Отговори на тема  [ 48 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
Кодиране и декодиране на инфо в аудиопоток
Мнение Кодиране и декодиране на инфо в аудиопоток
Най-общо проблема е следния:
Да се намери метод и реализация за кодиране и декодиране ID код в аудиопоток - музика (вокална и инструментална), реч или тяхната комбинация. Минимални изисквания:
1. Дължина на кодовата дума - две цифри
2. Кода да е въведен така, че да не води до промени на звуковата картина, усещани "на ухо" от средностатистическия слушател (изключвам от това число музиканти и специалисти).
3. Кода да може да се декодира от звуковата картина, приемана чрез микрофон (т.е. да е "маскиран" в диапазона 20Hz-16KHz).
4. За кодиране и декодиране са допустими както софтуерни, така и хардуерни решения (вкл.DSP) както и тяхната комбинация.
5. Най-доброто и реализуемо решение с минимални производствени разходи подлежи на откупуване.
Пет Дек 03, 2004 10:22 am
Май ще си спретваме нещо като конкурса на Слави Трифонов 8) . А 2-ро и 3-то мяст какво получават за награда? :? .
Пет Дек 03, 2004 10:27 am
Това 2 цифри какво ще рече? :)
Пет Дек 03, 2004 10:33 am
Реконструктор написа:
Ще рече число от 00 до 99.
Пет Дек 03, 2004 10:37 am
За PC ли ти трябва, или във вид на отделно у-во?
Пет Дек 03, 2004 10:46 am
Регистриран на: Пон Сеп 27, 2004 9:20 am
Готов работещ проект ли ти трябва, или само идеи? За колко време трябва да стане, това е сложен проект и се изискват задълбочени познания по цифрова обработка на сигнали, в частност опит с "Digital watermarking" и "Steganography"
Пет Дек 03, 2004 10:55 am
Мартин написа:
Работещ проект е идеалното решение, но и добре аргументирана и проверена идея също върши работа. Ясно осъзнавам сложността на проекта и не мисля, че ново, революционно решение може да даде бързи резултати. Добре е ако могат да се намерят вече готови, пробвани решения.
Пет Дек 03, 2004 11:53 am
Отделни устройства - кодер и декодер.
Пет Дек 03, 2004 11:57 am
Интересно,преди около 2 години иамхме една подобна поръчка. Аз тогава се занимавах с хардуерните решения а двама колеги се разправяха с дигиталната обработка. Згубихме месец време и така и не успяхме да стигнем до идеално работещо устроиство,наистина задачате е по сложна отколкото изглежда. Максималното до което стигнахме беше "Обикновенно работи". Ама не и винаги,работи перфектно ако пуснеш сигнала дирекно от кодера във декодера но като мине през усилвател тонколони и стигне до микрофона бозата е пълна. А екипа си беше доста добър. Вярно че сега след 2 години има доста по бързи DSP и е възможно да се ползват значително по сериозни алгоритми ....... но имаите пред вид че е по сложно отколкото изглежда. Ние така и си изгоряхме с повече от месец работа и доста парички за материали и други консумативи.
А ми е много интересно смисъла на цялата тая история за какво ще се ползва това чудо,щото за бая парички я бяхме спазарили тази разработка, а аз смислено практическо приложение не виждам
Пет Дек 03, 2004 12:28 pm
Кажи какъв е входът : файл, I2S, S/PDIF или какво е?
след това вече можем да се разберем за някакво число и някакво време ( вероятно около 3 месеца )
Пет Дек 03, 2004 12:38 pm
bateAz написа:
Казано е:
За числа и срокове ще си говорим при наличие на идеен проект.
Пет Дек 03, 2004 12:52 pm
Колега, "аз те питам за "входа" Моят вход е това, което влиза в кодера. За това става въпрос. Какъв е кодерът? Какъв поток пинава през него? Форматът на данните ме интересува?
Пет Дек 03, 2004 12:55 pm
Предполагам, че "форматът" е аналогов сигнал. :roll:
Пет Дек 03, 2004 1:05 pm
Очевидно става дума за аналогов сигнал, от който трябва да се извлече 1 байт цифрова информация. Въпроса е, каква трябва да е продължителността на входния сигнал, от който се декодира, милисекунди, секунди?
Пет Дек 03, 2004 1:13 pm
Точно в този проект основното е в принципа на кодирането тоест идеята. От bateAz можеш да искаш готов прототип коидо да се пробва,и ако удоблетворява изискванията си заплатиш проекта,откъде накъде bateAz трябва да споделя идеите си :D.
bateAz ако се хванеш с това драсни,мисля че мога да изровя нашите работи по въпроса и да ти ги пратя,колегите с които работих няма да имат вероятно нищо против.
