025 10:09 pm ]
Четенето не влияе живота на еепрома, или не съществено.
Автор:  Реконструктор [ Вто Дек 16, 2025 12:49 am ]
Хаххахаа, когато бях млад и тъп, давах подобна задача по интервютата. :D
Автор:  TheHungry [ Вто Дек 16, 2025 5:32 am ]
Това с тестовете вече е правено ( потърси в интерет ) като цяло броят записи преди да почне да дава грешки е не по малък от това което пише в чаршафа. Интересното е че при някои производители в различните ревизии на документацията има посочени различни брой цикли . Също така броят записи зависи доста от околната температура при която работи изделието . Не разчитай че дори да не е изминал броят цикли на запис винаги ще прочетеш това което си записал , има вероятност да не е така понякога , така че е хубаво да имаш метод за корекция или поне някаква контролна сума или нещо подобно. При някои контролери при липса на Reset мониторинг може при стартиране да изтрият част от съдържанието на EPROMA-a. Има много да се говори по въпроса ама свърши бирата ...
Автор:  ДедоБоре [ Вто Дек 16, 2025 7:23 am ]
Четенето не влияе живота ...
при хората не винаги е така.
затова и много хора го избягват
Автор:  ivo_flash [ Вто Дек 16, 2025 9:47 am ]
Здравейте, да това е всъщност, което ме интересуваше... е трябваше четирима да го напишат за да го асимилирам правилно :)
Четенето не е проблем! Така ще се получат нещата мисля.
Още веднъж благодаря за отговорите. Но си запазвам правото за още някой въпрос по нататък. :roll:
Автор:  itso.t [ Вто Дек 16, 2025 10:06 am ]
Зависи от вида еепром. Имам спомен, че при феро-магнитните еепроми и четенето влияеше на живота им.
