gcc stack usage
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=3&t=16111
Страница 1 от 2
Автор:  miro_atc [ Пон Авг 27, 2018 8:39 pm ]
Заглавие:  gcc stack usage
Някой срещал ли е нещо ново по темата?
Не виждам нищо ново откакто се появи -fstack-usage и едно Perl скриптче :(
Автор:  gicho [ Вто Авг 28, 2018 6:50 pm ]
Заглавие:  Re: gcc stack usage
Евентуално разните static code анализатори, или по-динамични - не помня Klockwork дали го имаше, или PRQA? Ако е за опън сорс доста от тях има безплатни опции.
Тук има въпрос
https://stackoverflow.com/questions/6387614/how-to-determine-maximum-stack-usage-in-embedded-system-with-gcc
и отговора води до тук:
https://github.com/PeterMcKinnis/WorstCaseStack
Имам спомен че някой от инструментите, които са налични като екстри в github го прави това (можеш да активираш различни допълнения към проекта си). Но гледам сега че ги спират и не намирам подходящите.
Но тук има добра колекция от инструменти - може някой от тях да ти свърши работа:
https://github.com/mre/awesome-static-analysis
Тези уж точно това хващат - имат free trial:
https://www.absint.com/stackanalyzer/index.htm
Автор:  t_i_t_o [ Вто Авг 28, 2018 7:32 pm ]
Или просто при буут запълваш стека с патърн, пускаш да работи известно време, спираш и гледаш :)
Автор:  gicho [ Вто Авг 28, 2018 8:13 pm ]
t_i_t_o написа:
... и гледаш :)
Голям шанс има да видиш ... нищо, а после "шанс 1:1000000, а при клиент се чупи 8 от 10 пъти..."
Автор:  Цецо [ Вто Авг 28, 2018 10:17 pm ]
Последния път бях объркал поинтер на един тъп цикъл, ама пусто броеше до доста... стека на 4 таска на кокал, с все сервизната зона на шедълера.... класика в жанра, баси ексепшъна, 2 дена заминаха... Сам си го сътворих, сам си го ядох...
Автор:  miro_atc [ Сря Авг 29, 2018 1:32 pm ]
gicho написа:
Тези са едните, но за триала ти правят индивидуален лиценз и искат сериозен контакт, демек няма да стане всеки месец да си прося нов лиценз... Все пак може и да ги пробвам поне веднъж ;-)
Друг вариант уж са бившите Atolic (сега ST ги купиха), та тяхното TrueStudio май има такава екстра. Някой ако го има инсталирано да каже?
Вариантите със скрипт на базата на -fstack-usage не ми вършат работа, понеже GCC дъмпва функциите с техните декларации в *.su файловете, докато в листингите Ц++ функциите са с декорираните си имена. Така всички тулчета и скриптчета дето разгледах увисват. Един пич е направил патч за gcc... ама да патчвам GCC-то нещо не ме кефи. Освен това за асемблерски функции няма решение. С две думи тоя сорт решения са само за чисто Ц, а аз такова почти нямам..
Варианта с гледане е ясен... но неприложим, понеже проблемите се случват на полето и до нас достигат само слухове. Много трудно е да се хване точната ситуация, за да се повтори. За съжаление се опасявам, че слуховете са верни, понеже последната 1-2 години правихме доста революции на тема общия код да се изнася в библиотеки. Така даден библиотечен код се ползва от десетки проекти, компилира се с различни опции, викат се различни функции... Та с две думи склонен съм да вярвам, че има проблемни ситуации. С тестване и гледане няма да стане, твърде много код в много вариации, все едно да търсиш игла в купа сено. Надеждата ми е да намеря статичен анализатор и да го пусна за всяка една комбинация...
Между другото това беше повод да си ъпдейтна cppcheck-а. Спокойно мога да го похваля... и преди откриваше буболечки, но последната версия доста добре се справя. Ех, като го пуснеш с всички опции дава и доста фалшиви забележки... т.е. отваря много работа за разглеждане. Но си струва, тук няколко дена само това правя. Жалко само че не хваща препълване на стека ;-)
Автор:  gicho [ Сря Авг 29, 2018 6:32 pm ]
Последното което ме впечатли на тази тема е PVS Studio - силно го препоръчвам. Има възможност да работи безплатно ако се добави коментар във файловете , но се намира и пиратски лиценз ...
Впечатляващото е как се закача към кода: пускаш му мониторен процес (с администраторски права първия път) и той следи дали отнякъде не се е пръкнал нов процес с име отговарящо на gcc или майкрософските компилатори - ако ги хване такива им обръща хастара - прихваща целия вход към gcc процеса и изход, и оттам вижда всички опции от командния ред барабар с имена на файлове и т.н., хваща и отворени файлове от гцц-то слец като е пуснато и т.н.
Якото в тоя подход е че не ти трябва никаква интеграция в среда или настройки на билд процеса ти - мейк, еклипс, .... А иначе хваща много проблеми.
Другото интересно е че подхода им какви проблеми да ловят е силно практичен - да правят проверки за често срещани и трудни за хващане неща. Като пример много яко се обажда с подсещане че два сегмента код изглеждат странно еднакво и пита да не е копи-пейст грешка...
Автор:  TheWizard [ Сря Авг 29, 2018 6:50 pm ]
аз до колкото разбрах Миро иска динамично на желязото да логва и анализира стека и проблемите
освен с яко реализиран syslog, нема как да стане, а там пак ще позваш патерни и ватер-маркове...
