Отговори на тема  [ 25 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Облаци ... и мента
Регистриран на: Съб Май 17, 2008 10:01 pm
Мнение Re: Облаци ... и мента
Изглежда прилично има ssl сертификат и се ползва порт 8883, гледам се ползва paho.mqtt 8)
Пон Юни 17, 2019 2:01 am
Регистриран на: Нед Фев 26, 2006 5:52 pm
Не разбирам от какво се жалвате толкова ;-)
SSL/TLS си е един приличен протокол, X509 сертификатите също. Аз лично нямам идея за по-добри алтернативи. Ако всичко е подкарано като хората няма нито значим овърхед, нито някакви супер тежки криптирания. Като "недостатъци" виждам само два проблема. Единият е огромното разнообразие от шифри, формати на представяния и т.н. Но такъв е живота както се казва. Другият недостатък е SSL пакетирането, чисто организационно форматът е можело да се пипне, така че да не започва с полета, като дължини и т.н., които не се знаят предварително. Явно е мислен като за РС с достатъчно памет. Но така или иначе това си е проблем на библиотечките, а такива има вече доста и не се предполага да ги пренаписвате.
Пон Юни 17, 2019 9:16 am
Регистриран на: Сря Апр 27, 2005 11:48 am
за Google IoT Core
пак повтарям - скрипта е за PC - Python 2.xx
използвам го за да тествам настройките, връзка, сертификатите ...
Google IoT Core използва public CA ROOT сертификати
"големия" вариант е https://pki.goog/roots.pem
"малкия" е long-term support domains https://cloud.google.com/iot/docs/how-t ... qtt_domain
ауторизацията в MQTT брокера е парола базирана на JWT (JSON Web Tokens ) криптиране на узер данни
# pip install cryptography==2.5
# pip install pyjwt==1.7.1
# pip install paho-mqtt
# https://cloud.google.com/iot/docs/quickstart
# Generate a device key pair
#   openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -keyout rsa_private.pem -nodes -out rsa_cert.pem -subj "/CN=unused"
# Add rsa_cert.pem to device as RS256_X509
# https://pki.goog/roots.pem
# https://pki.goog/
import os
from os.path import join
import paho.mqtt.publish as publish
import paho.mqtt.client as mqtt
import ssl
import datetime
import jwt
def create_jwt(project_id, private_key_file, algorithm):
    token = {
            'iat': datetime.datetime.utcnow(),
            'exp': datetime.datetime.utcnow() + datetime.timedelta(minutes=1000),
            'aud': project_id
    with open(private_key_file, 'r') as f:
        private_key = f.read()
    return jwt.encode(token, private_key, algorithm=algorithm)
DIR = os.path.dirname(os.path.realpath(__file__)).replace("\\", "/")
#MQTT_HOST        = "mqtt.2030.ltsapis.goog" # https://pki.goog/gsr4/GSR4.crt   export to .cer
MQTT_HOST         = "mqtt.googleapis.com"
#EDIT YOUR PROJECT
DEVICE_ID         = "device_001"
REGION            = "europe-west1"
PROJECT_ID        = "top-suprstate-243612"
REGISTRY          = "wizio"
PRIVATE_KEY_FILE  = join(DIR, "rsa_private.pem")
PASSWORD = create_jwt( PROJECT_ID, PRIVATE_KEY_FILE, "RS256" ) #'RS256' or 'ES256'
#print PASSWORD
CLIENT_ID = join("projects", PROJECT_ID, "locations", REGION, "registries", REGISTRY, "devices", DEVICE_ID).replace("\\", "/")
#print "CLIENT", CLIENT_ID
TOPIC = '/' + join("devices", DEVICE_ID, "events").replace("\\", "/")
#print "TOPIC", TOPIC
AUTH = {'username' : "unused",'password' : PASSWORD }
TLS = {
  'ca_certs' : [ join(DIR, "roots.pem"), join(DIR, "GSR4.cer") ] [ MQTT_HOST == "mqtt.2030.ltsapis.goog" ],
  'tls_version' : ssl.PROTOCOL_TLSv1_2
print "---BEGIN---"
publish.single( TOPIC,
      payload   = "Hello world",
      hostname  = MQTT_HOST,
      port      = 8883,
      client_id = CLIENT_ID,
      auth      = AUTH,
      tls       = TLS,
      protocol  = mqtt.MQTTv311
print "----END----"
Пон Юни 17, 2019 9:23 am
чак са "изтарикатих" - симулатор за Ардуино си "начуках"
