MSP430F5435A програмиране срещу заплащане.
Регистриран на: Пет Дек 09, 2005 3:22 am
Мнение MSP430F5435A програмиране срещу заплащане.
С тези чипове нямам никакъв опит и за това търся някой да прочете паметта от повреден чип, и да я запише върху нов чип, в случай че е възможно и записа не е защитен от четене. Срещу заплащане.
Чипа MSP430F5435A се намира в мултимер Fluke и окъсява напрежение 2.5V , което доколкото схванах е референтно.
Захранването му 3V3 е наред.
P4200912.JPG [ 307.29 KiB | Прегледано 8775 пъти ]
Нед Апр 21, 2019 1:44 am
Мнение Re: MSP430F5435A програмиране срещу заплащане.
Според мен е загубена кауза. Жалко за уреда. Така и така е умрял пробвай с голям ток да прекъснеш защитния диод на пина който най-вероятно ти прави късото.
Нед Апр 21, 2019 9:47 am
Пинът VREF+ е и GPIO, та да не избързвме с изводите.
Това окъсяване с осцилоскоп в работно състояние ли го виждаш? Изобщо някакъв живот има ли в уреда?
Нед Апр 21, 2019 10:01 am
Уреда включва и изписва претоварване OL или нещо от сорта.
Вътре има още един такъв чип и предполагам захранването е общо за двата чипа. Включих термокамерата и видях че единия грее а другия не.
Купил съм нов чип и някакъв измислен програматор MSP430 BSL USB Programmer дето не ми вдъхва никаква надежда.
Нед Апр 21, 2019 10:27 am
Тия 2.5В вероятно имат някакъв кондензатор, да не е окъсил той- макар и да е нищожна вероятност ?
BSL програматор най-вероятно не може да прочете програмата, поне при по-старите чипове се изисква парола , за тоя не съм чел.
Нед Апр 21, 2019 1:00 pm
Тази картинка откъде си я взел?
Ако е от руски сайт - дали няма нещо по твоя втпрос, хекс в най добрия случай?
За BSL достъп трябват P1.1., P1.2 , RST,SBWTCLK , захранване. И парола. Според мене там нямаш шанс за четене. Гледам на картинката , че P1.2 излиза до близка контанктна площадка , но не и на рейката.
Това все пак ти дава улеснение да го програмираш, ако намериш хекса.
C26 +C30 соред мене са на опорното 2.5В, свали ги да видиш не са ли те късото.
Мога да опитам да го прочета, ама не вярвам такава фирма да го остави отключен.
Нед Апр 21, 2019 8:36 pm
опс
Нед Апр 21, 2019 9:10 pm
Писах че съм гледал с термокамера, следователно ако беше някой кондензатор темата нямаше да я има.
Снимката е моя не е от руски форум. В един руски форум качих снимки на платките на много модели на Fluke, а краварите ги видяли и поискали да се изтрият понеже били поверителна информация )
Нед Апр 21, 2019 10:24 pm
Е, ако окъси конденаторът - къде мислиш ще е прегряването?
Нед Апр 21, 2019 11:33 pm
Това не го бях чувал до сега:
Получава ли се?
Пон Апр 22, 2019 12:33 am
Понякога :)
Пон Апр 22, 2019 9:13 am
Cekins написа:
Понякога :)
Колега така си оправяше окъсили кондензатори по платките
Пон Апр 22, 2019 10:50 pm
А платката сигурно се обръща надолу, след като се саморазпоят, да паднат :lol:
Вто Апр 23, 2019 1:12 am
Не е задължително. Тия диоди не са кой знае колко мощни, съответно и физически големи на кристала. Само че това което захранва обикновено пина и то не дава кой знае колко ток и чипа почва да грее. Оня ден изхвърлих един PIC с пробил диод към Vdd ама не си играх да го лекувам - не си заслужава. Понеже е вход на бутон и докато търсех къде е повредата го тествах с уреда на ампери - пускаше 450ма при 5волта. Сигурно ако го бях задържал няколко десетки секунди щеше да си прекъсне ама за 3лв. пикче ...
Вто Апр 23, 2019 8:28 am
Пуснах 2.5В от външно захранване в краче 9 на чипа= REF+ Voltage (C29 на снимката).
Чипа дръпна 2А и само грее и нищо не успя да изгори и прекъсне.
Щом казвате че вероятно софта е защитен , пуснах целия уред да се продава в ebay за 100 лв.
Някой може да го купи заради дисплея или корпуса че изглежда нов (Fluke3000 FC).
Повече нови модели на Fluke няма да купувам щом ги правят вече с части ширпотреба.
Пон Май 06, 2019 11:04 pm
