Дата и час: Вто Ное 24, 2026 10:57 pm
[ 3 мнения ] |
Не ще да тръгне ма... I2C.
perro_iv
Регистриран на: Вто Авг 23, 2005 10:36 am Мнения: 156 Местоположение: Казанлък
Става въпрос за I2C PIC16F876/20MHz !
Аз нещо не вдявам, ама бая документация изчетох и явно нещо дребно ми убягва.
start
BANKSEL OPTION_REG
movlw B'11000000'
movwf OPTION_REG
movlw B'00011000'
movwf TRISC
start_I2C
BANKSEL SSPSTAT
movlw B'10000000'
movwf SSPSTAT
movlw D'4'
movwf SSPADD
movlw B'00000000'
movwf SSPCON2
BANKSEL SSPCON
movlw B'00001000'
movwf SSPCON ;в конкретния случай - I2C Master mode, clock = FOSC / (4 * (SSPADD+1))
Transmit_data_I2C
BANKSEL SSPCON
bsf SSPCON,SSPEN
BANKSEL SSPCON2
bsf SSPCON2,SEN
btfsc SSPCON2,SEN
goto $-1
BANKSEL PIR1
bcf PIR1,SSPIF
movlw Start_write ;зареждане на изходния регистър
movwf SSPBUF ;с адреса - W/R (Start_write = 10100000)
btfss PIR1,SSPIF
goto $-1
bcf PIR1,SSPIF
BANKSEL SSPCON2
btfss SSPCON2,ACKSTAT
goto Er_2
Програмата стига до тук и не получава ACK.
Хардуерно всичко е ОК,сигналите ги има по шините, само дето EEPROM-a не отговаря.
Пробвах нещата на ПРОТЕУСА, после и с макета-същия рез.
EEPROM 24XX512/24C08.
| Чет Яну 19, 2006 5:18 pm |
evc
Регистриран на: Пет Окт 21, 2005 8:45 am Мнения: 499
Проверката ти за Акнолидж е сгрешена! Ако имаш потвърждение от слейва, SDA става нула - съответно и ACKSTAT=0. Флага е инверсен. Когато имаш акнолидж е нула. А ти тогава отиваш на Er_2.
| Чет Яну 19, 2006 5:44 pm |
perro_iv
Еееее, мерси много !!!
Ами да те хората са си го казали и показали, ама кой да забележи...
bit 6 ACKSTAT: Acknowledge Status bit (In I2C Master mode only)
In Master Transmit mode:
1 = Acknowledge was not received from slave
0 = Acknowledge was received from slave
e) MSSP module shifts in the ACK bit from the
slave device and writes its value into the
SSPCON2 register (SSPCON2<6>).
| Пет Яну 20, 2006 11:00 pm |
[ 3 мнения ] |
