Дата и час: Съб Апр 20, 2024 3:57 pm
[ 7 мнения ] |
USB ST32, VCP драйвер - baudrate на UART във Win
Автор |
NikB
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 9:32 pm Мнения: 710
Отразява ли се и как скоростта (baudrate), с която се инициализира серийният порт, свързан към ембедед USB на ST32 девайс? С каквато и скорост да иницаилизирам порта, комуникацията си върви. Трансферът между ембедедът и Win е около 600КБ/с.
Съб Юни 06, 2020 2:50 pm |
syscop
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 8:39 pm Мнения: 1971
Re: USB ST32, VCP драйвер - baudrate на UART във Win
Това май зависи от драйвера и софтуера на mcu-то. miro_atc беше го обяснявал някъде. Има случаи, в които ако скоростта не е еднаква от двата края не тръгва.
_________________ Определянето стойността на дадена величина се нарича ИЗМЕРВАНЕ!
Съб Юни 06, 2020 3:05 pm |
Регистриран на: Пон Юни 05, 2006 12:48 pm Мнения: 4406 Местоположение: където небето среща земята, ракията е Jameson, а бирата Guinness
Някои мцу та имат ауто бауд рейт, демек разпознават скоростта на подлюченият ком порт. Ори всипки случяи е по правилно да сетнеш скоростта от двете стра и да е еднаква
Съб Юни 06, 2020 3:38 pm |
NikB
От страната на ембедедът не виждам как се задава скоростта на USB - в иницализациите няма скорост. Правя ги през Кюба:
Съб Юни 06, 2020 4:00 pm |
NikB
Изглежда, че портът в Windows драйвера не емулира скоростта. Вероятно защото няма защо. Не е като виртуалния порт на разни USB тунели (като FTDI, Tibo, ...)
Съб Юни 06, 2020 6:37 pm |
Регистриран на: Нед Фев 26, 2006 5:52 pm Мнения: 10369 Местоположение: Добрич
USB хоста праща set/get line codding заявки, които устройството може да ползва, за да си конфигурира някакъвв сериен. Като минимум устройството трябва да помни как са го програмирали и да връщата същото. А ако има и хардуер нормално е да се конфигурира при съответната заявка. Иначе скоростта на данните е колкото - толкова. Определя се от ендпоинтите. Ако някоя страна не си чете ендпоинта, другата ще чака и така... Не знам какво съм обяснявал преди. Единствено някои софтуери засичат времена. Имаше едни програмчета дето създават виртуални портове и ги пренасочват към сокети. С тях съм имал ядове, следят баудрейта и режат трафика. Но това е през етернет.
Съб Юни 06, 2020 9:03 pm |
NikB
Благодаря ти! Изясни ми се
Съб Юни 06, 2020 9:17 pm |
[ 7 мнения ] |
