IAR проблем
Регистриран на: Сря Окт 26, 2005 7:17 pm
Местоположение: Sofia
Мнение IAR проблем
някой от вас ползва ли IAR за ARM със J-LINK
проблема е че понякога (незнам кога но не всеки път) кода става на боза(асемблера а не C-то безкрайни цикли там кадето не трябва да има, преходи от нищото към нищото) Възмогно ли е компилатора да не е наред
веднъж компилира добре веднъж зле :cry:
Вто Фев 14, 2006 6:09 pm
IAR го ползвам с Raven. Не съм забелязал такива проблеми.
Там има много конфигурации и за JLinka и за дебъгера и за ликера.
Пак си прегледаи конфигурациите. Ако не си наясно как точно се конфигурира всичко главоболията са гарантирани.
С какъв процесор работиш?
Вто Фев 14, 2006 6:31 pm
SAM7S64
Вчера и оня ден нищо му нямаш, а днес компилирам същия код и без да съм пипал настройките и...... прави глупости примерно
unsigned char a;
a=0x10;
а на dissasembly
label b label
възможно ли е да е от IAR-a
сега се чудя кое да изхвъря първо през прозореца дебъгера или компютъра
Вто Фев 14, 2006 6:48 pm
да не говорим че ми влиза и в exeption - data abort
Вто Фев 14, 2006 6:52 pm
Местоположение: Europe -> BG
"Мяза" на софтуерен проблем.
Моят съвет:
uninstall ->
reboot ->
reg cleaner ->
del IAR directory,
ако още я има , нали не си затривай проектите де , но самата директория дел ->
reboot ->
install ,
но в различна директория , защoто ако не си затрил някой рег или подобно ако инсталираш на същотото място и е от настройка или ала нещо си ще си остане ->
(opotional: reboot (!) -> )
тест :-)
Успех !
един факт :-)
Вто Фев 14, 2006 8:17 pm
благодаря ще го пробвам утре
Вто Фев 14, 2006 8:37 pm
IAR не се скапва така от самосебе си.
Пробваи с примера от src директорията. Има точно за този процесор. Там са направени вярно всички настроики.
Ако и там се дъни проблема ти по скоро е в хардуера.
Вто Фев 14, 2006 8:46 pm
Провери си настройките на проекта, особено ако работиш от FLASH. като начало, почни с проект от RAM. Провери/намали настройки на скорост на JTAG-a, и също дали осцилатора на процесора работи правилно ( В дейташийта има обяснение за подбора на стойностите на кондензаторчетата дето са на кварцовия резонатор. Също лоши настройки и проблем във филтъра на PLL-с може да ти правят бели.
Вто Фев 14, 2006 9:45 pm
преинсталирах всичко и пак не ще да работи като хората
знаете ли от каде мога да видя настройките на J-LINK
Пет Фев 17, 2006 1:44 pm
А пробва ли с готовия проект както ти казах?
Пет Фев 17, 2006 2:06 pm
с проекта става ама той е мноко малък можеби затова. Моя код вече работи. Пипнах тук там и се оправи но незнам как. Никола благодаря за съветите :wink:
Пет Фев 17, 2006 4:12 pm
Използваи в проектите си конфигурационните фаилове от примерите докато изучиш кое точно за какво е и как работи.
Опциите на проекта си ги изясни на 100 процента,описани са в документацията. Иначе ще си имаш главоболия.
Пет Фев 17, 2006 4:24 pm
