Zilog - Z8 Encore! F083A Series
Регистриран на: Съб Ное 22, 2014 7:23 pm
Мнение Zilog - Z8 Encore! F083A Series
Здравейте,
В момента разучавам таймера на горе посоченият микроконтролер. Искам да го конфигурирам в one-shot mode. Според спецификацията:
One-Shot Mode Time-Out Period (s) = (Reload Value – Start Value) * Prescale / System Clock Frequency (Hz)
След заместване: (65535 - 0) * 128 / 20MHz = 420ms (приблизително).
"От горните изчисления излиза, че максималното време на препълване на таймера е 419424μs или приблизително 420ms, т.е.. периодът на правоъгълните импулси ще бъде 420ms * 2 = 840ms (1.2Hz)."
Не разбирам, защо трябва да умножаваме 420ms * 2 ? Ако приемем, че T (период) = 420ms =>, че f = 1 / T => 1 / 0,42s (420ms) = 2,4Hz, но ако умножим 420ms * 2 = 840ms =>, че f = 1 / T => 1 / 0,84s (840ms) = 1,2Hz. Явно бъркам максималното време за препълване на таймера със периода?
Наясно съм, че питам елементарни и глупави неща, но много бих се радвал, ако някой ми разясни как точно се случват нещата. Ами, ако искам да направя диода да свети на 5 или 10s ? Мисля, че няма да стане, тъй като максималния делител е 128?
Благодаря, предварително! :rolleyes:
Вто Юни 05, 2018 3:53 pm
Мнение Re: Zilog - Z8 Encore! F083A Series
Metyyy написа:
Не познавам въпросния таймер, но това си е обща болест...
При едно извъртане на таймера имаш 1 събитие. Ако искаш второ събитие се налага още веднъж да извъртиш или таймер с повече compare регистри.
От друга страна за да генерираш правоъгълен импулс ти трябват две събития (по едното правиш преден фронт, по другото заден). И те така, първия път таймера като каже "щрак" имаш единия фронт. Втория път като каже "щрак" имаш и другия фронт. Както и да ги броим това са 2 щракания за един период ;-)
Metyyy написа:
Когато надскочиш възможностите на хардуера се налага да пишеш софтуер. Демек софтуерно си правиш един брояч колко пъти е казал "щрак" таймера. За удобство може таймера да го настроиш на по-кръгло число, да кажем 100ms. И така като софтуерния брояч стане 25, палиш диода, след още 25 щракания гасиш. Ето ти ги 5s. За 10s ще се сетиш сам ;-)
Вто Юни 05, 2018 4:22 pm
Metyyy написа:
...Ами, ако искам да направя диода да свети на 5 или 10s ? Мисля, че няма да стане, тъй като максималния делител е 128...
Виж тая тема - http://www.mcu-bg.com/mcu_site/viewtopi ... =2&t=15883
Там са обсъждани различни начини да си мигаш и светкаш.
Вто Юни 05, 2018 6:25 pm
Онази тема само ще го обърка още повече, особено ако сега почва.
Вто Юни 05, 2018 11:41 pm
Metyyy написа:
Ами на 420ms ти се променя (обръща) изходното ниво (състояние). 420ms лог.1 420ms лог.0 . Получава се период на честотата 840ms или 1.19Hz.
Повечето системи където има делене на честотата работят така. Всъщност това нещо което обръща изхода е примерно един JK тригер, който реално дели на две. Предимството както се вижда е, че при какъвто и да е коефициент на делене на брояча, се получава 50/50 коефициент на запълване, нещо което няма как да стане иначе при произволен коефициент.
Сря Юни 06, 2018 12:02 am
Благодаря на всички ! Може би, отговора на miro_atc е най-близко разбираем за моите възможности в момента :rolleyes:
Опитах се да направя delay 5s, но честно да си призная софтуерната част (Delay_Counter_5s == 11) с избора на числово 11 беше чисто и просто налучкване. Не мога да разбера, как получих 5s delay, при положение, че имам първоначално 0.82s и после 11? Съжалявам, ако отговора е очевиден.
Откровено казано, темата пратена от itso.t, наистина ме обърка и все пак благодаря !