Автор:  gicho [ Сря Авг 29, 2018 10:17 pm ]
Не, иска гцц да му рапортува при билд колко е worst case използването на стека - поне аз така го разбрах.
Автор:  miro_atc [ Чет Авг 30, 2018 12:35 am ]
Да, питането ми е за статичен анализ. За предпочитане с възможност за настройки, така че да мога аз да му кажа кои са ми сорсовете, кои са ми нишките и т.н. Това с подслушването не ми звучи особено удачно, но ако нямам избор...
За динамичния анализ имаме няколко капанчета и те щракват със сигурност. Верно има някакъв шанс да щракат поради мазане по паметта, а не от препълване на стека. Може да се помисли и над темата за по-качествени капани. Но доколкото си познавам кода мисля, че гърмежите идват от стековете и ако намеря читав анализатор проблемите ще се решат. Докато с подобрение на капаните първо отнема време докато ги заложа, докато почнат да гърмят и докато ми върнат отзиви... ще минат месеци. И второ с капан само ще докажа евентуално причината за някои проблеми. Примерно ще видя че еди коя си нишка си препълва стека и ще го вдигна, но без статичния анализ увеличението може и да не е достатъчно, т.е. пак още няколко месеца...
Автор:  miro_atc [ Пет Авг 31, 2018 1:08 pm ]
върти ми се една еретична идея в главата...
Значи ако се парсне листинга може да се извадят всички функции, коя функция колко стек яде, какви други функции вика. Изобщо цялата информация я има в листинга и подлежи на парсване. При това не зависи дали функциите са писани на асемблер, чисто Ц или Ц++.
Като гледам самото парсване, т.е. извличането на базовата информация няма да е чак толкова сложно. Еднозначно се разпознават и функции и всичко. Но обемът на данните е голям и обработките ще са доста. На един пас не мисля че може да стане. Може би в първия пас трябва да смели текстовия файл до нещо по-удобно за търсене и обхождане. Не знам какво да е това. База данни би свършила работа, но искам да стане просто тулче за което да няма нужда от други инсталации. Така че някакви файлове с някакво кеширане... не знам.
Идеята на първи пас да се изкара списък на всички функции, като за всяка функция се сметне колко стек яде, както и какви други функции вика. След това на всеки следващ пас да се търси функция, която не вика други, т.е. нейния стек е ясен. Като се намери такава функция се маха от базата, както и навсякъде където се вика. Естествено преди да се махне от списъка на викащата функция се ъпдейтва стека на викащата.
С две думи както се кастри дърво... махат се листата, докато може нещо да се махне. В идеалния случай всичко ще се махне. В лошия ще останат рекурсиите и взаимно викащи се функции... Аз такива ситуации почти нямам, но за всеки случаи трябва да се направи както правят всички анализатори - предупреждават че има рекурсии и смятат стековете само при 1 ниво на вложеност.
Ето пример как изглежа листинга:
0000644c <CSTRING::operator=(char const*)>:
    644c:   b500         push   {lr}
    644e:   b083         sub   sp, #12
    6450:   9001         str   r0, [sp, #4]
    6452:   9100         str   r1, [sp, #0]
    6454:   9900         ldr   r1, [sp, #0]
    6456:   9801         ldr   r0, [sp, #4]
    6458:   f09e fab0    bl   a49bc <CSTRING::assign(char const*)>
    645c:   4603         mov   r3, r0
    645e:   4618         mov   r0, r3
    6460:   b003         add   sp, #12
    6462:   f85d fb04    ldr.w   pc, [sp], #4
Всяка функция започва с адрес, декларация и накрая ":". Тялото винаги е навътре с няколко интервала и накрая винаги завършва с празен ред. По средата никога няма празен ред.
За стека има няколко инструкции, едната очевидно е "push" и е по 4 байта по броя на регистрите. Другата е sub. В тоя пример размера на стека е 16 байта + колкото използва <CSTRING::assign(char const*)>...
Ех мога да дам и по-засукан пример... тук между другото компилаторът си е оставил ръцете, но това е друга бира. Мисълта ми е, че не е rocket science... малко повече текстообработка и мисля че може да се направи??
Автор:  woody [ Пет Авг 31, 2018 3:38 pm ]
Опитваш се да преоткриваш на Keil компилатора за 8051. :)
И това умира при викане на функции през указател.
Автор:  miro_atc [ Пет Авг 31, 2018 4:05 pm ]
Aбе аз функции почти не викам през указател, но за сметка на това имам доста виртуални методи :-(
Автор:  palavrov [ Съб Сеп 01, 2018 9:26 am ]
miro_atc написа:
Чат-пат ц++ компилатора може и да познае кой точно виртуален метод викаш и да го извика директно без да минава през указател - ама толкова рядко, че не си струва да разчиташ на това т.е. и сам знаеш, че няма как да се сметне прецизно дълбочина на стека и от там идва и логичния въпрос за чий въобще ти е да тръгваш в тази посока вместо да си направиш една свястна рънтайм система за мониторинг на блокирани нишки и препълнени стекове и здраво тестване след това преди релийз.
Автор:  miro_atc [ Нед Сеп 02, 2018 3:55 pm ]
palavrov написа:
Статичният анализ би било най-чистото решение. С тестване какво да ти кажа, имаме тестери на пълно работно време, откриват някои неща, но няма как да се открие всичко. И системи имаме и точно щото хващат проблеми и ги показват клиентите се шашкат и реват.
То всъщност ако не намеря анализатор явно проблемите ще се търсят по трудния начин, т.е. в посоките които казваш....
