Дата и час: Нед Окт 18, 2026 2:50 am
[ 5 мнения ] |
връзка на ESP32 през тетъринг към домашен сървър?
Ники
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 11:19 pm Мнения: 609
Здравейте, От немай къде се заиграх да направя ъпдейт на есп32, при липса на друга интернет връзка да ползва от мобилен телефон. И тук се изгубих. Когато есп32 е свързан към вътрешна мрежа на рутера, свързва се с пайтън сървър за обмен на ъпдейта. Когато минава през външно ИП, даже с ngrok, не може да се свърже. Не разбирам материята с мрежите и не съм сигурен дали пропускам нещо?
ПП:Пропуснах да напиша, от същия телефон който дава тетъринг, като пусна линка към пайтън сървъра през браузър, успешно даунлодва файла за ъпдейт.
| Чет Апр 17, 2025 9:45 pm |
jofcho
Регистриран на: Сря Май 11, 2011 9:18 am Мнения: 372
 Re: връзка на ESP32 през тетъринг към домашен сървър?
Тетъринга минава през мобилните ти данни и не ползва домашния нет, към който е закачен телефона ти. Доколкото разбирам от заглавието - домашния сървър към който се свързваш е във вътрешната мрежа. За да се свържеш отвън към него - пренасочвания на портове в рутера, т.е. 80 и/или 443 към вътрешното ип на сървъра. От там нататък - статичен адрес или външна услуга като dyndns, за да може да се свързваш отвън към рутера ти и от там към сървъра.
| Чет Апр 17, 2025 10:25 pm |
Ники
задал съм порт 5000, за 80/443 ще пробвам. Иначе пробвах с друг телефон ползващ същия хотспот и успешно се свързва и даунлодва файл, с есп32 в същия момент не става. Като последните проби са с ngrok, уж подобрявал такива кънекции.
ПП:имам работещи вариантите: телефона да прави локално ъпдейта, или друг заобикалящ сървъра начин, в конкретния случай искам да разбера дали може да се пусне през хотспот/тетъринг.
| Пет Апр 18, 2025 10:03 am |
Ники
jofcho, благодаря! Ключовата дума беше DynDNS. Не става бързо, но научих още едно парче от пъзела
| Пет Апр 18, 2025 11:16 am |
jofcho
Радвам се, че си се оправил. Снощи писах набързо, но да добавя някои неща. Не знам какво има качено на този сървър, и дали искаш да е достъпен от целия свят, евентуално има ли възможност за user/pass?. Вариант и с VPN има, но ако рутера ти поддържа това, или да пуснеш ВПН на сървъра ти. Така първо влизаш с впн клиент (качен на телефона ти) в мрежата ти и тогава теглиш от сървъра. Компромис, не много красив, е да ограничиш входящите връзки към сървъра само от IP адреси на мобилния ти оператор.
| Пет Апр 18, 2025 12:14 pm |
[ 5 мнения ] |
