Дата и час: Нед Окт 18, 2026 2:50 am
[ 12 мнения ] |
Проблем с Uart Interrupt STM32
bborisov567
Регистриран на: Съб Фев 04, 2023 2:42 am Мнения: 14
Здравейте, контролерът е STM32F103C8T6. Кодът е реализиран по следния начин: и callback преди main() функцията Идеята е да приемам по един байт с всяко прекъсване и при достигане на края на съобщението ( наличието на \r\n ), да копирам буфера в Rx_data и да чакам за полуването на ново съобщение. Проблемът е, че работи само веднъж. Първият път след ресет всичко минава както трябва, но след това като изпращам не се получава нищо от контролерът.
| Сря Апр 24, 2024 9:44 pm |
stefan63
 Re: Проблем с Uart Interrupt STM32
Предполагам - калбак функцията се вика от прекъсване на уарта по приет байт. И функцията HAL_UART_Receive_IT е сложена в калбак от StmCube? Не виждам смисъл от нея в main().
| Сря Апр 24, 2024 9:59 pm |
bborisov567
e в callback-a, за да мога да продължа да приемам байтове. Сложена е от мен. Ако не стартирам отново приемането след като съм влязъл в callback-a, ще приема само един байт. За да не стане объркване аз приемам едно съощбение в мoмента (напр. 12345\r\n) и след това при следващо пращане не приемам нищо.
| Сря Апр 24, 2024 10:05 pm |
stefan63
Калбак функцията не се ли генерира от STMcube? Не че ще е съвършена, ама твоята ми изглежда слаба. Имам смътни посозрения за какво говориш, но подобен стил ми е далечен. HAL_UART_Receive_IT(&huart1,&buffer[tx_counter],1); Това не е ли блокираща функция за приемане на един байт? С Уарт просто не се работи така.
| Чет Апр 25, 2024 7:58 am |
bborisov567
Предполагам, че не е най-добрият начин, но не съм толкова навътре в нещата, за да го направя без HAL. Водя се по примера в сайта на ST : https://wiki.st.com/stm32mcu/wiki/Getting_started_with_UART#Configure_UART_InterruptТам го правят за 10 байта, аз за 1, за да мога всеки път да влизам в callback-a и да проверявам за край на съобщението.
| Чет Апр 25, 2024 11:23 am |
stefan63
Разбирам. Неприятното е ,че и HAL и STMcube са твърде обемисти неща. Разгледах примера, който използваш ...не мисля ,че ST ти помагат много. Бих те посъветвал - Използвай тяхното инициализиране на Уарта. Разгледай функциите, които ти осигуряват и се опитай да си напишеш собствена. Намери функцията , която се изпълнява при приет байт. Там трябва да пипнеш , но другите им функции са за избягване.
- Реално трябва да приемаш каквото и да дойде и да го записваш в буфер (докато се напълни буфера или пък използваш кръгов буфер - това става в прекъсване). Тоест трябва да стартираш приемане на 4ГБ в къгов буфер 100 байта , това в термините , които ползваш ти. При тебе буфера май не е кръгов , затова стартирай приемане на 1000 байта в буфер с дължина 1020 байта. Но това трябва да е някава неблокираща функция - викаш я, тя записва няколко стойности тук там и се връща, не чака 1000 байта. Тия 1000байта ще се приемат в прекъсването.
В някаква твоя функция периодично проверяваш има ли изменение в буфера, ако да - проследяваш/обработваш новите байтове, ако видиш \r\n - ресетваш буферния указател. Периодично се проверяват и статусните битове на УАРТа- след някои грешки приемането се блокира , докато не се изчистят съответните флагове или не се реинициализира порта.Но това го остави за малко по-късно.
Последно - тоя калбак ,дето го споменаваме- void HAL_UART_RxCpltCallback , май не е извикване от прекъсването, а го викаш след като приемеш байт.Не знам защо му казват калбак в случая. На мене по ми харесва работа през DMA, но с прекъсване си е школовка, която не бива да се прескача.
| Чет Апр 25, 2024 12:04 pm |
jordan-bg
Регистриран на: Пет Ное 21, 2014 1:25 pm Мнения: 26
премести HAL_UART_Receive_IT(&huart1,buffer, 1); преди while (1)
| Чет Апр 25, 2024 12:25 pm |
TheWizard
 чатГПТ обясни `HAL_UART_Receive_IT` е функция в структурата на Hardware Abstraction Layer (HAL) на микроконтролерите от STMicroelectronics, която се използва за приемане на данни по UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) с прекъсване (interrupt-driven). Ето как работи тази функция: 1. **Подготовка за приемане**: Функцията се извиква с указател към буфер и дължина на данните, които трябва да бъдат приети. Тя настройва периферията на UART за приемане на данни и задава указателя и дължината на буфера, където ще бъдат записани получените данни. 2. **Разрешаване на прекъсване**: Функцията разрешава прекъсването от UART при получаване на нови данни. Това означава, че когато нови данни пристигнат през UART, микроконтролерът ще генерира прекъсване, което ще активира функцията за обработка на приемането на данните. 3. **Прекъсване при приемане на данни**: Когато прекъсването бъде генерирано от UART порта, контролерът автоматично ще прехвърли получените данни в буфера, който е предварително настроен с `HAL_UART_Receive_IT`. 4. **Известие за приемане на данни**: След като данните бъдат успешно приети, функцията ще извика callback функция, която е предварително зададена от потребителя. Тази callback функция може да обработи получените данни, да активира други операции или да освободи заетите ресурси. Този начин на приемане на данни с прекъсване позволява на микроконтролера да продължи с изпълнението на други задачи, докато чака настаняването на нови данни по UART, като по този начин се постига по-ефективно използване на ресурсите на системата. дай пример
| Чет Апр 25, 2024 12:35 pm |
bborisov567
Мисля, че успях! В крайна сметка се оказа комбинация от доста дреболии и недоглеждания. Първо извадих извън while(1), както каза jordan-bg. За съжаление все още не работеше нищо. След това ми дойде на ум, че функцията strstr() работи само с терминирани стрингове, а buffer-a изобщо не е терминиран, затова подходих към по-сигурен начин за търсене на края на съобщението - а именно сравняване на посления приет байт със знака за нов ред (/n). След това реших да нулирам буфера с memset() и накрая доста болезнено се сетих, че "\n " и '\n ' са две доста различни неща.  Ето го и крайния резултат - засега работи, но предстои тестване... Благодаря за насоките!
| Чет Апр 25, 2024 9:02 pm |
Реконструктор
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 12:32 pm Мнения: 8413 Местоположение: София
декларацията на buffer?
| Нед Апр 28, 2024 9:20 pm |
bborisov567
Всички променливи са декларирани извън функцията.
| Пон Апр 29, 2024 4:46 pm |
Реконструктор
Ако излизаш извън него, твърде вероятно е да се ресетва или забива
| Вто Май 07, 2024 11:45 pm |
[ 12 мнения ] |