#include<ez8.h> /* Този хедър позволява да достъпваме вътрешните регистри като всички останали, чрез имената им. */
#define DD0_OFFSET (0)
#define IRQE_OFFSET (7)
#define TENH_OFFSET (5)
#define TENL_OFFSET (5)
#define TH_OFFSET (0)
#define TL_OFFSET (0)
#define TRH_VALUE (65535)
#define TRL_VALUE (65535)
#define TEN_BIT (7)
#define TPOL_BIT (6)
#define PRES_BIT_5 (5)
#define PRES_BIT_4 (4)
#define PRES_BIT_3 (3)
#define TMODE_BIT_2 (2)
#define TMODE_BIT_1 (1)
#define TMODE_BIT_0 (0)
#define TMODEHI_BIT (0)
#define TCTL1_VALUE ((1<<TEN_BIT) | (0<<TPOL_BIT) | (1<<PRES_BIT_5) | (1<<PRES_BIT_4) | (1<<PRES_BIT_3) | (0<<TMODE_BIT_2) | (0<<TMODE_BIT_1) | (0<<TMODE_BIT_0))
#define POUT0_VALUE (0)
typedef unsigned char u08;
int main(void)
PADD &= ~(1<<DD0_OFFSET); /* За да конфигурираме извод PA0 като изход, трябва да нулираме бит 0
на регистър PADD */
IRQCTL |= 1<<IRQE_OFFSET; /* Прекъсванията се разрешават с глобалния бит IRQE в регистър IRQCTL. Бит IRQE
се установява в 1 */
IRQ0ENL |= 1<<TENL_OFFSET; /* Достатъчно е да установим единия от двата или и двата бита. Младши бит 5 e за
разрешаване на прекъсване от Таймер0. Всеки източник на прекъсване има локален механизъм за разрешаване. Този
механизъм също се използва за задаване и на софтуерен приоритет на прекъсванията. Тъй като имаме само един
източник на прекъсване в програмата, е без значение какво ниво на приоритет ще изберем. */
IRQ0ENH |= 1<<TENH_OFFSET; /* Достатъчно е да установим единия от двата или и двата бита. Младши бит 5 e за
T0H = TH_OFFSET; /* Записваме начална стойност на таймера в броячните регистри TxH и TxL, т.е. ги нулираме */
T0L = TL_OFFSET; /* Записваме начална стойност на таймера в броячните регистри TxH и TxL, т.е. ги нулираме */
T0RH = TRH_VALUE; /* Регистрите съдържат макс. 16-битова броячна стойност до която брои таймера и тя е 65535 */
T0RL = TRL_VALUE; /* Регистрите съдържат макс. 16-битова броячна стойност до която брои таймера и тя е 65535 */
/* One-shot mode: T = (65535 - 0) * 128 / 20MHz = 419424 микросекунди = 420ms (приблизително)
За да генерираме правоъгълен импулс ни трябват две събития (по едното правим преден фронт, по другото заден),
затова и трябва да умножим 420ms * 2 = 840ms = 0.84s; T = 1 / 0,84 = 1.2Hz */
T0CTL0 = TMODEHI_BIT; /* Еднократен режим */
T0CTL1 = TCTL1_VALUE; /* Коефициент на деление 128 и стартиране на таймера */
while(1);
void interrupt Timer0_ISR(void) _At TIMER0
static u08 Delay_Counter_5s = 0;
if (Delay_Counter_5s == 11)
PAOUT ^= 1<<POUT0_VALUE; /* Превключване на нивото на извод PA0 */
Delay_Counter_5s=0;
else
Delay_Counter_5s++;
T0CTL1 |= 1<<TEN_BIT; /* Стартиране на таймера отново */
Сря Юни 06, 2018 1:23 am
Metyyy написа:
420ms * 11 = 4620ms = 4.62s
Сря Юни 06, 2018 7:48 pm
По скоро 420 * 10 = 4200ms = 4.2s
Сря Юни 06, 2018 8:21 pm
Не знам какво си направил. По принцип като изтече периода 420ms се вдига някакъв флаг. Ти или трябва да го проверяваш достатъчно често, или да викаш прекъсване. Когато видиш че е вдигнат флага, го изчистваш и правиш нещо, каквото ти е необходимо. Ако обръщаш изхода на всяко вдигане на флага ще имаш 420ms ниско и 420ms високо ниво. Реално честотата е двойно по-ниска от тази на вдигането на флага. От там идва това 2.
Ако броиш 10 пъти вдигане на флага, да 10х420мс и си правиш там нещо като изброиш до 10, т.е. като мине закъснението от 4.2ms. Ако искаш може да броиш до 10 и да обръщаш изхода, така ще поучиш период 8.4s или 0.119Hz, което всъщност няма почти никакво смислено приложение. :)
Сря Юни 06, 2018 8:27 pm
Не знам, не съм гледал и не искам да гледам документацията на твоя чеп...
Но съм видял стотици други и навсякъде таймер се прави с един брояч и един компаратор, които клокваш с някакъв клок. Когато компараторът види еднакви стойности броячът се презарежда и имаш прекъсване.
Елементарно е, само че сметките са малко по-различни от тия дето си дал. Ако приемем че броячът брои от 0 и се ресетва до 0, то най-малката стойност дето може да сложиш в компаратора е също нула. При това на всеки такт ще имаш прекъсване и броячът ще брои 0, 0, 0, 0, 0... Изходната честота ще ти е точно 2 пъти по-ниска.
