Дата и час: Сря Ное 25, 2026 3:46 am
TheWizard
 SDIO WiFi
някой да се е пробвал ли се е да портва за бареметал периферии базирани на SD карти кат WiFi, BT ... линукс има драйвери, обаче е мазало да се реверсва кода за да се вземе основата
общо взето са команди CMD52 / 53
| Сря Юни 23, 2021 8:48 am |
 Re: SDIO WiFi
WICED на броадком (сега май сайпрес) - в кода има всичко за подкарване на вифито през сдио. Само че е само за техни чипове - не знам колко стандартно се очаква да е.
| Чет Юни 24, 2021 11:32 pm |
TheWizard
 Re: SDIO WiFi
благодарско искам да се ориентирам, след като се R/W SD блокчета какво се случва много вероятно да се настройват некви специфични регистри
| Пет Юни 25, 2021 7:08 am |
TheWizard
 Re: SDIO WiFi
SDIO_CMD_0, SDIO_CMD_3, SDIO_CMD_5, SDIO_CMD_7 - инит SDIO_CMD_52, SDIO_CMD_53 - R/W и оттам следва мазало.... ще си намера някъв модул ... ще пробвам
| Пет Юни 25, 2021 8:23 am |
TheWizard
 Re: SDIO WiFi
gicho .... голям !!!
тез пичове са публикували онова дето "бюрократите" му викат NDA ... или купи милион чипове и ще ти дадем инфото една седмица вися без отговор от Qualcomm ... пеераси ... за чип от преди 8 години
| Пет Юни 25, 2021 6:11 pm |
 Re: SDIO WiFi
Радвам се че напредваш. Това за rpi pico-то ли го гласиш? Доколко има смисъл, при положение че китайците правят и sdio, и usb модули - трябва ли да се хакваш на sdio-то? Особено ако няма хардуерен хост контролер.
| Пет Юни 25, 2021 8:17 pm |
TheWizard
 Re: SDIO WiFi
ако намеря модул ще го пробвам с пикото, че ми е на масата то реално може да се ползва от секви SPI ( SDIO x1 ), пикото няма х4, може да се прави с PIO-то иначе са 3,4 стандартни команди инит на SD, и после CMD52/53 ама трябва информация за щеринга с модула тез дето ми ги даде има пълно инфо за чипа/SoC на iPhone5  за други SoC има "инфо" в драйверите за линукс то и на USB става ама пак инфо за регистрите на SoC-a, а джигитайците само лепят чип, кат ги питам за инфо и са чешат по главите
| Пет Юни 25, 2021 10:32 pm |
TheWizard
 Re: SDIO WiFi
деа и пеерасите - те повечето са SoftMAC ESP верно изтрепа рибата...
| Нед Юни 27, 2021 6:09 pm |
 Re: SDIO WiFi
Точно това исках да отбележа в горния пост, ама му забравих името и си замълчах. Въртят го да си поевтинят периферията и да смучат от процесора ти "незабелязано". Ма така е от времето на софт модемите. В линукса има драйвер за ЕСП-то като SDIO модул - оригиналното му приложение. Там дали не е по-използваемо? Зарежда си фирмуер от хоста и после тича.
| Нед Юни 27, 2021 6:53 pm |
TheWizard
 Re: SDIO WiFi
сигурно ще е по по най  ... аз исках да избягам от ESP-то ... хаха https://docs.espressif.com/projects/esp ... slave-init
| Нед Юни 27, 2021 8:04 pm |
 Re: SDIO WiFi
Няма "бягане" - както виждаш, ако искаш свободата да избираш произволен модул, трябва да си готов да приемеш че може да дойде softmac или някоя друга измислица. И тогава привидната свобода е обгърната от друг затвор - трябва да ползваш ОС, в който някой вече е написал поддръжката на всичките тия варианти. Защото масовия пазар е харесал колко лесно се добавя такъв модул, някой приизводител се е сетил че може да "оффлоудне" голямото смятане в линукса, и колелото се е завъртяло. А то, като се върти, изплюва в космоса разни специфични решения.
| Пон Юни 28, 2021 8:07 am |
TheWizard
 Re: SDIO WiFi
отговор от гОлем производител  Can you please reply to below questions so we can decide the best way of support to you. End Customer Business Volume (EAU) Application / Use Case Development schedule (sample, prototype, MP) Host Processor Host interface Operating System Radio Requirements (i.e. 802.11 a/b/g/n+BT4.2, 802.11b/g/n, BT5.0) Who will handle software Who makes H/W design Who will make production Preferred Distribution Partner Thank you for your cooperation.
| Пон Юни 28, 2021 2:42 pm |
 Re: SDIO WiFi
Предполагам, не си изненадан? Ако отидеш в голяма индустриална мандра за сирене и поискаш да купиш половин бучка, дали няма да ти откажат? На теб може да е изгодно да го вземеш на цена на едро, ама за тях е загуба на време. Първият редут от поддръжката е от льохмани, които знаят как да зададът въпросът, който си получил, и на бележка на монитора има подсказка - ако е на 10000 бройки звъниш на второто ниво, ако е под отговаряш пак вежливо "друг път". Навремето имаше шушукане из нет-а защо АРМ на дадат пълна документация за MALI графичните ядра. Имаше всякакви аргументи с какво би им помогнало това - имаше желаещи да портират драйвери за линукс и да подобряват, та изглеждаше алогично АРМ да не дадат тази информация. Накрая някой се изпусна, че на определено ниво АРМ са отговорили поверително - не можем да ги дадем защото сме ги купили от друга фирма и договора ни с тях не ни дава право да ги пускаме свободно.
| Пон Юни 28, 2021 9:43 pm |
TheWizard
 Re: SDIO WiFi
 даже нямам Муза да се "заяждам" ...
| Пон Юни 28, 2021 10:42 pm |
d_jelev
Регистриран на: Нед Окт 25, 2009 1:48 pm Мнения: 1080
 Re: SDIO WiFi
не, че разбирам нещо от това, дето го говорите по софтуерному, ама преди няколко месеца търсех документацията на един чип на голяма фирма, в Китай правен, продаван и в Европа, с много крака. И никаква документация освен кратък "datasheet" дето не става за нищо, само по китайските сайтове полулегално май можеше да се открие, ама там тегленето не е лесно, даже май се плаща. Намерих си китаец от Европа, после втори, никой не можа да ми помогне с документите, защото трябва да си там, на място, телефон, регистрация и прочие. Намерих европейските дистрибутори и ги замолих един по един за документите, най-мазно. Последваха три еднакви писма близнаци, като това, дето Wizard е получил. Ама направо едно към едно. Четвъртият дистрибутор беше пич - най-учтиво ми каза: няма смисъл да се пробвам, няма да ми я дадат, нищо, че я имат. Като купя 200 чипа, тогава може. Хванах в един международен форум един китаец от Китай, и той ми свърши работата, гратис.
| Вто Юни 29, 2021 1:53 am |
