Отговори на тема  [ 23 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Малко помощ за Keil uVision
Регистриран на: Вто Ное 01, 2005 9:23 am
Мнение Re: Малко помощ за Keil uVision
stoyanoff написа:
Аз ги виждам, но са компилирани - .lib. Това как мога да го отворя?! Освен със програмите за декомпилиране?!
Пробвай с objdump, readelf или strings ako e GCC компилирана. Ако е ползваш АРМ компилатора на Каил, погледни armar или fromelf (Keil_v5\ARM\ARMCC\bin).
Бил Гейтс
Чет Авг 15, 2019 8:16 am
Регистриран на: Чет Юни 25, 2009 12:01 pm
Това Еспресо не изглежда лошо! И е безплатно!
Какво използвате като прогаматор/дебъгер? Или директно чипове с някакъв интерфейс - USB,UART?!
ПП: В бг няма голям избор на контролери, но има с баш с motor control, което ме устройва!
www.elkran.com
Нед Авг 18, 2019 3:48 pm
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 8:39 pm
https://bg.farnell.com/nxp/om13054ul/lp ... lpc%20link
Определянето стойността на дадена величина се нарича ИЗМЕРВАНЕ!
Нед Авг 18, 2019 4:11 pm
stoyanoff написа:
Върши работа, но според мен не е за сериозни неща. Доста е бъгаво а и си има наследствени недъзи от еклипса.
За да ти е спокойно - Keil (+ JLink).
Бил Гейтс
Нед Авг 18, 2019 5:04 pm
Регистриран на: Нед Ное 21, 2004 10:31 pm
май не четеш достатъчно внимателно...
FRDM-KV31F има всичко на него, за да почнеш борбата: USB към UART + OpenSDA за дебъг/наливане на код.
при билдването можеш да си избереш няколко рънтайма - newlib, redlib, във варианти семихост (ако държиш особено много да дебъгваш) или без него, ако ще го караш на printf дебъг.
принципно и трейс през SWIO върви, но има значителни разлики кое къде е вързано между ядрата и конкретните чипове. за KV серията не съм се заглеждал сериозно.
програмирането става или през копчето за дебъга, или с просто копиране на бинарния файл на USB 'диска', който се появява като ръчнеш борда.
с не сложна модификация (рязване на няколко писти) и запояване на куплунгче на FRDM-то можеш да програмираш и твоя платка. при това е без значение какво FRDM имаш, само трябва да му налееш правилния фърмуер (което също става с драг-дроп на бинарен файл). е, има и ограничения с левел-шифретите, трябва да се съобразява, ако ще дупчиш нещо различно от 3.3V
не е J-Link, но е 3-в-1: експериментална платка с твоя чип, дебъг/наливачка и UART интерфейс. средата качва и драйвери за J-LINK, така че ако го имаш, може и с него.
принципно всичко до 'hello world' става само с няколко клика. нататък вече е друга бира, независеща от средата.
Нед Авг 18, 2019 6:26 pm
А това, че е бъгаво, вярно ли е?
www.elkran.com
Нед Авг 18, 2019 6:32 pm
аксиоми:
всяка програма съдържа поне една грешка
всяка грешка е предпоследна
=> всички програми са бъгави
това обобщение е почти толкова вярно, както и 'всички жени са еднакви'. последното е поне приблизително вярно, след първите 20. същото важи и за чиповете. първите 20 може да те изнервят, все да гледаш други чаршафи, но накрая махваш с ръка и гледаш с кой (чип)/коя да живееш с минимални конфликти и да е добре за децата (твоя продукт). няма идеални неща на тоя свят.
за мен това е по-скоро философски въпрос. вероятно има стотици бъгове, но по-важното е дали ще ти попречат (дали ще настъпиш конкретната мотика) в конкретен момент.
не те облъчвам за нищо. обяснявам ти как виждат/виждаха нещата във freescale нещата с техните чипове. след няколкото сватби и развода (NXP, Qualcomm), реалността не е вече толкова розова, но това е ситуацията към момента
Нед Авг 18, 2019 6:45 pm
Регистриран на: Нед Окт 19, 2008 6:26 pm
Малко късно но ако е актуално.
Имам два .jar файлове, които правят xpresso_7.1.1 по "сговорчив" регистриран.
Версията е стара но тогава подкарвах това чудо. Даже и някъде се търкаля желязо на NXP.
Относно ULINK-а ... ако имаш стара киатайска реплика, която съответно не се обновява, има една
простотия с която програматора ми работеше и с по нови версий. Зависи колко е стар фърмвера записан в репликата.
Моя ULINK работеше до 4,13 версия, но го подкаравах до 5.11 по спомени.
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Чет Яну 23, 2020 8:34 pm
