pic16f18875 adc not sampling
Мнение pic16f18875 adc not sampling
На въпросния чип в ерата пише, че трябва да се добави един nop преди да започне да се пулва ADGO бита.
Пиша на С и го вмъквам с
asm("nop");
В дизасембера кодът изглежда наред.
Въпреки това като пусна ацп-то да семлира във free running резултатът винаги е 0, а като го пусна през дебъгера постъпково (с f7) резултатът е коректен.
Идеи?
Едит: през дебъгера във free running резултатът също е 0.
Пон Май 10, 2021 9:09 am
Мнение Re: pic16f18875 adc not sampling
провери си времената за конвертиране на резултата
Пон Май 10, 2021 9:17 am
    ANSELDbits.ANSD7 = 1;
    ADREFbits.ADNREF = 0;
    ADREFbits.ADPREF = 0;
    ADPCHbits.ADPCH = 31;
    ADACQbits.ADACQ = 250;//нали това е времето за семплиране
    ADCON0bits.ADON = 1;
    ADCON0bits.ADCONT = 0;
    ADCON0bits.ADCS = 0;
    ADCON0bits.ADFRM = 1;
    ADCON0bits.ADGO = 1;
    asm("nop");
    asm("nop");
    asm("nop");
    while(ADCON0bits.ADGO)
Пон Май 10, 2021 1:21 pm
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 01802D.pdf
ADCS стр 340
ADACQ на 350
ам ти така или иначе чакаш ГО да падне ?!?!
виж и тва "уж" подробно кое как
http://ace.cs.ohio.edu/~avinashk/classe ... 12-ADC.pdf
Пон Май 10, 2021 1:52 pm
Що не пробваш да полираш флага за прекъсване ? Отделно ти използваш ли вградения мат модул ?
Пон Май 10, 2021 5:32 pm
Пробвах. Първо пулвам този, после флага. Няма разлика.
Само базовия модул ползвам. Сигурно някоя тъпотия ми обягва
Пон Май 10, 2021 6:34 pm
Местоположение: Бургас
TRISDbits.TRISD7 = 1 ?
ADCON2bits.ADMD = 0;
ADCLK = ?
ADPRE = ?
ADACQ = ?
ADCAP = ?
ADACT = 0x1F
The maximum recommended impedance for analog sources is 10 kOm.
Пон Май 10, 2021 9:50 pm
Пробвай да добавиш още nop-ове или намали клока на ацп-то :)
Вто Май 11, 2021 10:21 am
Ами странно е, ако не му стига време няма да е нула. Проблема с времето е ако не успява да зареди семпъл-холд схемата, това се случва или ако превключил вход и не изчакаш достатъчно време, или ако източника ти е с много голямо съпротивление. И в двата случая обаче това което четеш няма да е нула а ще шава, е освен ако не сетваш вход и на следващата операция започваш четене.
Ноп-а който слага няма общо с това, най-вероятно е някакъв уорк араунд на проблем с go бита.
Да няма нещо друго да клати тоя крак, скоро така на една въшка се нервих с адц-то докато не видях че там по дефаулт излиза някакъв Клок.
Вто Май 11, 2021 4:47 pm
Като добавих
ADPRE = 1;
и тръгна.
Не мога да разбера обаче какъв му е проблема, че не работи изобщо без пречардж.
Сря Май 12, 2021 1:21 am
И още един въпрос: Защо без pre-charge при постъпково изпълнение с дебъгера - работи?
Сря Май 12, 2021 9:03 am
Ами причината пакможе да е свързана с недостатъчно време за семплиране. Сетнал ли си ADCAP да е 0? Времето за семплиране е около 4.6 мкс или около 25 операции на 20 мхц. Това което този регистър прави е че овъррайдва всички други настройки на портовете, ако нещо там не ти е наред може това да помага. Друго което става е:
When ADPRE!=0, acquisition time cannot be ‘0’. In this case, setting ADACQ to ‘0’ will set a maximum acquisition time (256 ADC clock cycles). When precharge is disabled, setting ADACQ to ‘0’ will disable hardware acquisition time control.
Сря Май 12, 2021 3:49 pm
Тия пикове са гола вода. АЦП-то на AVR-a се подкарва с точно 3 реда и работи пушка. :D
Сря Май 12, 2021 9:58 pm
Тия микроконтролери са ебати ташака. ADC80 се подкарва без никакъв код!
Сря Май 12, 2021 11:36 pm
По принцип ADC-то на пиковете е едно от най-простите за подкарване, но това конкретно са му сложили много екстри които си искат някой да ги пасе. Но според мен тук има друг проблем, тоя регистър който е барал има конкретно предназначение и нормално няма нужда да се сетва. Според мен нещо не му е наред или по конфигурацията на И/О-то или времената между сетването на входа и четенето му/настройките на адц-то.
Чет Май 13, 2021 4:55 am
