TI F28034 първи стъпки
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=3&t=17069
Страница 1 от 3
Автор:  stoyanoff [ Вто Фев 18, 2020 2:34 pm ]
Заглавие:  TI F28034 първи стъпки
Здравейте! Сборих го до някъде контролера обаче още не съм схванал всички тънкости и няма да мина без малко помощ. Използвам първия наличен пример от библиотеката - Example_2803xLEDBlink. Самият пример си работи и съответно на негова база аз си правя проста програма -> превключвам осцилатора от вътрешен на външен. Извиквам ExtOscSel() вместо IntOsc1Sel(). Имам 10MHz кварц съответно числата за PLL не се променят (*12 /2). Работата е там, че след тази промяна прекъсването не ми се задейства.
                  // Enable TINT0 in the PIE: Group 1 interrupt 7
                  PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx7 = 1;
Това се изпълнява. Въпросният флаг си е 1-ца, таймерът брои и до там... Какво точно се променя в случая? Или поне къде да търся? Не съм закачал настройките на таймера... Какво се променя в случая? На страница 63 от чаршафа, не виждам как осцилаторът може да влияе на прекъсванията...
Благодаря!
Автор:  Dimitar [ Вто Фев 18, 2020 3:04 pm ]
Заглавие:  Re: TI F28034 първи стъпки
Виж от къде вземат клок всички периферии, които ползваш. Може нещо да все още закачено към вътрешния клок, който си спрял и да трябва да го закачиш към външния кристал със съответните променени прескелъри също, щото едва ли двете честоти са ти еднакви. Просто проследи пътя на клоковете - няма какво друго да е.
Автор:  stoyanoff [ Вто Фев 18, 2020 3:23 pm ]
Чакай малко! Защо пътят на клоковете? Таймерът брои! Но не задейства прекъсване! Да не би да трябва да се избере друго прекъсване?
Автор:  Nikola Kirov [ Вто Фев 18, 2020 5:55 pm ]
Контролера на прекъсванията май беше и той на отделен клок при тях и трябва да се разреши. Може и да бъркам че от доста време не съм си играл с тях. Но провери.
Автор:  Dimitar [ Вто Фев 18, 2020 6:34 pm ]
Стоянов, нали го знаеш оня лаф - 3 дена проби, спестяват 10 мин четене на дейташита :)
Автор:  stoyanoff [ Вто Фев 18, 2020 8:31 pm ]
Там е работата, че чак сега намерих чаршафа, в който е описано в кой регистър какво има. Те са го направили в отделен документ и аз се чудех, защо не намирам регистрите в документа с пинаут и т.н. Те му казват Technical Reference Manual...
Утре като имам описанието ще прочета и ще проверя стъпка по стъпка какво става. :)
Автор:  stoyanoff [ Сря Фев 19, 2020 8:18 pm ]
Така! Повредата за сега се оказва, че е на неочаквано място - аз не боравя правилно с този еклипс. Можете ли да ми кажете защо не мога да създам проект на хард различен от "C"?
При създаване на нов проект, тези готови библиотеки копирате ли ги вътре или само ги линквате? Защото като гледам трябва да ги променям и ме притеснява, че при ъпдейт няма да ми работи кода и трябва да ровя на ново. А когато ги копирам вътре в проекта, нещо явно не съм настроил правилно, защото тогава при извикване на дадена функция не ми я оцветява в лилаво, а си стои черна. Мисля, че това значи, че не я вижда. Обаче се компилира...
Тука гледах някакви видеа, обаче само някакви елементарни настройки дават...
Може ли да ударите едно рамо?