за сега няма периферия :) ам освен Com Port и терминал... ще му сложа мрежа
сигурно ще може да се правят библиотеки - математика, криптитане, интернет
някъв бъг си намерих със concat String - та си търся проблема - така няма нужда да ползвам платка
arduino-emu.jpg [ 247.6 KiB | Прегледано 3745 пъти ]
Съб Юни 22, 2019 2:34 pm
от предишния пост се получава нящо такова :)
https://www.youtube.com/watch?v=Wm0VVlHtKXg
на Windows ( MinGW ) ... с леки промени може да тръгне и на Linux ( GCC )
идеята е да ползва GCC и за тестове, дебъг, създаване на библиотеки (математика, интернет, разни скриптове ... БЕЗ периферия - пинове, ADC, PWM... )
ако си поиграя може да пусна и COM Port ( тези на машината )
Нед Юни 23, 2019 10:54 am
[quote="TheWizard"]чак са "изтарикатих" - симулатор за Ардуино си "начуках"
някъв бъг си намерих със concat String - та си търся проблема - така няма нужда да ползвам платка[/quote
Бе добре ти се е получил симулатора за ардуино , но клипчето в началото го виждам размазанмо малко :) . Но да си призная Debug през Rx Tx UART, Comport си е класика и най си ме кефи. Даа ама съобщенията да са добре форматирани, примерно като на Linux Boot screen :D
Чет Юли 04, 2019 9:43 pm
Аз пък си работя по този пример за Arduino sus MQTTS TLS/SSL сертификат само че има малко ядове с библиотеката но иначе прилична работа за сертификат на ESP32 Wrover:
https://github.com/nhatuan84/esp32-mqtt ... 2mqtts.ino
:mrgreen:
Чет Юли 04, 2019 9:47 pm
все пак е Опен - може да си моднеш или да предложите по добро решение...
на Google JWT-от го смятам с това, а някой платформи имат достъп до SHA API-то и може да се модне да не ползва библиотечното SHA
https://github.com/GoogleCloudPlatform/ ... master/src
Даже си намерих бъга ( който е за Quectel BG96 Arduino ) бях омазал realloc() и WString мажеше сбор на стрингове
Чет Юли 04, 2019 10:44 pm
Е поне си го открил навреме :) . Иначе гледам има и за Espressif ESP32 - готино ! Има и пример за ардуино с root_cert и private_key_str :
const char *private_key_str =
"6e:b8:17:35:c7:fc:6b:d7:a9:cb:cb:49:7f:a0:67:"
"63:38:b0:90:57:57:e0:c0:9a:e8:6f:06:0c:d9:ee:"
"31:41";
// Time (seconds) to expire token += 20 minutes for drift
const int jwt_exp_secs = 3600; // Maximum 24H (3600*24)
// To get the certificate for your region run:
// openssl s_client -showcerts -connect mqtt.googleapis.com:8883
// for standard mqtt or for LTS:
// openssl s_client -showcerts -connect mqtt.2030.ltsapis.goog:8883
// Copy the certificate (all lines between and including ---BEGIN CERTIFICATE---
// and --END CERTIFICATE--) to root.cert and put here on the root_cert variable.
const char *root_cert =
"-----BEGIN CERTIFICATE-----\n"
"MIIErjCCA5agAwIBAgIQW+5sTJWKajts11BgHkBRwjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBU\n"
"MQswCQYDVQQGEwJVUzEeMBwGA1UEChMVR29vZ2xlIFRydXN0IFNlcnZpY2VzMSUw\n"
"IwYDVQQDExxHb29nbGUgSW50ZXJuZXQgQXV0aG9yaXR5IEczMB4XDTE5MDYxMTEy\n"
"MzE1OVoXDTE5MDkwMzEyMjAwMFowbTELMAkGA1UEBhMCVVMxEzARBgNVBAgMCkNh\n"
"bGlmb3JuaWExFjAUBgNVBAcMDU1vdW50YWluIFZpZXcxEzARBgNV
но гледам в примера използват "private_key_str " :
void setupCloudIoT() {
device = new CloudIoTCoreDevice(
project_id, location, registry_id, device_id,
private_key_str);
setupWifi();
netClient = new WiFiClientSecure();
mqttClient = new MQTTClient(512);
mqttClient->setOptions(180, true, 1000); // keepAlive, cleanSession, timeout
mqtt = new CloudIoTCoreMqtt(mqttClient, netClient, device);
mqtt->setUseLts(true);
mqtt->startMQTT();
Добре е имплементирано, как до сега не ми е попаднал този код - 10х за Темата и автора на темата 8)
Чет Юли 04, 2019 11:59 pm
ей тука леко съм обяснил на гоолето CA
https://github.com/Wiz-IO/platform-wizi ... in.cpp#L16
за long-term са два и ги сменяват така, че ги събери в един файл
Пет Юли 05, 2019 4:33 am
