Много странен проблем
Мнение Много странен проблем
Къса ми нервите вече... :evil:
Значи постановката е следната (с опростен пример):
void func(unsigned char **v) {
if(v==NULL) return;
if(*v==NULL) {
else {
unsigned char *p=NULL;
func(&p);
Това парче код работи безупречно в Code Blocks, обаче с XC32 в 0.0001% от случаите води до ексепшън в тоя ред "if(*v==NULL)"
Мислех че може да има някакви проблеми с подравняване и слагах атрибути, обаче не помогна...
Някакви други идеи защо се получава така? #-o
Съб Мар 30, 2019 4:44 pm
Мнение Re: Много странен проблем
Н'бабане Гт'муан'га написа:
if(v==NULL) return;
if(*v==NULL) {
Това не е атомична операция. Ако имаш конкуретна нишка/прекъсване се получават точно инфекциите за които говориш. Трябва ти критична секция или да замениш всичко с атомични операции.
Съб Мар 30, 2019 4:55 pm
miro_atc написа:
if(v==NULL) return;
if(*v==NULL) {
Нямам конкурентни нишки и съм забранил прекъсванията
Съб Мар 30, 2019 4:58 pm
А дебъгер нямаш ли? Или поне обработка на ексепщъните да видиш как е точно и откъде може да се получава. Вариантите са много, препълване на стека, мазане по паметта...
Не знам, очевидно стойността на v не е валиден адрес и като го ползваш като указател гърми.
Добре е все пак да видиш каква е стойността, така че евентуално да се сетиш откъде е дошла.
Съб Мар 30, 2019 5:09 pm
Едва ли е проста ситуацията... навярно не е точно така както си я написал тук...
Четеш нещо кеширано? ДМА?
Съб Мар 30, 2019 5:25 pm
В крайна сметка се оказа подравняване все пак... Защото по принцип в кода входът на функцията понякога е елемент от пакетирана структура. Махнах насилственото пакетиране и нещата заспаха
Съб Мар 30, 2019 8:01 pm
