Отговори на тема  [ 29 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
stm32F103c8t6 si5351a VFO (with BFO)
Регистриран на: Сря Мар 13, 2024 2:14 pm
Мнение stm32F103c8t6 si5351a VFO (with BFO)
Здравейте на всички. Реших да реализирам този проект
http://ja2gqp.blogspot.com/2017/09/stm3 ... h-bfo.html
За целта си купих един блуепилл борд stm32F103c8t6, един енкодер като дадения, една платчица със si5351a и дисплей. До тук добре, инсталирах си Arduino 1.8 за вин7 с какъвто съм. Отворих проекта но при опита ми да го компилирам и запиша дава грешки. Странни за мен понеже казва, че липсва дадена библиотека, файл с дадено име апък те са там. Качвам в архив проекта от японеца. Ако може някой дето разбира да го види и ми каже какъв е проблема. Опитах се също да изработя бинарен файл като запомних проекта на друго място и от съответното меню дадох да създаде такъв файл. Понеже съм със стлинк програматор и един бин файл мога да го заредя с него. Но стига до същите грешки. Не съм на ти с програмирането и ми е трудно да разбера къде е проблема.
si5351231.jpg [ 435.46 KiB | Прегледано 4447 пъти ]
stm32_si5351a.zip [3.07 MiB]
180 пъти
Денят е прекрасен, забеляза ли го.
Пон Сеп 23, 2024 7:42 pm
Мнение Re: stm32F103c8t6 si5351a VFO (with BFO)
До колкото се вижда нямаш libmaple/dma.h
Би трябвало папката libmaple да бъде в src директорията, под директория libmaple. Може би не си инсталирал всичко свързано с това ucglib.h
От скромния си опит бих ти препоръчал да опиташ да правиш собствени библиотеки, вместо да ползваш готови. Малко е ошашавено докато се ориентира човек, но има добри туториали в Интернет, особено ако потърсиш в платените сайтове като Удеми.
Пон Сеп 23, 2024 9:26 pm
Ясно, благодаря за отговора. Понеже не разбирам от програмиране ми е трудно. Но какво ми стана ясно. Има библиотеки дето трябва да се инсталират от ардуиното и така да се ползват. Аз си мислех, че всичко е в папката с проекта. Но се оказва че не е така. Сега проблема е, че не знам кои точно библиотеки е ползвал японеца. И той е дал всичко объркано. Инсталирам липсващата библиотека но пак не му харесва нещо, някакъв файл пак липсва. Понеже има няколко варианта на библиотека. Май този проект не е за мен, не съм в час със програмирането. Ако не улуча неговия вариант на ползваните библиотеки няма да тръгне коректно, нак-вероятно.
Пет Сеп 27, 2024 8:06 pm
Проектът се компилира без грешки. Използваната библиотека libmaple е предназначена за STM32F103 Maple вариантите, за това избираш някой от тях (виж картинаката - компилацията работи и за 3-те!). Може да се приеме, че BluеPill и Maple са еднакви, но това зависи от настроението на конкретния китаец. Провери дали изпозваните пиновете са съответните на твоя BluePill board. Успех!
20240927_090148.jpg [ 225.46 KiB | Прегледано 4304 пъти ]
Пет Сеп 27, 2024 9:14 pm
Пробвах но нещо не става. Може ли дами направиш бинарен файл от скеч-експорт компилед бинари и да го качиш? Аз да пробвам с програматора да го кача директно и да видя дали ще тръгне идеята.
Пет Сеп 27, 2024 10:27 pm
shri написа:
... бинарен файл от скеч-експорт...
Готово. За качване е нещо такова за Линукс:
$ maple_upload ttyACM0 1 1EAF:0003 stm32_si5351a.ino.bin
stm32_si5351a.ino.bin.zip [32.8 KiB]
162 пъти
Пет Сеп 27, 2024 10:35 pm
Благодаря за помоща, не можа да стане. Не знам защо. Програмирах със STLink 3 и SWDIO и SWCLK шината ползвах STM32CubeProgrammer. Програматора даде че е заредил без грешки. След това прочетох с STM32CubeProgrammer и показа нещо от паметта че се е заредило. Като закачих периферията не показва нищо на екрана. Дали дисплея дето съм взел не е същия драйвер или платката е нещо менте, щом с ардуиното неможа да се зареди. Май ще почна от начало, ще пробвам да закача мигалка и видя дали ще тръгне.
