Дата и час: Нед Окт 18, 2026 3:50 am
palavrov
 RTOS
Не можах да намеря подходяща съществуваща тема за RTOS, та отварям нова с тази интересна и доста добре написана статия: https://dmitryfrank.com/articles/how_i_ ... own_kernel
| Сря Яну 30, 2019 2:54 pm |
HCL
Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 1:31 pm Мнения: 3854
 Re: RTOS
Много добре разяснено, благодаря!
| Сря Яну 30, 2019 4:37 pm |
TheWizard
 Re: RTOS
IoT - кой кво ползва: Mediatek: FreeRTOS (платформа LinkIt) ... lwIP, mbedtls Qualcomm: ThreadXHuawei: LiteOS (нeщо междо Nutt и FreeRTOS) ... lwIP, mbedtls https://github.com/LiteOS/LiteOSSamsung: TizenRT (който в основата е Nutt) ... lwIP, mbedtls https://github.com/Samsung/TizenRThttps://bitbucket.org/nuttx/nuttx/src
Последна промяна TheWizard на Сря Яну 30, 2019 7:42 pm, променена общо 1 път
| Сря Яну 30, 2019 7:18 pm |
 Re: RTOS
Аз пък продължавам да си ползвам моята... lwip, мой-си-tls
| Сря Яну 30, 2019 7:34 pm |
 Re: RTOS
https://www.zerynth.com/ Микропитон, ползващ FreeRtos или ChibiOS по избор на клиента https://github.com/alibaba/AliOS-Things Алибаба и те с ОС, интересна част е libuv инкарнация (event loop): https://github.com/alibaba/AliOS-Things/wiki/Yloop-Event-Framework https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/api-reference/protocols/asio.html Интересен порт на модерна async библиотека за ползване в ESP IDF (т.е. freertos отдолу)
| Чет Яну 31, 2019 6:21 pm |
palavrov
 Re: RTOS
| Съб Фев 09, 2019 2:14 pm |
bobihot
Регистриран на: Сря Фев 13, 2013 3:35 pm Мнения: 1813
 Re: RTOS
Някой пробвал ли се е с PharosPharos is a Real-Time Operating System designed for secure systems. This means that applications run in user mode and cannot access the memory space outside its limits (otherwise an exception will be triggered by the hardware MMU/MPU) and must execute within configurable time limits. https://sourceforge.net/p/rtospharos/wiki/Home/
| Пет Фев 15, 2019 2:00 pm |
bobihot
 Re: RTOS
Напиши малко по нея? Grubi ти го е казал
| Пет Фев 15, 2019 2:12 pm |
 Re: RTOS
През годините много пъти съм се пробвал да пиша документация, ама все не стигам до никъде... Честно казано няма и кой знае какъв интерес, затова няма и смисъл да инвестирам в документации. По-скоро ако някой някога реши да го ползва ще му отделя време и ще му помогна да си подкара там каквото иска  Иначе ОС като ОС... Има си предимства, има си и недостатъци и особености. Като предимство е, че е сравнително богат на библитеки, стекове и т.н. (макар и не всичко да е публично). Недостатък е, че е малко по-специфично направено всичко. Така ми е трудно да го обясня с две думи, а и колкото да се опитвам да го направя безпристрастно няма как... Така че с две думи, ние си копаме вече 15+ години и продължаваме да копаме, а колко сме се "закопали" е друг въпрос
| Пет Фев 15, 2019 5:10 pm |
TheWizard
 Re: RTOS
| Нед Апр 07, 2019 12:32 pm |
 Re: RTOS
за LwIP да се говори в контекста 'стек' е твърде преувеличено.
нивото не платените стекове (за ембедед) също не е на светлинни години от него, разликата е почти само в планините зелено (НЕ визирам конкретно Green hils).
разбира се, всичко се свежда до очакванията към стека. дали ще отвори един порт и ще слуша на него, или ще може и повечко работи. колко лесно е да си допишеш нещо, което го няма в базовия (free) вариант. примерно, за LwIP, дописването на по-пълна поддръжка дори само на ICMP съвсем не е интуитивно. много хора ще възразят, че това не е и нужно, и може би ще са прави.
в по-новите микро-чудовища обаче има съответните чудовищни МАС контролери - примерно приоритетни опашки с хардуерни филтри до L4. което обезмисля значителна част от кода на въпросните мини-, микро-, нано- и Lw-стекове. аз поне не съм попадал до момента на стек, който (1) да се възползва от въпросния хардуер; (2) да има прост и разбираем начин да си допишеш поддръжка и/или да шкартираш чудовишните простотии в реализацията.
на въпроса "имате ли хардуерна поддръжка L4 функциите за ХХХХ контролер?" обикновено отговарят "че кой вече ползва жичен нет?" "ами аз" "е, напиши си го, тогава" "всичко е въпрос на вкус", казало кучето и си облизало .... (сещате се)
| Нед Апр 07, 2019 12:58 pm |
palavrov
 Re: RTOS
| Чет Апр 18, 2019 11:36 pm |
 Re: RTOS
Дали ще отворят кода за да са като амазонския freertos? Малко съм си го ползвал - приятен RTOS, има и доста стекове край него.
| Пет Апр 19, 2019 8:23 am |
nikolovs
Регистриран на: Съб Май 17, 2008 11:01 pm Мнения: 238
 Re: RTOS
Даже има сред тях Trampoline, чийто API is aligned with OSEK/VDX OS and AUTOSAR OS 4.2 standards.
| Вто Юни 11, 2019 12:33 am |
syscop
 Re: RTOS
| Нед Юли 14, 2019 9:00 pm |
