Cloud platform for sensor data gathering
Регистриран на: Сря Ное 15, 2017 5:11 pm
Мнение Cloud platform for sensor data gathering
Здравейте, търся облачна платформа, на която да мога да кача мое приложение, което събира и анализира сензорни данни. Можете ли да ми дадете някакви съдвети?
Съб Дек 21, 2019 5:58 pm
Мнение Re: Cloud platform for sensor data gathering
Много са, и изборът не е лесен, особено с толкова лаконично дефинирани изисквания...
Аз започнах преди доста години с thingspeak на матлаб. Лесно се подкарва, елементарни http заявки, по-късно май добавиха mqtt. Може да се self host-ва, но беше по-стара версия и има перипетии да се подкара - мисля че беше на ruby и на ubuntu 14.04 мислено да върви. На по-нови линукси почват проблеми с зависимости и версии.
От какво ще качваш данните? Ако е някаква сдк/платформа ще ти подскаже какво се поддържа "out of the box". За най-бързи резултати аз ползвам espeasy с esp8266 - оттам имам директна връзка към много услуги - споменатия thingspeak е само едно от многото.
Ако искаш нещо на по-ниско ниво и ще правиш собствено решение (от ембедед страната) виж популярните бази и "front end" продукти - influxdb и graphana примерно. Оттам можеш да захванеш търсенето докато разплетеш докрай.
Нед Дек 22, 2019 5:05 pm
Използвам XBee сензори. Digi съпорта не ми предлагат много възможности на тяхната платформа. Проложението, върху което работя трябва да събира данни от сензори за температура, влажност... и ще извежда средна стойност от измерената температура за три дни назад например. Приложението ще се състои от две части - визуална (HTML) и оперативна/изчислителна (pithon). До колкото разбирам нещата (моля поправете ме ако греша), визуалната част трябва да бъде на облак, а изчислителната на сървър, и плюс това трябва да намеря метод да свържа данните от сървъра с приложението в облака (извинете ако се изразявам аматьорски). Някакви съвети?
Пет Дек 27, 2019 9:51 pm
Аз бих описал нещата така:
1. Сензорите
- мерят моментна стойност
- "публикуват" я
- може да буферират определен брой отчети или интервал от време и да качват (публикуват) накуп повечко данни за да спестят ток - установяването на връзката яде много ток; в зависимост от времето за реакция, което се гони, това трябва да може да се конфигурира - най-икономично ще е сензора да буферира в рам докато се напълни, но това може да са няколко дни данни и може да не е приемливо
- забравят какво са мерили досега и чака да дойде времето за следващо мерене
2. Сървър/брокер
- е нещото, до което достигат публикуваните данни
- примерно mqtt брокер - най-добре "hosted" някъде от надеждна фирма/доставчик за да няма downtime
- позволява след него да започнат няколко вериги от услуги, който да ползват данните
3. Базата данни дето се очаква да събира историята
- time series им викат - примерно influxdb
- може да е на същия облак, може и да друг
- няма сложни схеми и таблици - time series лог на всички измервания с таймстампа на всяка точка (разбира се поотделно за всеки сензор/нод)
- дотук, както се вижда, никаква преработка - само транспорт и история
Оттук насетне можеш да сложиш директно graphana или нещо подобно за визуализация (по модерному - frontend).
Ако го правиш ти би могъл да скриеш цялата визуализация (фронтенд) в клиентската част на web страничката - в javascript библиотеки. Търсиш API за заявки към базата от JS в страничката и когато решиш да показваш графика ти трябва начална дата, крайна и базата ще ти върне данните (базата е по модерному backend, щото обикновено там имаш и допълнителни обработки от типа на намиране на средна стойност, филтриране и тем подобни). За твоя случай, поне за демонстрация, не ти трябва сигурно да правиш сложни обработки/трансформации.
Ако погледнеш споменятия thingspeak (има му сорсовете в github) той работи по подобен начин - клиентската страна (в броузъра) е доста тежка и реално си пита за големи масиви данни и ги получава по json. Ако му поискаш 10000 точки да визуализира, дори на pc се замисля.
Номерът е да не се опитваш да обработваш данните ПРЕДИ базата - примерно да усредняваш, филтрираш и т.н. - това само води до загуба на информация. Абсолютният максимум данни са всички събития от сензорите - за намаляване на обема данни за съхраняване си има компресии, има политики за почистване ("пазим последните 12 месеца и трием по-старите") и т.н. Данни не се спестявам на принципа "чакай да видя тавана - ами.. май на 15 минути ще пишем по една...". Или по друг начин казано - имането не е като нямането - лесно е да изтриеш по-късно каквото не ти трябва, ама ако не си го съхранил нямаш шанс да направиш нищо.
Това ме навежда на друго - както казахме събирането трябва да може да се конфигурира - през колко време да мери, колко точки да буферира преди да ги прати накуп (ако изобщо правиш тая оптимизация), да прескача ли пращане ако промяната е под 0.1 градуса, и т.н. Най-просто е за времето - да приемем че мериш на определено време и пращаш - това време трябва да може да се конфигурира и променя - не само при билд на софтуера, ами и по време на работа. В смисъл по същия начин, по който се закачаш за да пратиш данни, трябва и да си готов да получиш промяна на параметри - например времето, прозореца за прескачане, смяна на резолюцията, и каквото друго има сензора ти.
Ако ползваш publish-subscribe, ала-mqtt, получаваш лесен начин да се случва това - когато се закачиш към брокера да пращаш последното измерване се абонираш и за параметрите си. Така ако някой има да ти казва нещо (например потребителя че иска вече на 5 минути да мериш) ще получиш уведомлението и ще конфигурираш таймера.
Към брокера по-горе могат да се закачат различни обработващи клиенти - единия както казахме е базата например, в която всяко пращане на измерване влиза в една таблица. Към същата точка ("получено е ново измерване") закачаш втори клиент - той смята средно на 24 часа и пише в друга таблица на базата веднъж на 24 часа. Това ако някой иска лесно и ефективно да получава преработени резултати - макар че същото може да се случи при поискване, използвайки няколкото хиляди резултата през няколко секунди от даденото денонощие.
Ако някой реши че иска резултатите да се обърнат в булева променлива "над нулата / под нулата" може да се сложиш следваш процес, който да получава всяко измерване, да проверява > 0 или не, и да вписва когато се промени. Не че трябва да вписва - по-скоро изходът от такива обработки (булевата променлива) се публикува в mqtt-то за по-нататъшно ползване (който иска да я пише в база, който иска да пуска отоплението, да светва лампа,...)
Edit: ето малко по-презентабелно:
https://www.grafanacon.org/2019/presentations/GrafanaCon_LA_IoT_Workshop.pdf
https://github.com/hwwong/ESP_influxdb
https://medium.com/@teebr/iot-with-an-esp32-influxdb-and-grafana-54abc9575fb2
Пет Дек 27, 2019 10:54 pm
Благодаря за помоща! На пръв поглед ми изглежда малко сложно, но ще се пробвам.
Чет Яну 02, 2020 12:21 pm
