XC8 компилатор и стрингове на кирилица
Мнение XC8 компилатор и стрингове на кирилица
Ами това е, имам:
char * "Ala bala";
искам:
char * "Ала бала";
обаче компилатора обръща всичко във "??? ????". Някакъв удобен начин има ли ?
Сря Юни 12, 2019 5:13 pm
Мнение Re: XC8 компилатор и стрингове на кирилица
Този стринг за какво го ползваш? Много зависи от операционната система и енкодинга на С файла.
Сря Юни 12, 2019 5:34 pm
Ами това е html код, когато го чета от EEPROM си работи добре. Но искам да го вкарам в PIC-a :)
Сря Юни 12, 2019 5:42 pm
като начало си изясни каква кирилица искаш да използваш (с какъв енкодинг) - 1251, UTF8 и т.н.
предвид, че уде реч за микроконтролер, вероятно ще искаш 8-битови стрингове с 1251 енкодинг
т.е А (на кирилица) е 0xC0, Б e 0xC1 и т.н. имай в предвид, че само буквите са на мястото си, по-собените символи (примерно номер, аксантни знаци и подобни) са според зависи :P
не мисля, че ще поискаш уникод.
след това се увери, че всички инструменти по веригата са с този енкодинг - редактор, компилатор, сериен терминал и т.н.
погледни какво точно има в сорс файла като стринг. ако си написал "ABCАБВ" във файла трябва да има (hex) 31 32 33 C0 C1 C2
компилирайго и се увери, че в bin файла е същото.
последно - сетинга на серийния терминал, ако го ползваш да четеш въпросния стринг. разбира се и комуникацията трябва да е 8 бита 8)
Сря Юни 12, 2019 5:55 pm
Ами по принцип използвам 1251 от данните които субмитва браузъра декодирам стринговете и ги пиша в EEPROM в 8 бита. Това което пращам аз е 8 бита.
Всичко си работи, системата работи перфекетно, направо си го пращам директно и си го отаваря на кирилица браузъра.
Въпроса е по-скоро как да вкарам 0xC0 във стринга директно. Как да го изпиша по някакъв удобен начин. Да инициализирам символ по символ: {0xC0, 0xC1, 0xC2} целият стринг би било страшна играчка. Те са малко кирилските символи, ако може само тях да вмъкна по някакъв такъв начин, но не зная как става.
Сря Юни 12, 2019 6:06 pm
C/h файлът ти в какъв енкодинг е? Ако го конвертираш до 1251, вероятно ще може да си пишеш стринговете на кирилица както си показал в първият си пост.
Сря Юни 12, 2019 6:10 pm
Нещо не разбирам съвсем къде ти се получава проблема. Може ли повече детайли къде ти излизат йероглифите?
Сря Юни 12, 2019 6:16 pm
Ами не знам какъв е енкодига, не намирам никъде да пише в MPLAB
Ами не излизат йероглифи, просто XC8 слага '?' на мястото на всеки кирилски символ.
A току що намерих как става:
"Ala bala \xC0 \xC1 \xC2";
Сря Юни 12, 2019 6:19 pm
MPLAB-X - Create New Project - там някъде има падащо меню енкодинг - Вин 1251
и ще виждаш printf("НАЧАЛО\n");
при създаден проект - имаше редакция на екондинга, но не се сещам къде точно беше
Сря Юни 12, 2019 6:23 pm
Untitled.png [ 186.1 KiB | Прегледано 6432 пъти ]
Сря Юни 12, 2019 6:27 pm
TheWizard написа:
Сега те разбрах. Ами би трябвало, като дадеш на С файла - Save As, да имаш Encoding. Освен това се сетих, дали е възможно от операционната система да нямаш оправен език за Non-Unicode programs.
Сря Юни 12, 2019 6:31 pm
TheWizard написа:
Браво бе, наистина си магьосник :)
Намерих го в пропъртис на General. Малко ми дава warning:
" warning: illegal character encoding in string literal [-Winvalid-source-encoding]"
обаче всичко си работи .
Мерси на всички :)
Сря Юни 12, 2019 6:35 pm
е па едни го в настройките на С-то
-Wno-invalid-source-encoding
Сря Юни 12, 2019 9:02 pm
