Дата и час: Сря Ное 25, 2026 4:46 am
[ 14 мнения ] |
TheWizard
 openSSL
как да разбера колко байта имам приети? SSL_pending(...) ми връща постоянно 0 а ги има като го прескоча чете ама ми трябват колко има налични за четене
| Вто Юни 25, 2019 7:10 pm |
 Re: openSSL
| Вто Юни 25, 2019 7:20 pm |
TheWizard
 Re: openSSL
аз минах през много такива постове ( знам че SSL_pending() връща колко остават от текущия read ) аз питам без SSL_read() има ли начин
| Вто Юни 25, 2019 7:32 pm |
 Re: openSSL
във втория отговор обясняваха,че може да видиш хендъла. Но това си зависи от конкретната платформа. Не си казал на какво го ползваш.
| Вто Юни 25, 2019 7:55 pm |
TheWizard
 Re: openSSL
в момента Windows после Linux/Mac... то разлика мноо нема абе правя ... нема са хилиш ... Windows(в смисъл PC) като Arduino ... ClientSecured библиотеката то повече за симулации и за обучение - без платка ... реално сорса трябва да работи и на платка ако спазвам "закона"
| Вто Юни 25, 2019 8:01 pm |
TheWizard
 Re: openSSL
ей нящо такова като на шота Arduino base core принтва в конзолата и на Ком Портовете TCP-то е готово, ся са тормозя със SSL-ла .... int ClientSecured::available() сигурно и peek()
компилира до EXE на компа
| Вто Юни 25, 2019 8:11 pm |
TheWizard
 Re: openSSL
"тъпо", но работи
| Сря Юни 26, 2019 8:45 am |
TheWizard
 Re: openSSL
какво трябва да означава device_cert и private_key са верни: openssl s_client -connect akc28iu7dn5ra-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com:8883 -cert dev-certificate.pem -key dev-private.pemказва бла бла... :SSL handshake has read 5400 bytes and written 1619 bytes Verification: OK
| Чет Юни 27, 2019 3:59 pm |
 Re: openSSL
оpenssl ми е ревал така, когато сертификата не е за целта която искаш. В случая обаче щом от конзола работи значи не е от това.
По-скоро виж дефаулт настройките. Когато го викаш в конзола примерно -certform по дефаулт е РЕМ и затова ти работи без да си го казал. Не е ясно като викаш като библиотека какво подаваш и какво е дефаулт. Виж и за кий формата, докъде да проверява чейна със сертификати и т.н.
| Чет Юни 27, 2019 5:07 pm |
TheWizard
 Re: openSSL
баси - то няма нищо интересно... връзка до Amazon - CA_LIST не се ползва - само клиент церт и привате, бай дефол чиперите са всички гърми на хенд-шека (до гугъл и ажур бачка ама те са само с CA)  |  |  |  | Код: int ClientSecure::ssl_begin(const char *host, uint32_t port, int vrf) { int rc; if (_connected) // allready return -1; if (ssl_connect_socket(&client, host, port) < 0) return -1;
client.ctx = SSL_CTX_new(SSLv23_method()); // TLSv1_2_method client.ssl = SSL_new(client.ctx);
#if 0 // SSL_trace static BIO *outbio = BIO_new_fp(stdout, BIO_NOCLOSE); SSL_set_msg_callback(client.ssl, msg_cb); SSL_set_msg_callback_arg(client.ssl, outbio); #endif
//CA_LIST if (client.ca_cert) { rc = SSL_CTX_load_verify_locations(client.ctx, client.ca_cert, 0); if (0 == rc) { DEBUG_SSL("[ERROR] CA_LIST: %d\n", rc); return -1; } DEBUG_SSL("[SSL] USE CA_LIST\n"); }
//CLENT CERTIFICATE if (client.certificate) { if (SSL_CTX_use_certificate_file(client.ctx, client.certificate, SSL_FILETYPE_PEM) <= 0) { ERR_print_errors_fp(stderr); return -1; } DEBUG_SSL("[SSL] USE CERTIFICATE\n"); }
//CLENT PRIVATE KEY if (client.private_key) { if (SSL_CTX_use_PrivateKey_file(client.ctx, client.private_key, SSL_FILETYPE_PEM) <= 0) { ERR_print_errors_fp(stderr); return -1; } DEBUG_SSL("[SSL] USE PRIVATE KEY\n"); }
if (client.private_key) { if (!SSL_CTX_check_private_key(client.ctx)) {
ERR_print_errors_fp(stderr); return -1; } DEBUG_SSL("[SSL] PRIVATE KEY IS OK\n"); }
//CIPHERS if (client.ciphers) SSL_set_cipher_list(client.ssl, client.ciphers);
//SNI if (client.sni_host_name) SSL_set_tlsext_host_name(client.ssl, client.sni_host_name);
//SSL_set_verify(client.ssl, SSL_VERIFY_PEER, NULL); //SSL_CTX_set_verify_depth(client.ssl, 1);
//ATTACH SOCKET if (SSL_set_fd(client.ssl, client.sock) <= 0) { DEBUG_SSL("[ERROR] SSL_set_fd()\n"); return -1; } //HANDSHAKE if (SSL_connect(client.ssl) <= 0) { DEBUG_SSL("[ERROR] SSL_connect()\n"); ERR_print_errors_fp(stderr); return -1; }
if (vrf && SSL_get_verify_result(client.ssl) != X509_V_OK) { ERR_print_errors_fp(stderr); return -1; }
//DEBUG_SSL("[SSL] Started\n"); return 0; }
| Чет Юни 27, 2019 6:38 pm |
TheWizard
 Re: openSSL
намерих проблема  ( утре ще оправя гита ) докато зареждам SSL_CTX_use_ .... сертификатите в контекста SSL_CTX *ctx SSL *ssl не трябва да е създаден... преместих го след зареждането на цертификатите и са конектна mqtt в Amazon (само с client-cert / client-private-key, без ca_file ) client.ssl = SSL_new(client.ctx); то май имаше алиас SSL_use_ .... ма утре ще пробвам че ми писна
| Пет Юни 28, 2019 7:38 pm |
TheWizard
 Re: openSSL
воаля
| Пет Юни 28, 2019 7:46 pm |
TheWizard
 Re: openSSL
начи тоя дето е заложил .available() и .peek() в основата на класовете е голям джендер търся "елегантно" решение как да видя колко байта има приети или пииик на първия приет... SSL_peek() работи "странно" на WIN работи на LIN не с една "педя" обяснения защо не... накратко ако няма прието и декодирано функцията блокира и чака  супер тъпо я разблокирах ама не ми изглежда добре макар че работи като за Ардуино Идеи?
| Пет Авг 30, 2019 8:47 pm |
TheWizard
 Re: openSSL
намерих си един бъг в сетването на SO_RCVTIMEO и беше голям таймаута setsockopt(client.sock, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, (char *)&interval, sizeof(struct timeval));
преди сокет connect() таймаута е ~10 sec и след handshake го сменям на 10 mSec да не "блокират" SSL_read() и SSL_peek()
| Съб Авг 31, 2019 6:30 pm |
[ 14 мнения ] |
