Дата и час: Сря Ное 25, 2026 1:00 am
АРМ - библиотеки за закъснения?
Става въпрос за кратки закъснения - до около 1 мс, но да кажем с резолюция под 1мкс.
Нещо от сорта на - 10,100,1000,10000 тактови цикъла. Говорим за закъснения които си ангажират процесора, без таймери, многозадачност и прочие. Просто да му кажеш - изчакай 100 цикъла.
Знам че някой ще каже да ги напиша сам на асемблер, ама още ми е малко мътен асемблера за това говедо. Аз съм разглезен в това отношение от пиковете, къде нещата с тактовите цикли бяха доста по ясни.
| Пон Мар 06, 2006 1:02 pm |
Реконструктор
Добре, нямаш ли свободно таймерче?
| Пон Мар 06, 2006 1:43 pm |
Ами нали се сещаш. Управляваш например екрана. И трябва да закъснееш два от сигналите на 1us. Е сега за една проста входно изходна операция да пускам таймери? Е че само инициализацията и обработката на таймера ще отнеме повече време.
| Пон Мар 06, 2006 2:03 pm |
няма да се раминеш без асемблер.
най-малкото нещо е NOP в цикъл. дали ще инлайн или макрос си преценяваш ти
по-трудното е да го направиш универсално, т.е. да работи на всякакви честоти на CPU-то.
ще трябва да се калибрираш в началото. нещо от рода:
пускаш таймера на 1мс и броиш колко nop-а се изпъляват за този период
| Пон Мар 06, 2006 2:12 pm |
Реконструктор
Е извинявай, ама ако викаш ф-я, докато инициализираш преди да влезеш в цикъла за изчакване, пак ще мине повече от 1 uS. Зависи от тактовата честота де, ама пак.
| Пон Мар 06, 2006 2:14 pm |
Реконструктор
Няма нужда от NOP. Просто инкрементиране с последващо сравняване. Калибриращият коефициент е достатъчно да бъде инициализиран еднократно при ресета.
| Пон Мар 06, 2006 2:16 pm |
Ами обикновенно практиката е такава. Правят се различни функции например за 10,100*n, 1000*n тактови цикъла.
10 цикъла се прави макрос с нопове, 100 се прави като макрос на асемблер с някъв луп n-пъти, от там на горе обикновенно са по висши функции. Идеята е да не се специфицира време, а просто брой цикли n пъти. После като си знаеш тактовата честота - сам си определяш коя да включиш. Не е много универсално, но е достатъчно просто.
Само дето някой трябва да чете асемблер за АРМ.
| Пон Мар 06, 2006 2:18 pm |
3aek
закъсненията при арм най-добре прави през таймер да ти е мирна главата
иначе ще си зависим от PLL-и, кеш, код и прочее
| Пон Мар 06, 2006 2:25 pm |
Реконструктор
Странна практика. Един loop от сорта на:
е напълно достатъчен за всичко. Ако горното се изпълнява за n такта, то калибриращия коефициент се смята просто като mhz/точност/n.
| Пон Мар 06, 2006 2:28 pm |
Заек - как да направя следното с таймер -
1.Някакъв пин се вдига.
2. Пауза около 500нс.
3. Друг пин се вдига.
Прощавай ама това да го правиш с таймер си е чист мазохизъм.
Сега естествено че ако ми трябва нещо около милисекунда, ще навия таймер.
Аз по принцип във почти всеки проект си имам прекъсване тиктакащо на милисекунда, даже си го пействам като стандартен код, все нещо се налага да се мери в милисекунди.
Ама тук става въпрос за стандартен запис в стандартен LCD дисплей (текстов) - Пуснеш му данните и трябва да изклокаш енейбъла, ама да има поне 500нс пулс, че дисплея бавно хваща. Сега за всяка подобна глупост да навивам таймери и да ги дебна за такива времена е гадно.
Да не говорим че специално при АРМ-а (LPC2138), таймерите също са зависими от PLL, VPB divider и пр.
Реконструктор - и аз това точно имах предвид (прости лупове), ама писането на асемблер за АРМ не ми е силна страна. Не мога да го направя с inline асемблера, понеже незнам дали няма да прецакам някой регистър дето го ползва компилатора. Трябва да си направя отделен асемблерски фаил, който да линквам към проекта. А това не ми е ясно как става - трябва да го чета. Също и самия асемблер - тия ядра имат една камара инструкции и видове адресации, всяка със собствено мнение по отношение на брой цикли.
Не може някой да не е правил нещо подобно. Направо съм учуден че ИАР-а няма подобни библиотеки или поне аз не ги откривам.
| Пон Мар 06, 2006 3:54 pm |
nickich
Регистриран на: Вто Ное 01, 2005 10:23 am Мнения: 704 Местоположение: Limerick, Ireland
аз го правя така:
може да си дефинираш и закъснения по-малки от 1мс...
_________________ "640 К са достатъчни на всеки за всичко." Бил Гейтс
| Пон Мар 06, 2006 4:12 pm |
Пробвах и така, става, ама за големи закъснения около 1ms.
А на мен ми трябва около и под 1us.
| Пон Мар 06, 2006 4:41 pm |
nickich
ами в моя случай DELAY_1ms се получава 17550, т.е. за 1 us => около 17 и за 500 нс => около 8-9..., и inline. Трябва да стане...
| Пон Мар 06, 2006 4:49 pm |
nickich
... за горния пример съм си дефинирал:
| Пон Мар 06, 2006 4:51 pm |
мда нещо подобно правя и аз. Засега е решение. Малко неугледно, ама... толкоз
| Пон Мар 06, 2006 6:39 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 13 госта |
