FPU в STM32F4
Мнение FPU в STM32F4
Дали поддръжката на FPU-то от GCC е автоматична, в момента, в който декларирам нещо като float? С други думи, ако напиша някъде
float a, b, c;
c=a*b;
ще бъде ли свършено от FPU-то или трябва нещо допълнително да му се бае?
Вто Мар 05, 2019 11:49 am
Мнение Re: FPU в STM32F4
не съм много запознат с ST, но по принцип "баенето" е в старт-ъпа на процесора и съответно дефиниране на Foat ABI & Float Type .... -mfloat-abi=softfp -mfpu=vfp
Вто Мар 05, 2019 12:53 pm
Реконструктор написа:
float a, b, c;
c=a*b;
Де да беше толкова просто. Много зависи от средата / компилатора и ОС-а (ако има такъв).
На компилатора трябва изрично да му кажеш с ключове, че искаш да ползваш FPU инструкции. При мен примерно (GCC) е нещо от сорта:
-mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -fsingle-precision-constant
Ако имаш прекомпилиран код/библиотеки, то те трябва също да са прекомпилирани за FPU подръжка.
Това е лесното.
Сложното е, че в кода трябва да се съобразяваш с FPU-то. Например при прекъсвания/таск суитч трябва да му пазиш контекста. Ако имаш ОС, той би трябвало от някъде да може да се включва на такъв режим.
И да имаш предвид, че на С трябва изрично да му указваш константите като float. Например "3.14f". Пропуснеш ли "f", ще ти я шибне double и пак няма да ползва FPU-то за аритметика.
Вто Мар 05, 2019 1:49 pm
Опциите на GCC общо взето указват какви инструкции *може* да се ползват и евентуално abi-то за допълнителни типове и начина на подаването им като параметри.
GCC обаче не се занимава с математиките на ниско ниво. Това е работа на стандартните библиотеки (ако не са забранени през опциите). Има различни версии на стандартните библиотеки, обикновено се ползва newlib, но и той също има версии и настройки. Така че какво точно ще ти се сервира зависи от това как е сглобен конкретния тулчейн.
Сега не знам дали си ги пооправили, но АРМ нямат никакъв съпорт и старите версии на newlib и изобщо GCC бяха на плачевно ниво. За разлика от MIPS например. Аз затова съм си изключил стандартните библиотеки тотално и не ги следя.
Във всеки случай най-чисто е просто да провериш какво ти генерира като код ;-)
Вто Мар 05, 2019 2:38 pm
Леко около темата - виж Atollic TrueStudio - безплатен е и откъм настройки на проект, опции и т.н. е лесен за ползване.
Вто Мар 05, 2019 3:55 pm
float a, b, c;
c=a*b;
Това е лесното.
Тоест, искаш да кажеш, че е реализирано като x86/x87, копроцесора си е съвсем отделно нещо със собствени инструкции и ако ти трябва да сметнеш нещо, му предаваш флоу-а и контрола и после той като свърши се връща в изходната точка?
Вто Мар 05, 2019 4:57 pm
Нямам идея, в ония време пари за 387/487 нямах :).
Вто Мар 05, 2019 5:09 pm
487 беше вграден в 486ДХ
Вто Мар 05, 2019 11:59 pm
