RPI, NGINX, HTML
Регистриран на: Сря Ное 15, 2017 5:11 pm
Мнение RPI, NGINX, HTML
Здравейте, работя по този html файл, но когато го пусна в уеб браузъра (с инсталиран NGINX), го виждам като снимка част 1, но трябва да е като на снимка, част 2. Някаква помощ?
Rpi tets.jpg [ 114.3 KiB | Прегледано 8615 пъти ]
Вто Май 19, 2020 3:44 pm
Мнение Re: RPI, NGINX, HTML
Това, което виждаш е някакъв шаблон. В него на местата с къдрави скоби нещо трябва да постави текущите стойности. Явно това нещо не е активно и уеб сървъра сервира шаблона като статичен файл. Също липсват стиловете (css).
Вто Май 19, 2020 5:07 pm
Имам всички необходими файлове и програми, но не мога да разбера защо NGINH не намира HTML файловете.
https://github.com/cwalk/Pi-Temp
Вто Май 19, 2020 5:57 pm
Имаш ли Flask? Нещо не е инсталирано или ако е инсталирано не е настроено уеб сървъра за го ползва. Виж тези конфигурационни файлове:
lab_app/lab_app_nginx.conf
lab_app/lab_app_uwsgi.ini
Вто Май 19, 2020 6:20 pm
Имам Flask. Как да настроя уеб сървъра да ползва файловете? На тези файлове им смених roots само, (пак заредих уеб сървъра, но нямаше разлика) друго не се сещам дали трябва да пипам по тях.
2020-05-19-190055_800x480_scrot.png [ 37.39 KiB | Прегледано 8568 пъти ]
2020-05-19-185149_800x480_scrot.png [ 65.45 KiB | Прегледано 8568 пъти ]
2020-05-19-185042_800x480_scrot.png [ 67.13 KiB | Прегледано 8568 пъти ]
Вто Май 19, 2020 7:02 pm
А къде се намират? Тоя nginx сигурно по подразбиране си търси конфигурацията някъде из /etc, трябва файла там да го сложиш. За тест може да спреш nginx и да го стартираш ръчно от конзолата и да укажеш пътя до конф файла който да ползва. nginx -c /your/path/to/lab_app_nginx.conf
Вто Май 19, 2020 8:41 pm
Файловете са в
/var/www/html/lab_app
Nginx се страртира от:
sudo /etc/init.d/nginx start
А по подразбиране е в
/var/www/html
https://www.raspberrypi.org/documentati ... r/nginx.md
Пробвах с този тест, но нищо
sudo/var/www/html/lab_app_nginx.conf /nginx start
bash: sudo/var/www/html/lab_app_nginx.conf: No such file or directory
Вто Май 19, 2020 9:23 pm
Абсолютно синтактично и логически грешна ти е командата. Трябва да има интервал след sudo, .conf файла не е изпълним файл, това /nginx start също не е смислено.
Теста, който ти предложих е 'sudo /etc/init.d/nginx stop' и после 'sudo nginx -c /var/www/html/lab_app_nginx.conf'.
Вто Май 19, 2020 9:35 pm
Пробвах тета
nginx: [emerg] open() "/var/www/html/lab_app_nginx.conf" failed (2: No such file or directory)
2020-05-19-220944_800x480_scrot.png [ 50.51 KiB | Прегледано 8540 пъти ]
Вто Май 19, 2020 10:12 pm
Ами явно не е този пътя, вложи и малко мисъл и ползвай клавиша tab. Сега като гледам съм изпуснал една директория, май трябва да е:
/var/www/html/lab_app/lab_app_nginx.conf
Вто Май 19, 2020 10:56 pm
Тези неща са нови за мен и всичко ми е "тъмна индия", за това не смея да пипам много да не объркам нещо.
Пробвах няколко неща, но нищо не излезе
pi@raspberrypi:~ $ sudo nginx -c /var/www/html /lab_app/lab_app_nginx.conf
nginx: invalid option: "/lab_app/lab_app_nginx.conf"
nginx: invalid option: "/lab_app"
pi@raspberrypi:~ $ sudo nginx -c /var/www/html/lab_app/lab_app_nginx.conf
nginx: [emerg] "server" directive is not allowed here in /var/www/html/lab_app/lab_app_nginx.conf:3
Сря Май 20, 2020 2:33 pm
Първия опит имаш излишен интервал, това си разбрал. След това сървъра нещо не харесва конфигурацията. Не съм наясно с тоя nginx, може това да не му е основния конфигурационен файл, а да трябва да се incude-не някъде или подобно.
И като объркаш, какво? Чети документацията и след това пипай смело. В най-лошия случай ако всичко омажеш ще си качиш нов имидж на СД картата.
Сря Май 20, 2020 11:51 pm
Веднъж опитах да инсталирам PHP в NGINX, уж "по учебник", но омазах всичко, и за това внимавам.
Ако се стигне до преинсталиране на имидж-а няма ли да ми изчезне цялата информация на RPI?
Проверих за грешки с F12 И ми излезе това.
Знаете ли за някой специализиран форум за NGINX? Писах тук https://forum.nginx.org/list.php?11, но нищо.
2020-04-15-184342_800x480_scrot.png [ 89.51 KiB | Прегледано 8366 пъти ]
Пет Май 22, 2020 4:04 pm
На
http://localhost
какво ти показва браузъра? Така както си отваряш страницата с браузъра е тотално грешно. Не е целта да отвориш темплейта а да достъпиш сървъра, който да изпълни питонските скриптове и да ти генерира хтмл, който да видиш в браузъра.
Ако на локалхост нищо не се отваря - ще трябва да мъчиш да стартираш nginx-a с правилната конфигурация.
Пет Май 22, 2020 5:38 pm
Ето какво получавам от localhost
Ето какво получавам когато зареждам файловета през localhost
2020-05-22-200523_800x480_scrot.png [ 63.33 KiB | Прегледано 8332 пъти ]
2020-05-22-200908_800x480_scrot.png [ 61.95 KiB | Прегледано 8332 пъти ]
Пет Май 22, 2020 8:18 pm
