Отговори на тема  [ 90 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
RTOS
Мнение RTOS
Не можах да намеря подходяща съществуваща тема за RTOS, та отварям нова с тази интересна и доста добре написана статия:
https://dmitryfrank.com/articles/how_i_ ... own_kernel
Сря Яну 30, 2019 2:54 pm
Мнение Re: RTOS
Много добре разяснено, благодаря!
Сря Яну 30, 2019 4:37 pm
Мнение Re: RTOS
IoT - кой кво ползва:
Mediatek: FreeRTOS (платформа LinkIt) ... lwIP, mbedtls
Qualcomm: ThreadX
Huawei: LiteOS (нeщо междо Nutt и FreeRTOS) ... lwIP, mbedtls
https://github.com/LiteOS/LiteOS
Samsung: TizenRT (който в основата е Nutt) ... lwIP, mbedtls
https://github.com/Samsung/TizenRT
https://bitbucket.org/nuttx/nuttx/src
Последна промяна TheWizard на Сря Яну 30, 2019 7:42 pm, променена общо 1 път
Сря Яну 30, 2019 7:18 pm
Мнение Re: RTOS
Аз пък продължавам да си ползвам моята... lwip, мой-си-tls :P
Сря Яну 30, 2019 7:34 pm
Мнение Re: RTOS
https://www.zerynth.com/ Микропитон, ползващ FreeRtos или ChibiOS по избор на клиента
https://github.com/alibaba/AliOS-Things Алибаба и те с ОС, интересна част е libuv инкарнация (event loop): https://github.com/alibaba/AliOS-Things/wiki/Yloop-Event-Framework
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/api-reference/protocols/asio.html Интересен порт на модерна async библиотека за ползване в ESP IDF (т.е. freertos отдолу)
Чет Яну 31, 2019 6:21 pm
Мнение Re: RTOS
Доста изчерпателен RTOS списък:
OSRTOS - List of open source real-time operating systems
Съб Фев 09, 2019 2:14 pm
Мнение Re: RTOS
Някой пробвал ли се е с
Pharos
Pharos is a Real-Time Operating System designed for secure systems. This means that applications run in user mode and cannot access the memory space outside its limits (otherwise an exception will be triggered by the hardware MMU/MPU) and must execute within configurable time limits.
https://sourceforge.net/p/rtospharos/wiki/Home/
Пет Фев 15, 2019 2:00 pm
Мнение Re: RTOS
Напиши малко по нея?
miro_atc написа:
Grubi ти го е казал
Мнение Re: TMOS - os-че за АРМ
miro, мисля че и ти, и дедо трябва да вземете да напишете по една книга
кажете само какъв бюджет ви трябва и колко време или колкото отнеме
тоя опит не трябва да се губи, приказвахме си това лято по темата
Пет Фев 15, 2019 2:12 pm
Мнение Re: RTOS
През годините много пъти съм се пробвал да пиша документация, ама все не стигам до никъде... Честно казано няма и кой знае какъв интерес, затова няма и смисъл да инвестирам в документации. По-скоро ако някой някога реши да го ползва ще му отделя време и ще му помогна да си подкара там каквото иска ;-)
Иначе ОС като ОС... Има си предимства, има си и недостатъци и особености. Като предимство е, че е сравнително богат на библитеки, стекове и т.н. (макар и не всичко да е публично). Недостатък е, че е малко по-специфично направено всичко. Така ми е трудно да го обясня с две думи, а и колкото да се опитвам да го направя безпристрастно няма как... Така че с две думи, ние си копаме вече 15+ години и продължаваме да копаме, а колко сме се "закопали" е друг въпрос ;-)
Пет Фев 15, 2019 5:10 pm
Мнение Re: RTOS
https://www.kaldata.com/it-%D0%BD%D0%BE ... 07466.html
https://github.com/ssrg-vt
Нед Апр 07, 2019 12:32 pm
Мнение Re: RTOS
за LwIP да се говори в контекста 'стек' е твърде преувеличено.
нивото не платените стекове (за ембедед) също не е на светлинни години от него, разликата е почти само в планините зелено (НЕ визирам конкретно Green hils).
разбира се, всичко се свежда до очакванията към стека. дали ще отвори един порт и ще слуша на него, или ще може и повечко работи. колко лесно е да си допишеш нещо, което го няма в базовия (free) вариант. примерно, за LwIP, дописването на по-пълна поддръжка дори само на ICMP съвсем не е интуитивно. много хора ще възразят, че това не е и нужно, и може би ще са прави.
в по-новите микро-чудовища обаче има съответните чудовищни МАС контролери - примерно приоритетни опашки с хардуерни филтри до L4. което обезмисля значителна част от кода на въпросните мини-, микро-, нано- и Lw-стекове. аз поне не съм попадал до момента на стек, който (1) да се възползва от въпросния хардуер; (2) да има прост и разбираем начин да си допишеш поддръжка и/или да шкартираш чудовишните простотии в реализацията.
на въпроса "имате ли хардуерна поддръжка L4 функциите за ХХХХ контролер?" обикновено отговарят "че кой вече ползва жичен нет?" "ами аз" "е, напиши си го, тогава"
"всичко е въпрос на вкус", казало кучето и си облизало .... (сещате се)
Нед Апр 07, 2019 12:58 pm
Мнение Re: RTOS
Microsoft delves deeper into IoT with Express Logic acquisition
Чет Апр 18, 2019 11:36 pm
Мнение Re: RTOS
Дали ще отворят кода за да са като амазонския freertos? Малко съм си го ползвал - приятен RTOS, има и доста стекове край него.
Пет Апр 19, 2019 8:23 am
Регистриран на: Съб Май 17, 2008 11:01 pm
Мнение Re: RTOS
palavrov написа:
Даже има сред тях Trampoline, чийто API is aligned with OSEK/VDX OS and AUTOSAR OS 4.2 standards.
Вто Юни 11, 2019 12:33 am
Мнение Re: RTOS
http://www.nuttX2019.org
Нед Юли 14, 2019 9:00 pm
