CRC table
Регистриран на: Вто Сеп 20, 2005 8:34 am
Мнение CRC table
Здравейте . Правя серийна комуникация между PIC16 и едно PLC . При ПИК-а ползвам функция за генериране на 8-битово CRC (Generate_8_bit_crc) от примерчетата на CCS-а . при PLC-то ползвам един паскалоподобен език , който се казва ST . Пробвах се да го пренапиша от С на ST , обаче имам проблем с достъпа до отделните битове при ST . Също така става адски грозно . Въпросът ми е , знае ли някой как да направя генерирането на CRC-то в PLC-то с таблица . Извадих CRC-тата за числата от 0x00 до 0xff и ако имам да генерирам само за 1B става (индексът му в таблицата) . Как се процедира като имам повече от 1B ?
Чет Мар 09, 2006 2:12 pm
Оправих се . Не се занимавайте
Чет Мар 09, 2006 4:33 pm