Пон Сеп 30, 2024 8:59 am
То не че аз знам много, но ти самия пишеш че си подхванал нещо което не разбираш. Сигурно е някоя дреболия, но когато не е ясно как да се провери е мъчна работа. Защо не хванеш нещо по-просто? Примерно да проучиш някой чип/платка по-основно, така че да знаеш как работят нещата, да усвоиш инструментите, ако щеш с Ардуино, ако щеш с нещо друго. Да хванеш малко програмирането, комуникациите, часовниците, прекъсванията. Тия работи изглеждат отдалечени но са в основата на всички проекти и мисля че много ще ти помогнат да се ориентираш. Така най-много да си помислиш че тая работа не е за теб, а то всичко е достъпно и разбираемо на малки "хапки".
Мисля си че проблемът с Ардуино проектите и библиотеките е че правят сложни неща да изглеждат прости, когато обаче нещо не работи, дебъгването става трудна работа, защото човек просто не знае какво се случва. Докато ако си минал през основните работи, ще имаш добри предположения за това какво може да не работи и как да го дебъгнеш. От една страна правенето на проекти, на високо ниво, е хубаво, защото човек се амбицира, казва си "Ха! Ето и аз мога" или "Ахааа как ставали нещата", но от друга не си дава сметка че му липсват основите. За това си мисля че е най-добре да се хване един контролер и да се разчепка из основи,така че да може да се програмира на най-ниско ниво. Мое мнение де.
Пон Сеп 30, 2024 10:36 am
На пълно съм съгласен, така е няма спор. Просто аз съм хардуерен специалист 50+ който ходи всеки ден на работа. Свободното ми време почти липсва. Ставам 04:00 и се връщам в 15:30-16:00. Ти сметни колко време мога да инвестирам да уча тепърва софтуер. Не че е невъзможно. Радиолюбител съм и правя всичко за хобито, от реализирането на този проект няма да спечеля нищо. Затова търсих в нета някакво решение което да изглежда сигурно и се спрях на тоя японец понеже позволява въвеждане на произволна междинна и BFO. Започнах да си чертая платката и си казах, я провери първо дали това нещо работи, преди да си се набутал с платките от китай. И така купих платка със същия чип за да пробвам. Иначе би било хубаво да мога да програмирам сам, но само за една платка за хобито заслужава ли си. От друга страна има готови решения които се продават, но са само с фиксирани междинни.
Ами благодаря ви за подкрепата, ще си помисля как да постъпя по-нататък с този проект. Може би да потърся и други варианти из нета с този чип. Да направя платката така, че с мосчета да може да се включват различните решения към крачетата и да пробвам. То всъщност няма много варианти на включване с този чип. Тя периферията е: Дисплей, Енкодер, и синтезатора SI5351.
Пон Сеп 30, 2024 11:29 am
Провери пак пиновете от схемата дали съответстват на тези, които са зададени в сорса 'stm32_si5351a.ino' и как си ги свързал към BulePill-a:
STM32-pinout-1.jpg [ 716.3 KiB | Прегледано 4087 пъти ]
Дай някоя картинка на платките и как са свързани...
Пон Сеп 30, 2024 1:03 pm
Тази схемичка я имам и съм я гледал, уж всичко е на ред. Но какво установих, аз имам два дисплея един 3,5" и един 4" мислех си че единия е същия но съм се заблудил. Големия е ILI9488 а малкия Р61529. Японеца е дал ILI9341. Вчера си поръчах едно такова, но трябва да го чакам. Може и това да се окаже причината. Ще погледна и крачетата в програмата дали отговарят на схемата. Свързал съм по схемата както е дадено.
Сря Окт 02, 2024 9:53 am
Добре, реших да се занимая със кубеид програмата и да изпробвам моята платка с различни елементарни проекти. До тук добре но след десет опита да подкарам нов проект стигам до това.
Problem cubeid.jpg [ 373.49 KiB | Прегледано 3902 пъти ]
Гледах видеа в тубата. Пробвах какво ли не, изтрих и си инсталирах последните версии на кубемх и кубеид и неще и неще. Указвам си чипа с който ще работя тръгва да си зарежда и на края греда. Не мога да разбера какво му липсва, защо дава липсваща база данни? Да не би да не може да се създава нов проект в ид без да има такъв в кубето....??? За какъв фирмуер говори, аз нямам свързан програматор и ли модул на този етап. Когато зареждам програмите от опция ъпдейт казва че няма нови ъпдейти уж всичко е ъпдейтнато.
Съб Окт 05, 2024 11:39 am
То си пише - няма библиотеката за конкретния контролер(firmware package). Когато прави проекта не те ли пита да смъкваш нещо от мрежата?
Съб Окт 05, 2024 12:41 pm
Не съм правил проект опитвам се да го започна, като съм избрал от менюто чипа и сега това е стартовия момент.
https://www.youtube.com/watch?v=7b0lupvzdjs
Повтарям действията от това видео.
Съб Окт 05, 2024 12:48 pm
В менюто Tools гледа ли какво пише?
п.п.
15-та секунда от клипа - там се създава проекта
Съб Окт 05, 2024 12:55 pm
