ESP8266 и SHA-256-HMAC
Регистриран на: Вто Фев 16, 2021 2:20 pm
Мнение ESP8266 и SHA-256-HMAC
Имам нужда от помощ за малък проект на базата на ESP8266.
Ще ползва API Key и Security Key за верификация и подписана заявка с SHA256HMAC.
Засега проблема е че подписването работи до 64-ти символ от стринга за подписване,
ключа е също 64 символа.
Сега намерих това:
FUNCTION hmac( key, msg ) :
// Если размер ключа больше, чем размер блока ...
IF length( key ) > block_size THEN :
// Укорачиваем ключ до размера результата хеш-функции
key = hash( key )
// (Размер результата хеш-функции обычно меньше (а не равен), чем размер блока хеш-функции)
END_IF
// Если ключ меньше, чем размер блока хеш-функции ...
IF length( key ) < block_size THEN:
// Дополняем ключ нулевой последовательностью
key = key ∥ zeroes( block_size - length( key ))
// оператор "∥" выполняет склейку строк (последовательностей байт)
END_IF
ipad = [ '\x36' * block_size ]
// оператор "*" указывает количество повторений последовательности байт,
// а block_size - размер блока хеш-функции,
opad = [ '\x5c' * block_size ]
ikeypad = ipad ⊕ key
// оператор "⊕" выполняет побитовое исключающее ИЛИ (xor)
okeypad = opad ⊕ key
RETURN hash( okeypad ∥ hash( ikeypad ∥ msg ) )
// Оператор "∥" выполняет склейку строк
END_FUNCTION
Само че незнам как да го направя и дали в това е проблема.
Сря Фев 17, 2021 7:37 pm