Ако сложиш 1 в компаратора, броячът ще брои 0,1,0,1,0,1.... демек ще имаш прекъсване на всеки два такта или с други думи изходната честота е 4 пъти по-ниска.
Така че формулата би трябвало да е нещо от сорта:
One-Shot Mode Time-Out Period (s) = (Reload Value +1 – Start Value) * 2* Prescale / System Clock Frequency (Hz)
Нека да приемем prescale=1 и системен клок 1MHz
Тогава в първия пример когато reload value=0 и start value=0 имаш
X = (0+1-0)*2*1/1000000 = 2/1000000 = 2us
Сега в твоя случай ако брои от 0 до 11, това са си 12 стойности или 12 клока за едно прекъсване
или по друг начин казано 12 * 420ms =5.04s
толкова получаваш нали?
Пет Юни 08, 2018 9:27 am
Сигурен съм, че моите сметки са правилни, точно до графиката с прекъсванията. Така, искам 5 секунди, в случая съм сложил 100 ms, но тогава ще имам 50 прекъсвания, а за да ги намаля, трябва да избера максималното число, кратно на 5 и по малко от 420 ms (0.42s) и то е 200 =>, че графиката се променя и там вместо 100 ms, ще имаме 200 ms. Тук ми е 1-ят въпрос (10 прекъсвания ли ще имам или 11 или 12), макар, че като го сметна е едно и също, тъй като при всички случаи се получава, че за 1 секунда ще имам 5 прекъсвания т.е. за 5 секунди ще имам 25 прекъсвания. А, 2-ят ми въпрос е, колко трябва да бъде началната стойност, от която таймера брои - 65335 т.е. (65535 - 200)? Мисля, че нещата са доста по прости от това което смятам и правя, ама айде де, не мога да го измисля и това е.
Сега, по-случайност избрах за начална стойност на таймера 64753 =>, че 782 * 0.0000064 = 5.0048 секунди.
Предполагам, че досаждам вече, но не виждам друг изход.
Благодаря!
0-02-05-63159c1ae933be43ee7845654a8e7f1d3b2876537f7424533798effbdc810640_9b2dce3f.jpg
0-02-05-63159c1ae933be43ee7845654a8e7f1d3b2876537f7424533798effbdc810640_9b2dce3f.jpg [ 218.22 KiB | Прегледано 7554 пъти ]
0-02-05-75ba120d612998baf62b6c4777321604659af8ec86094e09ff3bc57d8ef87137_cc32bbbc.jpg
0-02-05-75ba120d612998baf62b6c4777321604659af8ec86094e09ff3bc57d8ef87137_cc32bbbc.jpg [ 135.95 KiB | Прегледано 7554 пъти ]
Пет Юни 08, 2018 3:56 pm
Хм аз пък си мисля, че 250ms x 20 = 5s.
Тааака избрал си все пак 200ms.
Първо трябва да разбереш откъде взема тактов сигнал този таймер. Имаш прескалер, което значи че входната честота се дели. В случая тя се дели на 128 :
20MHz/128 = 156,25kHz. Периода е 1/156,25 = 6,4uS.
Така.
За да получиш заветните 200ms, брояча трябва да изброи:
200 000 / 6,4 = 31 250пъти (периода). Това ти е коефициента на брояча.
Сега. Процесора ти не знам какъв е , но на PIC-овете първо се настройва таймера и се пуска да си цъка прекъсвания постоянно. Тук ако е така пускаш си го и ще ти генерира прекъсванията.
Дотук добре.
Ти си харесел период 200ms, което значи че трябва да изброиш 25 пъти докато направиш 5 секунди. Значи във прекъсването трябва да инкрементираш един брояч, който ще ти брои до 25. Да го кръстим unsigned char intcnt;
Сега идва ключовият момент.
Искаш да кажеш старт на хронометъра и да почнеш да отчиташ заветните 5 секунди.
Понеже не знаеш какво число държи брояча на прекъсвания и какво брояча на таймера (понеже си вървят свободно) трябва да ги нулираш.
Първо нулираш брояча на таймера , после брояча на прекъсвания, после пак брояча на таймера.
void start chronometer(void)
T0H = 0;
T0L = 0;
intcnt = 0;
T0H = 0;
T0L = 0;
Умишлено го нулирам два пъти, първият път може брояча да е на 31 249. Това ми гарантира, че докато нулирам intcnt няма да се извика прекъсването (и да го инкрементира). След това нулирам отново брояча и забележи нулирам последно младшия байт. Така се получава минимално натрупване, докато почнеш да изпълняваш чакането на 5те сек. т.е. максимално точно да е.
