AT90S2313 и инструкция IJMP
Местоположение: Сливен
Мнение AT90S2313 и инструкция IJMP
Здравейте, колеги.
Не знам дали не съм вече изперкал, но не ми работи
тази инструкция. :oops:
ldi Zl, low(address)
ldi Zh, high(address)
ijmp
на address има цикълче и клатя едно пинче
но програмата се отнася някъде :roll:
(не ползвам Z в IRQ)
ако напиша
rjmp address
всичко си е точно.
Вярно, че едното е ралативно, а другото абсолютно, ама
асемблерът да го мисли.....
Нали с ldi зареждам адреса на прехода...
Чиповете са AT90S2313-10SI 9852
(52 sedmica na 98-a godina?)
Звучи малко идиотски, но .......
Кернела с 2313 не ми тръгна, а с 8515 си работи (там се ползва IJMP)
Не помня да сме го обсъждали- затова пиша. Ако някой знае нещо.
Аз помня само, че тогава не можеше да се нулира прекъсването от
таймер 0, извън IRQ. Пишеш си 1 в бита, ама флагчето не се нулира.
Но сега ме изненада това чудо...........А вече ги няма - има Тини....
Нед Фев 12, 2006 9:50 pm
А защо ти е да ползваш IJMP
2313 няма толкова памет
Пон Фев 13, 2006 2:07 am
Syrius-B написа:
Ами не е заради адресирането. Правя си няколко задачки и всяка
чака нещо си. Докато чака си взема адресчето за продължение и
скача в една програмка, дето само вдига разни флагове при
някакви условия. Та при изпълнение на някакво условие с
IJMP (в Z си се постарал да е обратния адрес) си се връща в
мястото откъдето е дошла.
Ще се наложи с RCALL,...... POP,POP , DO_SOMETHING,PUSH,PUSH, RET да го правя.
Пон Фев 13, 2006 3:44 pm
Най-голямото предимство на AVR е, че всяко прекъсване си има вектор.
(за разлика от PIC нпр.)
Просто не е нужно да се правиш на магьосник, за да имитираш паралелизъм (многозадачност) по друг начин.
TINI2313 има и още три вектора (и харчи 3 пъти по-малко ток)
Все пак, ядрото е едно и в даден момент изпълняваш само едно действие.
Пон Фев 13, 2006 3:54 pm
Нужно си е. Как ще наблюдаваш 10 входа (релейни). Трябва да чакаш по 10 милисекунди
при всяка промяна на някой от тях. А трябва и нещо друго да правиш......
По-добре си е да обновяваш 10 таймера на 1 милисекунда и да имаш една обща
програма, следяща кога някой таймер ще свърши и да върне управлението
на клончето което чака този таймер. И тъй като в това клонче може 20 пъти
да ползваш таймера - към него си върви и обратния адрес за връщане.
това бачка:)
rcall breack
continue:
next_command
breack:
pop temp1
pop temp2
do_something
push temp2
push temp1
ret ;go to next_command
Пон Фев 13, 2006 5:16 pm