Автор:  TheWizard [ Сря Фев 19, 2020 8:24 pm ]
Еклипс? е па той си прави workspace фолдер и проектите отиват там
смени пътя до workspace
Автор:  stoyanoff [ Сря Фев 19, 2020 9:04 pm ]
TheWizard написа:
Е CCS хайде! Ама си е Еклипс като цяло. Има 2 проблема -> когато проектът се намира на друг драйв само в папката, която е зададена като workspace мога да правя проекти. Ако е subfolder неще. И когато е на друг драйв процедури/функции не се оцветяват в лилаво, а стоят в черно. Мисля, че означава, че не ги вижда, но въпреки това компилира. Малко съм объркан, защото на С всичко е нормално. Мога да пробвам да го преинсталирам в D, защото ако стане някой фал и трябва да преинсталирам С ще си затрия проектите и трябва всеки път да си ъпдейтвам репотата...
Автор:  Nikola Kirov [ Сря Фев 19, 2020 10:37 pm ]
Май единствено ограничение имаше пътя към проекта да няма интервали.
Автор:  ToHu [ Сря Фев 19, 2020 11:27 pm ]
е то имена и директори с dos 6 съвместими имена спорвд мен е първото нещо което трябв да се учи :) виж в настройките на проекта, няма логика да имаш проблем.
Автор:  Dimitar [ Чет Фев 20, 2020 1:28 am ]
Стоянов, уоркспейс-а фолдера е само за пътя към проектите. Те въобще не е задължително да са в него. демек можеш да си държиш проектите на D, да си създадеш уоркспейс където си искаш и после само импортваш готовите проекти в уоркспейса и си работиш. Недей мести и копира никакви библиотеки, щото само ще омажеш всичко.
Автор:  stoyanoff [ Чет Фев 20, 2020 9:03 am ]
Хайде сега го обясни като за по-прости като мен! Workspace-a мога да си го сменям, но когато дам Project->New CCS Project щом махна тикчето на Use default location и избера папка, която е различна от workspace и не е на "C" ми изписва, че избраната папка overlaps the workspace location. Трябва предварително ли да си променя workspace-a, създам нов проект там и да си работя?
ПП: Като взех да си играя с workspace-a това чудо се бъгяса нацяло. Сега дори примерите не ще да ми компилира...
Автор:  stoyanoff [ Чет Фев 20, 2020 12:41 pm ]
Хванах му цаката! Ето сега за поколенията как стоят нещата. Когато бъде зададен някакъв workspace, добичето си прави вътре някакви свои файлове, в които съхранява настройки и т.н. Съхранява и някакви референции или променливи за път към линкнати ресурси. И тези файлове не могат да се копира(или поне не се получава с копиране). Т. е. ако проект бъде отворен в workspace различен от този, в който е бил създаден, проектът губи линковете към инклуднати директории. Не си намира вероятно някакви променливи...
А защо някой функции/процедури, когато бъдат извикани се оцветяват в лилаво, а моите си стоят винаги черни? При примерите всичко е в лилаво..
Какво означава това? Не съм дефинирал нещо правилно ли? Имам си .c и в .h прототип... И инклудвам .h.
ПП: Защо трябва да съхраняваме настройки свързани с проект в някаква различна папка от проектната... нищо поне сега нещата придобиха някакъв смисъл...
Автор:  MYXATA [ Чет Фев 20, 2020 1:26 pm ]
stoyanoff написа:
Хванах му цаката! Ето сега за поколенията как стоят нещата. Когато бъде зададен някакъв workspace, добичето си прави вътре някакви свои файлове, в които съхранява настройки и т.н. Съхранява и някакви референции или променливи за път към линкнати ресурси. И тези файлове не могат да се копира(или поне не се получава с копиране). Т. е. ако проект бъде отворен в workspace различен от този, в който е бил създаден, проектът губи линковете към инклуднати директории. Не си намира вероятно някакви променливи........
Зарад туй при работа с еклипс базирани неща като си направиш воркспейс и проект вътре, ако искаш да местиш проекта трябва да правиш експорт... и в новият воркспейс импорт.
имаче си от губещата страна :!:
Страница 1 от 3 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