Така вече имаш функция с която стартираш хронометъра. Остава и да разбереш кога ти е изтекло времето.
void interrupt ISR (void)
  timerflag = false; // При теб не зная как е кръстен флага
  intcnt++; // инкрементираме брояча на прекъсвания (пакети по 200ms)
  if( intcnt == 25 ) // това нещо може да го проверяваш и в основния цикъл
     IztekloWreme(); // ако не е критично към точността на времето
void IztekloWreme(void)
NeshtoSi(); // Тука си прайкаш каквото искаш, след като изтекат заветните 5 сек.
Има и други начини, със стартиране и спиране на таймера. Аз обаче в моите програми не ги ползвам, тъй като таймера дава тайминги и на други процеси. Освен това не ми са критични толкова времената.
Има и други варианти PICовете имат постскалери, постскалера е това което е intcnt. Само, че може да се настрои автоматично да брои примерно до 16 и тогава да ти се генерира прекъсване. Този процесор обаче е друг и не зная дали има. Пък и за теб е важно да знаеш принципно как се прави, а към съответния процесор ще се нагодиш лесно. Ако не ти трябва точност, може да се нулира само intcnt, т.е. софтуерният ти постскалер.
Съб Юни 09, 2018 12:25 am
Всъщност те подведох, intcnt ще се инкрементира винаги и след като се превърти, ще ще вика IztekloWreme();
затова ще използваме семафор BOOL timeout = true; с който ще указваме кога да се работи
timerflag = false;
if( !timeout) // ако таймаута не е изтекъл,
  intcnt++;   // инкрементираме постскалера.
if(intcnt == 25)
  IztekloWreme();
void StartChronometer(void)
  T0H = 0;
  T0L = 0;
  intcnt = 0;
  timeout = false;
  T0H = 0;
  T0L = 0;
  timeout = true; // изтекъл таймаут
  NeshtoSi();
когато влезеш в IztekloWreme(); "светваш" семафора и в прекъсванията ти няма да се броят пакетите от 200ms.
Така докато не стартираш отново хронометъра.
Съб Юни 09, 2018 1:02 am
Благодаря ти за отговора !
Това е което аз направих:
Имам системна честота - 20MHz => Честота на таймера - 20MHz / 128 (prescaler) = 156250Hz => Периода на таймера - 1 / 156250 = 0.0000064s или 6.4us => Таймера се увеличава с 1 на всеки 6.4us.
"За да получиш заветните 200ms, брояча трябва да изброи: 200 000 / 6,4 = 31 250 пъти (периода). Това ти е коефициента на брояча." - Благодаря ти за това изречение ! Точно това исках да разбера. Също така си абсолютно прав, че трябва да избера 250ms, а не 200ms, защото за 5s при 200ms, ще имам 25 прекъсвания, а за 5s при 250ms, ще имам 20 прекъсвания, което са си 5 по-малко :)
=> началната стойност на таймера ще е 250 00 / 6.4 = 39062.5 пъти (периода) => ще брои от 39062.5 до 65535 => прекъсване и следния код:
static u08 Delay_Counter_5s = 1;
Delay_Counter_5s=0;
else
Delay_Counter_5s++;
T0CTL1 |= 1<<TEN_BIT; /* Стартиране на таймера отново (One-shot mode) */
Логиката ми е:
Таймера почва да брои до 65535 => прекъсване - 1=11 (false) - брояча се увеличава => Таймера почва да брои до 65535 => прекъсване - 2=11 (false) - брояча се увеличава => Таймера почва да брои до 65535 => прекъсване - 3=11 (false) - брояча се увеличава => Таймера почва да брои до 65535 => прекъсване - 4=11 (false) - брояча се увеличава => Таймера почва да брои до 65535 => прекъсване - 5=11 (false) - брояча се увеличава => Таймера почва да брои до 65535 => прекъсване - 6=11 (false) - брояча се увеличава => Таймера почва да брои до 65535 => прекъсване - 7=11 (false) - брояча се увеличава => Таймера почва да брои до 65535 => прекъсване - 8=11 (false) - брояча се увеличава => Таймера почва да брои до 65535 => прекъсване - 9=11 (false) - брояча се увеличава => Таймера почва да брои до 65535 => прекъсване - 10=11 (false) - брояча се увеличава => Таймера почва да брои до 65535 => прекъсване - 11=11 (true) - светва диода и нулираме брояча
Така, имаме 10 прекъсвания на таймера и 10 на софтуерния броят, демек общо 20 прекъсвания. Това ли трябва да ми е логиката ? Надявам се да, защото уж на пръв поглед един прост таймер ми отне толкова време за разбиране, че ужас :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Сега, като засека с хронометъра уж са 5s, но все пак не мога да съм абсолютно сигурен.
Нед Юни 10, 2018 12:23 pm
Вземи си един евтин логически анализатор за няма и $10 и ще може да го измериш достатъчно точно + ще ти е в полза и в бъдеще.
Нед Юни 10, 2018 2:15 pm
