Zinq starter kit
Мнение Zinq starter kit
Преди време ръчках разни проектчета с fpga и cpld на Xilinx, като работех в ISE-то.
От известно време ме сърбят ръцете да разръчкам zinq-овете, по възможност с код-генерации през matlab.
Въпросите ми са:
- какъв Zinq starter kit можете да препоръчате
- коя е най-безболезнената среда за разцъкване.
едит: най-високо ценя средите с достатъчно екземпъли към тях :) Не че ме мързи, но все пак отпуските са толкова кратки :)
Вто Дек 17, 2019 7:14 pm
Мнение Re: Zinq starter kit
През отпуските е забранено дори да се докосва развойна платка.
Който не слуша, бива наказан да работи 1г. с руски 5MHz скоп и поялник от 6лв. :D
Вто Дек 17, 2019 7:44 pm
кит се избира според нуждите... Първо има китове с малки има и с големи цинкове, второ има с повече или по-малко карантии.
За средата не знам какво имаш предвид, но общо взето за разликата от чисто фпга при цинка имаш и процесори и евентуално лайнукс или друг ос и драйвери. И затова ксайлинкс направиха нещо интегрирано. Едно IP не е само HDL ами към него ходят и драйвери и каквото там авторите са решили. Демек идеята е като правиш нещо по-така... примерно видеокарта, после може да я дадеш на някой и той да си я шляпне в проекта и да тръгне без ядове.
Не следя цинкове и не знам докъде са ги добутали, но при всички случаи е добре да видиш какво са направили и какво се поддържа. Особено ако искаш да ползваш готови IP-та и ако не искаш сам да си портваш лайнукси и т.н. В началото нямаше голямо разнообразие, така че изборът беше ясен...
Иначе ако под среда разбираш текстов редактор само... аз си ползвах Еклипс и segasi ли беше или подобен HDL плъг-ин. Но това е въпрос на вкус, може всякакъв друг редактор...
Вто Дек 17, 2019 8:01 pm
почнахте да се ебавате и с FPGA :)
Вто Дек 17, 2019 8:16 pm
Мисля че най- изгодни са платките на myirtech - z-turn board примерно.
Вто Дек 17, 2019 9:27 pm
edit: късно видях темата с гласуването
Сря Дек 18, 2019 1:07 am
zawisi kakwo iskaш да правиш с зинка.
ако е някакво софтуерно дефинирано радио , и с малък зинк:
https://www.analog.com/en/design-center ... b-overview
Portable self-contained RF learning module
Cost-effective experimentation platform
Based on Analog Devices AD9363--Highly Integrated RF Agile Transceiver and Xilinx® Zynq Z-7010 FPGA
RF coverage from 325 MHz to 3.8 GHz
Up to 20 MHz of instantaneous bandwidth
Flexible rate, 12-bit ADC and DAC
One transmitter and one receiver, half or full duplex
MATLAB®, Simulink® support
GNU Radio sink and source blocks
libiio, a C, C++, C#, and Python API
USB 2.0 Powered Interface with Micro-USB 2.0 connector
ако ти трябва голема работа, и си слушкал и папкал през годината:
https://www.xilinx.com/products/boards- ... 102-g.html
матлаба си има тулове за експорт на алгоритъма към фпга-та.... колко е ефективно незнам.... ако не си навътре в нещата и не си пишеш сам модели и плъгини - едва ли е перфектното.
Сря Дек 18, 2019 1:24 am
Добре, че нежната половинка не чете форума, че иначе доста ще загрубее :D
Сря Дек 18, 2019 11:59 am
dan написа:
Ааа... мойта бивша луда едно време го четеше, и беше нарочила някой от вас за жена, ама не помня кой... :lol:
Сря Дек 18, 2019 1:13 pm
Аз съм се спрял на тази:
https://store.digilentinc.com/pynq-z1-python-productivity-for-zynq-7000-arm-fpga-soc/
Иначе, преди 5-6 години с @miro_atc разцъквахме тази:
https://store.digilentinc.com/zedboard-zynq-7000-arm-fpga-soc-development-board/
Розовия ZYNQ (PYNQ) го препоръчаха на една лекция, като добър кит за стариране.
Сря Дек 18, 2019 1:38 pm
Моят съвет е - започни с нещо евтино и просто - Spartan 6 да речем и забрави за Matlab - това, което матлаба прави е да генерира VHDL файл, който така или иначе трябва да прекараш през SDK. Научи VHDL и Xilinx инструментите - за спартана ще ти трябва ISE 14.7 но той идва със всичко необходимо, дори симулатор - iSim. Има евтини китове и за някои дори не ти трябва програматор. Когато станеш напреднал ще установиш че не ти трябва SoC, ако искаш процесор във FPGA - може да си програмираш такъв - нарича се soft core процесор и Xilinx са много напред с техния Microblaze (32 и 64 битов) и Picoblaze (8 битов), дори имат портове за Linux и freeRTOS. Айде реконструктора защо се бави с FPGA секцията?
Сря Дек 18, 2019 2:16 pm
relsys написа:
мда... и от тогава събира прах, но не е моя и не мога да я разкарам. Но имам плуто, което не ползвам и него мога да давам за временно ползване ;-)
Сря Дек 18, 2019 2:59 pm
relsys написа:
зед борда е направен добре, микрозед съшо....
аз тук си имам две тамамгочита (микрозед и зед) и не се сещам за много неща освен АИ видео обраборка или базова станция или колаборатив радар дето да не ми вършат работа.
ако имаш зор за процессинг и рам , и цената е от значение -> спартан 7. бях на една техна презентация
погледни слайдовете
ако имаш зор за процессинг и рам , и цената не е от значение (някоя варияция на ултраскейл, е и на алтера интел някое от горния клас 4000 пари само матрицата)
spartan7.pdf [2.39 MiB]
413 пъти
Сря Дек 18, 2019 5:02 pm
Аз съм работил точно със spartan 6 и не ми беше утесняло, но едно че много спорадично съм работил с fpga, второ, че писането на vhdl само по себе си няма особена добавена стойност. Кода, генериран от матлаб е далече от оптимален, но мисля, че с известна доработка би свършил добра работа. Ще видим.
Сря Дек 18, 2019 6:29 pm
MYXATA написа:
погледни слайдовете
Ей това от слайдовете ме разби:
Mobile Phone ISPs are designed to enhance human attractiveness in Selfies
Значи огледалцето е програмирано винаги да лъже
Сря Дек 18, 2019 6:49 pm
