PIC16F628A - GRP, WDT и SLEEP
Регистриран на: Чет Мар 19, 2009 11:22 am
Местоположение: Стара Загора
Мнение PIC16F628A - GRP, WDT и SLEEP
Здравейте,
Използвам WDT за събуждане от SLEEP режим PIC16F628A.
Искам да попитам при събуждане от WDT какво става с регистрите с общо предназначение (GRP)? Нулират ли се, запазват стойностите от преди заспиването или нещо друго?
При мен не се запазват стойностите, но може да ми е грешен софтуера - начинаещ съм :)
Благодаря предварително.
Сря Окт 26, 2022 10:43 am
Мнение Re: PIC16F628A - GRP, WDT и SLEEP
WDT ресетва контролера. Използва се, за да следи дали контролерът не се е "отнесъл" нанякъде И/ИЛИ дали програмата не зацикля или дали не я утрепваш по друг начин.
Сря Окт 26, 2022 11:27 am
Да, WDT ресетва контролера, когато препълни. Но в режим SLEEP го събужда и програмата продължава след командата SLEEP като нулира WDT. При мен така работи, не започва програмата от начало, но стойности в GRP не се запазват. Не мога да разбера от WDT ли се получава или е моя програмна грешка.
Сря Окт 26, 2022 11:47 am
Би трабвало стойностите да се запазват.
Сря Окт 26, 2022 12:53 pm
Пазят се, или поне би трябвало да се пазят. Ако е в sleep wdt те буди и продължаваш от там където си спрял.
Сря Окт 26, 2022 1:54 pm
И аз така мислех. В симулатора на MPLAB IDE v8.92 се запазват, но на практика не ми се получават.
Правя термометър с DS18B20. За измерване на температурата трябва 750ms. Когато ми показва температурата на дисплея използвам таймер за 750ms и след известно време изключвам дисплея и използвам SLEEP за таймер (1.15s). В регистри запазвам максимална и минимална температура. При събудено състояние всичко си работи добре, след заспиване и събуждане от мен (дисплея да показва), максималната и минималната температура приемат стойностите след събуждане.
Ще потърся пак за грешка.
Благодаря Ви!
Сря Окт 26, 2022 4:09 pm
Да, допуснал съм грешка в програмата.
Запазват се стойностите на GRP при SLEEP и събуждане с WDT.
Пон Окт 31, 2022 4:43 pm
