Дата и час: Сря Ное 25, 2026 9:16 am
[ 9 мнения ] |
TheWizard
 mbedtls
ret = mbedtls_ssl_handshake(&ssl_client->ssl_ctx) дава -28
какво би трябвало да значи грешка -28 че нещо не мода да намеря обяснението
| Съб Мар 16, 2019 1:44 pm |
 Re: mbedtls
виж какво пише в твоя error.h там е обяснено кодирането на грешките. Така както ги разбирам е грешка с threading, нещо от сорта на семафорче... Но моята версия е много стара и може да не е актуална, затова няма да се ровя...
| Съб Мар 16, 2019 2:08 pm |
TheWizard
 Re: mbedtls
Проблем е че нямам конфига... и незнам как са го конфигурирали А имената на грешките са ги махнали
Ще видя в инита какво става... мерси
Вадя апито за ссл-а от Quectel BC66 да го адна в порта ми за Ардуино И стигна до тук...
| Съб Мар 16, 2019 2:25 pm |
TheWizard
 Re: mbedtls
една крачка по-напред
| Съб Мар 16, 2019 5:34 pm |
 Re: mbedtls
"вдигнал" си го, браво  4е изглежда като мрежова грешка... но най-вероятно не, прекалено е съмнително мрежата да дропва точно след като си пратил заявка. Освен ако не си се забавил прекалено (ако дебъгваш).
| Съб Мар 16, 2019 5:42 pm |
TheWizard
 Re: mbedtls
единствения дебъг е само това но и без него е същото... -78 UNKNOWN ERROR CODE (004E)
и още един проб има - гърми тука mbedtls_ctr_drbg_free(&ssl_client->drbg_ctx); явно не съм нацелил някоя структура
| Съб Мар 16, 2019 5:56 pm |
TheWizard
 Re: mbedtls
продължението.... да го еа грешката е от lwip_setsockopt - джигитайците не са компилирали всички оции  |  |  |  | Код: .... .. Certificate verified. [APP] Connected to server! [DMP] '(WR)' (46 bytes) 0000: 47 45 54 20 68 74 74 70 73 3A 2F 2F 77 77 77 2E GET https://www. 0010: 68 6F 77 73 6D 79 73 73 6C 2E 63 6F 6D 2F 61 2F howsmyssl.com/a/ 0020: 63 68 65 63 6B 20 48 54 54 50 2F 31 2E 30 check HTTP/1.0 [DMP] '(WR)' (2 bytes) 0000: 0D 0A .. [DMP] '(WR)' (23 bytes) 0000: 48 6F 73 74 3A 20 77 77 77 2E 68 6F 77 73 6D 79 Host: www.howsmy 0010: 73 73 6C 2E 63 6F 6D ssl.com [DMP] '(WR)' (2 bytes) 0000: 0D 0A .. [DMP] '(WR)' (17 bytes) 0000: 43 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 3A 20 63 6C 6F 73 Connection: clos 0010: 65 e [DMP] '(WR)' (2 bytes) 0000: 0D 0A .. [DMP] '(WR)' (2 bytes) 0000: 0D 0A
[APP] headers received
{ "given_cipher_suites": [ "TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256", "TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA", "TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256", "TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA", "TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA", "TLS_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA384", "TLS_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA", "TLS_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA256", "TLS_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA", "TLS_PSK_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA", "TLS_EMPTY_RENEGOTIATION_INFO_SCSV" ], "ephemeral_keys_supported": false, "session_ticket_supported": false, "tls_compression_supported": false, "unknown_cipher_suite_supported": false, "beast_vuln": false, "able_to_detect_n_minus_one_splitting": false, "insecure_cipher_suites": { "TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA": [ "uses 3DES which is vulnerable to the Sweet32 attack but was not configured as a fallback in the ciphersuite order" ] }, "tls_version": "TLS 1.2", "rating": "Bad" }
Cleaning SSL connection. mbedtls_ssl_free mbedtls_ssl_config_free mbedtls_ctr_drbg_free <---------- тук проблем mbedtls_entropy_free
| Съб Мар 16, 2019 7:38 pm |
TheWizard
 Re: mbedtls
до тук го докарах https://www.youtube.com/watch?v=oE6CMnzPLj4то HTTPS върху Narrow Band e "тъпо", но за секюрнато MQTT може и да е полезно като LIB модифицирах https://github.com/espressif/arduino-es ... ientSecure
| Нед Мар 17, 2019 12:04 pm |
am stereo
Регистриран на: Съб Дек 08, 2007 10:51 am Мнения: 1869 Местоположение: ♪♫♣♠|☼◙▲♦▼☻╬☺∞
 Re: mbedtls
 |  |  |  | TheWizard написа: продължението.... да го еа грешката е от lwip_setsockopt - джигитайците не са компилирали всички оции  |  |  |  | Код: .... .. Certificate verified. [APP] Connected to server! [DMP] '(WR)' (46 bytes) 0000: 47 45 54 20 68 74 74 70 73 3A 2F 2F 77 77 77 2E GET https://www. 0010: 68 6F 77 73 6D 79 73 73 6C 2E 63 6F 6D 2F 61 2F howsmyssl.com/a/ 0020: 63 68 65 63 6B 20 48 54 54 50 2F 31 2E 30 check HTTP/1.0 [DMP] '(WR)' (2 bytes) 0000: 0D 0A .. [DMP] '(WR)' (23 bytes) 0000: 48 6F 73 74 3A 20 77 77 77 2E 68 6F 77 73 6D 79 Host: www.howsmy 0010: 73 73 6C 2E 63 6F 6D ssl.com [DMP] '(WR)' (2 bytes) 0000: 0D 0A .. [DMP] '(WR)' (17 bytes) 0000: 43 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 3A 20 63 6C 6F 73 Connection: clos 0010: 65 e [DMP] '(WR)' (2 bytes) 0000: 0D 0A .. [DMP] '(WR)' (2 bytes) 0000: 0D 0A
_________________ DT-838 ((( STEREO ПОЗДРАВ))) за форума - https://youtu.be/xy921Pn3lhA
| Пон Апр 29, 2019 6:51 pm |
[ 9 мнения ] |
