stoyanoff
 Динамично оразмеряване на буфер
Здравейте! Имам заделена някаква памет за даден порт. Примерно 40к. В най-простия случай трябва да направя нещо такова: Проблемът е, че това е крайно не ефективно. Ако входният поток се състои само от кратки съобщения примерно по 100 байта, няма смисъл от тези 20к и би било полезно да ги прехвърля към изходния буфер. И обратно. Това, което съм виждал, е да се заделя просто един общ буфер, както в случая 40к и всеки процес да си пълни самосиндикално. Въпросът е как да го реализирам, защото единият ми буфер се пълни от UART. Сиреч в прекъсване! Може ли да споделите опит? Благодаря!
| Нед Фев 03, 2019 8:25 pm |
TheWizard
 Re: Динамично оразмеряване на буфер
нещо нищо не разбрах за RX-а може RingBuffer
| Нед Фев 03, 2019 8:47 pm |
syscop
Не е ли по-добре да имаш сравнително равни по дължина съобщения? Ще може по-лесно да си планираш разхода на памет. Иначе винаги може да ползваш malloc/free.
| Нед Фев 03, 2019 8:54 pm |
stoyanoff
Аз ринга съм го направил. За друго говоря. С прости думи - искам да съхранявам двата потока(входен и изходен) в един буфер, като всеки поток си заема толкова място, колкото му трябва. Примерно единият пълни от клетка 0 към клетка n, а другият поток пълни от n към 0. И ако единият поток има моментна нужда от повече място да може да използва пълноценно цялата памет, а не да е ограничен до половината налично място, както в примера горе(само 20к от 40к).
ПП: Не става! У-вото ми е пасивно и тези неща ги решава потребителя. В случаите в които го използваме масово, единият буфер е по-голям от другия, защото входните съобщения са много по-кратки от изходните. Обаче така не е особено ефективно. На практика ако се промени дължината на съобщенията трябва да се оразмерят на ново буферите. Искам да е нещо универсално...
| Нед Фев 03, 2019 8:55 pm |
TheWizard
heap - malloc - free queue
винаги ли са подредени RX-TX, RX-TX, RX-TX
| Нед Фев 03, 2019 9:16 pm |
slav4o.com
Ами декларирай си един голям масив. Това ти е паметта. Вече на твоите функции които я ползват задаваш откъде до къде вътре в масива да цикли (ако е кръгов буфер). Дали с указатели дали с индекси от масива - имаш 2 променливи индекс начало и индекс край за всеки буфер. Тези променливи може да ги... променяш динамично. Съответно, мисля е ясно, разликата ти определя дължината. Кога и как ще ги сменяш, ти си знаеш. п.п. ебаси PIC-а 40 килобайта рам
| Нед Фев 03, 2019 9:50 pm |
stoyanoff
Не! ПП: Ами всъщност има 256к, но съм го разделил на 6 порта х40к
| Нед Фев 03, 2019 10:21 pm |
Ама вЕрно ли трябва да държиш всичкото накуп? Какви са данните, толкова ли не могат да се обработват преди да е дошъл целия пакет? Те джъмбо фреймовете на гигабита са по 10К, ти 40К фрейм  Това през какво влиза/излиза при теб - етернет, сериен, SPI, ...?
| Нед Фев 03, 2019 11:19 pm |
slav4o.com
Ами една идея/съвет: по принцип не зная дали ти е критично предаването. Ако не е то може да използваш само един буфер за предаване. Ако за приемане трябва да си в готовност, то за предаване е достатъчно един, няма закъде да бързаш, почистваш си къщиката и започваш да предаваш.
| Нед Фев 03, 2019 11:23 pm |
stoyanoff
Реших да оставя този проблем на потребителя, като му дам да си настойва размера на входния и изходния буфер. Тук идва въпросът как се прави това. Wizard, как да заделям място в рамта спрямо променлива, която се чете от EEPROM?
| Пон Фев 04, 2019 10:14 am |
bobihot
Когато аз си ги организирам- изходните фреймове са блокове с дължината на данните, които изпращам. Преди това са напълнени да речем с данни от АЦП. Като са готови и пакетирани да речем с СРЦ, ги подавам към подпрограмката за изпращане, която наглася адресите за ТХ буфера и брояча- дължината му. Така не заделям допълнителна памет и не прехвърлям данни от буфер в буфер. Като прочета байт- го проверявам, дали е начало/част активна команда/данни и тогава го слагам във входен буфер. Като е готов-потвърден входният блок, че е готов, го пращам за обработка. Така приети данни да ги държа някъде си- само ако дуиното да речем си пълни буфер и аз от време на време да го проверявам.
| Пон Фев 04, 2019 12:23 pm |
Заделянето динамично (runtime) се прави с някакъв алокатор - в стандартната библиотека това е malloc функцията. Тя очаква някъде из линкер скриптовете да има обявена област наречена heap (често е от последния използвам адрес до края на рам-та, така хем се ползва всичката неизползвана памет, хем автоматично се мести началото според какво си напълнил от статични). Реално си е проблемът от началото на топика - да имаш един общ голям буфер (в случая това става heap-а) и да можеш да искаш от него парчета. Твоето беше по-специфично понеже говореше за две парчета и движението им едно към друго - можеш да си го реализираш. Иначе има доста готови имплементации на heap, т.е. алокатори. Във freertos има няколко и се избират, можеш да имаш и повече от един. Разгледай ги и ако искаш зачети какви са проблемите, до които се стига при ползване на динамична памет. Това което bobihot казва е по-смисленото и затова те питах що държиш такива големи пакети - докато обработваш идващия стрийм сваляш някаква опаковка протоколна, при което можеш да си трупаш стейт някакъв (на хедър съм, в данните съм, на 50-ти байт от данните съм, на чексума в края съм). А когато си в специфичния "идват данни" можеш (и трябва) да ги консумираш веднага вместо да чакаш.
| Пон Фев 04, 2019 1:02 pm |
slav4o.com
Съвсем ще го закопаете човека с тези алоци и малоци. Паметта си я заделя много лесно: char memory[240k]; От тук нататък въпроса е как ще работи с нея: Това са индексите. Разбира се когато се сменят размерите на буферите UARTnRxLen трябва да са променливи а другите индекси трябва да се преизчислят. Например в някаква функция.
| Пон Фев 04, 2019 1:48 pm |
TheWizard
явно нямаш ОС нямам си на идея защо обединяваш всички UART буфери в един HEAP предполагам, че в RX-а получаваш данни в прекъсването и искаш да обработваш данните извън прекъсването
| Пон Фев 04, 2019 2:19 pm |
@slavcho: Не че нещо, ама човекОт говореше за динамично (след изчитане от еепром) оразмеряване, но явно говориш примерно. И да, същото става и с malloc, и да, има овърхед, има и капани покрай ползването. За тия цели има други имплементации (pool примерно) има различни подходи за организиране на heap-а, има и подходи с zero copy (@bobicat подхода, scatter-gather). Интересен вариант може да се види в LwIP - там се вижда как се процедира когато има предварително информация за MTU на данните.
| Пон Фев 04, 2019 2:23 pm |
