Отговори на тема  [ 29 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
JPEG компресия
Мнение JPEG компресия
Някой да срещал интересни сорс решения, но не за "бавен ембедед Линукс"...
Пет Фев 24, 2006 9:18 pm
Регистриран на: Вто Фев 21, 2006 11:49 pm
Основния open source за JPEG, който съм виждал е на Independent JPEG Group's software. Главния изчислителен ресурс при JPEG e за DCT-алгоритъма. Навремето бях свалял разни статии, където правеха DCT, без умножение а само с разни ротации и прочее и увеличават бързодейсвието,но трябва да се разровя да ги намеря. Всъщност незнам точно какво имаш предвид по интересни?
Съб Фев 25, 2006 10:31 pm
е точно това търся :)
Съб Фев 25, 2006 10:39 pm
ОК. Ще ми трябва малко време да ги изровя. Мисля че в тях обаче няма готов сорс, имаше доста математика :) имаше и разни сравнения по отношение на бързодействието. Значи отворения код за JPEG, за който писах в предния пост има опция за компилация при която се ползва доста оптимизиран алгоритъм за DCT и работи с целочислена аритметика. Всъщност въпроса е на каква платоформа искаш да го пускаш. Аз лично като имам малко време мисля да пробвам да го портна за BlackFin на АD.
Съб Фев 25, 2006 11:41 pm
на 16 битова РИСК платформа
искам да тествам на 40 мипса (Инфинеон XC167)
гоня над 4 фрейма в секунда
В монента не пиша нищо по въпроса, а събирам инфо относно JPEG-a
Съб Фев 25, 2006 11:57 pm
Смъкни си eCos, там имаше някакава JPEG релизация май, и си е готов код.
Нед Фев 26, 2006 9:13 am
На 40MIPS-a, наистина ще ти трябва добра оптимизация. В документите дето изрових има пример за ARM на 400MHz, който постига 7 кадъра в секунда при 512x512-24bits/pixel, тествете са правени по Linux. По повечето фотоапарати и web-камерки ползват хардуерни кодеци. Всъщност гледал съм при евтините web-камери, ползват чип който постига 15f/s при 320x240, само че изхода е USB-stream. Иначе събрах статтиите -архива е 6MB, ако те интересуват може да ти ги пратя. Има и разни примерни кодове вътре.
Нед Фев 26, 2006 12:37 pm
Най-отгоре съм написал без Linux решения...
Незнам, имам наблюдения над китайски изработки на 54 мипса (х86) и постигат 8 фрейма/сек 640/480 без хардуерни кодеци.
Нед Фев 26, 2006 1:35 pm
Всъщност прав си за Linux-a, ония пичове с ARM-a сигурно са взели готвия отворен код и са го компилирали без особени оптимизации. Щом китайците имат решения може и да стане, но сигурно ще иска сериозно ръчкане за да се изтискат максимални резултати от процесора. Между другото метода за DCT, без умножение за който писах по-горе се нарича binDCT, казват че процесори които не могат да умножават бързо оказва сериозно подобрение върху бързодействието.
Нед Фев 26, 2006 2:11 pm
има нещо глило :)) .......
оптимизацията за 1Д май се свежда до:
a is "addition"
s is "substraction"
m is "multiply"
aassaassasaasaamasmmmmasasaasasaas по 8 пъти
малиии бая мислене ще пада......
ще събера повече инфо и ще пробвам :)
Нед Фев 26, 2006 2:23 pm
ypauns
тествах 2 метода за DCT 2D:
Embeded: със integer - addition, substraction и multiply
И
Linux: float - addition, substraction, multiply, cos и sqrt
относителната разликата е приблизително 1 мили към 4
мразим Linux :))
Пон Фев 27, 2006 12:43 am
Незнам дали е виновен Linux-a, но по принцип с "float" аритметика е по-бавно. Виж какви резултати дават
тук в една статия за различните методи. Платформата е PIII 550MHz, ОС твоя "любим" Линукс:
EXECUTING TIMES OF DIFFERENT DCT’s FOR A 8x8 IMAGE BLOCK
IJG Floating DCT - 119.05us
IJG Integer DCT - 4.10us
IJG Fast Int. - 2.39us
binDCT-C1 - 2.45us
binDCT-C4 - 2.09us
binDCT-C7 - 2.06us
IJG - Independent JPEG group - open source
Пон Фев 27, 2006 4:06 pm
да, намерих инфото за binDCT :)
Test:
dsPIC 40 mipsa
block pixel 8x8
full float = 4 sec
DCT = 360 uSec
binDCT = 118 uSec
експеримента продължава :)
Пон Фев 27, 2006 6:21 pm
Значи при 640x480 -имаме 4800 блкочета 8x8 x 119us =0.57 sec и то само за Y-компонета и без другите кодирания.
Очевидно на dsPIC, ще му трябват секунди за да направи цялата компресия.
Пон Фев 27, 2006 11:51 pm
има нещо такова но не съм оптимизирал процеса за dsPIC
аритметиката на теста е инт32 а пика е 16 битов, а и гледам че има бая шифтове дето бават, може да ги преправя на умножение
а и не гледай че си играя с пика - просто ползвам идето за симулация... не съм почнал поект - спортна злоба :)
Вто Фев 28, 2006 12:40 am
