stoyanoff
 Малко помощ за Keil uVision
Здравейте! Искам да си подкарам едни примери за MKV46F256xxx15 на NXP(freescale). Обаче при пакетите имам само KV1x. Как да инсталирам останалите? За първи път работя с тоЯ нерез. Благодаря!
| Чет Авг 08, 2019 6:03 pm |
 Re: Малко помощ за Keil uVision
кой от двата (нереза)?
принципно, качи си еспресото и цъкай с него. иначе ще се пенсионираш, докато нагласиш среда, компилатор, библиотеки и дебъгер.
как си стигнал до извода, че ти трябва точно KV46? за KV3x има FRDM-KV31F за $25, поне няма да се чешеш по главата в началото кое къде влиза. да почнеш с гол процесор от тоя вид... не е особено приятно. като се подкараш на 3х после може да помислиш за миграция на 46
KV серията в момента им е малко увиснала откъм софтуерна поддръжка. имаха читаво SDK за мотори, които си говореха с вътрешния фърмуер, но по някаква причина го изчезнаха напълно. много старателно изтриха всички следи. не знам каква е новата алтернатива и до колко се работи с нея.
имай предвид, че моторния фърмуер е във флеша и може много лесно да го забършеш и тогава тоя чип става обикновен АРМ. затова е хубаво да работиш с тяхната среда. като плюс е PIN-MUX и CLOCK туловете, които ти правят конфигурациите. на ръка да цъкаш по регистрите... дори и аз не го правя.
| Чет Авг 08, 2019 6:41 pm |
stoyanoff
Гледам конкретен пример от RTCESL библиотеката на NXP. Сега ще го пробвам това Пресо. Иначе уж в библиотеката има описание как да настроя Keil обаче не ми излизат необходимите процесори.
| Чет Авг 08, 2019 7:01 pm |
stoyanoff
А какво C/C++ трябва да си инсталирам за това Еспресо?!
| Чет Авг 08, 2019 7:37 pm |
то си идва с инсталацията (gcc+binutils) за конкретната платка/чип трябва да си свалиш [urlhttps://mcuxpresso.nxp.com/en/welcome]SDK[/url]. конфигурираш си в билдера какви примери да ти включи (конкретно за KV31 има за трите вида мотори. получаваш .zip, който го драгваш в съответния джам на еклипса и вече ги имаш примерите
ако ползваш тяхна платка, на нея има OpenSDA адаптер - дебъгваш, наливаш код и имаш серийна конзола през едно USB
| Чет Авг 08, 2019 8:00 pm |
syscop
Не разчитай много на инструмента за конфигуриране на периферията. По-добре разгледай примерите от sdk-то и ръчно си нагласи каквото ти трябва.
| Чет Авг 08, 2019 8:18 pm |
ps66
Регистриран на: Пет Яну 19, 2007 9:16 am Мнения: 1063 Местоположение: путинофили: "иди н***й"
явно не си работил с контролери на nxp/freescale/motorola, щом даваш подобни съвети:)
| Чет Авг 08, 2019 9:07 pm |
syscop
Исках да помогна на колегата да избегне някоя мотика... MCUXpresso Config Tools е добър инструмент. Нека го пробва. Не е задължително да се съобразява с написаното от мен.
| Чет Авг 08, 2019 9:31 pm |
stoyanoff
Благодаря за съдействието! Първо: Такива нерези MKV46F256xxx15 НЯМА! Има MKV46F256xxx16. Заблуждението ми дойде поради факта, че освен написано в текста, това го има и на снимка, където са заредени тези измислени процесори! Сиреч показно правят хората какво трябва да избера! Второ: На пръв поглед реших, че библиотеката е супер яка - филтри, обзървъри, MRAS и т. н. Заблуда за простия юзър! Положението е оле мале, както при другите. Като са правили документацията, секретарката е омотала кое за коя библиотека е и за кое IDE. Кашата е пълна от сега. Дали изобщо работят функциите не смея да пророкувам. Пак като за пример - добре. Ама защо трябваше да си вдигам нервите рано сутринта! Лично аз ще си пренапиша всичко... Поздрави!
ПП: Да попитам нещо! Гледам, че Keil се сваля свободно и може да работи free с до 32к код. Еспресото също се сваля свободно. Не съм им гледал лицензионните споразумения. Стават ли корпоративно използване или имат лицензия само за домашно?
| Пет Авг 09, 2019 8:01 am |
няма ограничения по цялата хранителна верига, спокойно си работи с еспресото. най-бързия възможен старт с желязо е да си купиш цитирания FRDM борда, да го закачиш към средата, да разцъкаш примерите и да адаптираш твое приложение. чак после мисли за твой хардуер. навсякъде има мотики, но като ги минаваш на малки групички, цицините са по-малки и не болят толкова. ще помагаме със съвети от брега, не се смущавай да питаш.
проблемите идват от други вектори, които се случиха покрай сливанията freescale->NXP, в последствие и с Qualcomm. десетки хубавини увиснаха във въздуха, повечето напълно изчезнаха. явно под давлението на меринджейте в NXP и особено желанието на Куалком да се промени бизнес модела след сливането към техния. и още далеч преди сливането да стане факт, почнаха да си налагат тяхната система куче-касичка (use case), при която няма нищо безплатно, нищо не се реюзва и се дои всяка отделна крава до кръв.
кога и дали въобще някога ще се възстанови старата слава на freescale и подхода им към потенциалните клиенти е въпрос с облачна структура (вятър и мъгла)
| Пет Авг 09, 2019 11:27 am |
ps66
не исках да те засягам по някакъв начин - просто с днешните MCU е на практика невъзможно да конфигурираш периферията с писане по-регистри (освен ако не си мазохист с много свободно време  ) аз, като избирам MCU (freescale/NXP) - първо се опитвам да инициализирам периферията която ми трябва, защото (особено при малките корпуси) избора на пиновете е ограничен, а и при конфигурирането на клок домейните се налага всички клоци да се преизчисляват/конфигурират многократно, което ръчно е ужасТ. PE на CW (беше) един изключителен инструмент за тази цел.
| Пет Авг 09, 2019 11:31 am |
абе за малките, и за 2-5 пуснати периферии (UART, GPIO, I2C, ADC, TMR), може и да се справиш на ръка/крак. за по-едрите парчета, дори с туловете за конфигурация, може да отнеме дни. на RT10xx само като му видиш картинката за клоците и ти иде да се оттеглиш в манастир.
| Пет Авг 09, 2019 11:43 am |
stoyanoff
Можете ли да ми кажете как да намеря функция в Keil? В mplab задържаш ctrl и кликаш. Как става това в Keil. Тук имам някакви фукнции отбелязани като extern и сега търся orgine-a като идиот... Така! Като гледам проекта най-вероятно фукцията, която търся, се намира във файл .lib. Как мога да access-на сорса като се намира в .lib? Искам да видя как е построена функцията. Благодаря!
| Вто Авг 13, 2019 12:38 pm |
MYXATA
Ами не може ли да видиш кои библиотеки си импортнал в проекта?
| Сря Авг 14, 2019 5:49 pm |
stoyanoff
Аз ги виждам, но са компилирани - .lib. Това как мога да го отворя?! Освен със програмите за декомпилиране?!
| Сря Авг 14, 2019 5:56 pm |
