XBee board
Регистриран на: Сря Ное 15, 2017 5:11 pm
Мнение XBee board
Здравейте колеги. Опитвам се да подкарам тези устройства : Digi XBee-PRO. XBee USB interface board и XBee RS-232 interface board
Инсталирах драйвърите на устройствата. Инсталирах и програмата XCTU, но когато се опитам да намеря устройствата през програмата ми намира само XBee USB interface board , но не и XBee RS-232 interface board. Някакви съвети? С windows 7 съм.
Сря Май 23, 2018 3:23 pm
Мнение Re: XBee board
Старото XCTU беше програма, новото (преди 2-3 г си играх) е ташак.
Купил си китове в кутийка? Би трябвало да са наре, пробвай старата версия на XCTU. Пробвай - ако не си - Run as administrator.
Или нещо друго си купил - неоригинални? Все пак залагам едан бира на "Run as administrator".
Личното ми мнение е, че е по-добре да ги разкараш. Документацията е разхвърляна, хардуерните версии са няколко.
Софтуерните версии са много, и коя за какво е и с какво е по-добра- пълна мъгла.
Преди 10-на години Максстрийм имаха 2 модела по мощност. Сега са безброй вариации Дижи. Признавам , че последните 2-3 години не съм си играл с тях. Ползваме ги , щото имаме изградени 6-7 мрежи с тях .....
Имам поне 5-6 модула, непотеглили въобще - нови от Маузер. Имаме и скапани на полето, но да речем ,че условията не са много приятни.
Ако сега ще я умуваш- харесай си нешо друго. RN на Макрочип са с подобна история - купиха малка фирма , бастисаха някои модули, направиха нови...ама ако сега ще избирам - бих ги проучил тях, вместо Дижи.
Мисля ,че има и човешки алтернативи. Имаме една мрежа и с някакви китайски, ама мога да ти дам модела другата седмица.
Сря Май 23, 2018 7:35 pm
Нямам възможност да избирам, тъй като тези у-ва ми ги натресе шефа. Той казва, че са оригинални (от кутийка).
Пробвах със старата версия, но проблема е същия. Мисля, че пробвах и Run as administrator. И пак не мога да си обясня защо XBee USB interface board-а се зарежда в програмата, а XBee RS-232 interface board-а –не?
XBee RS-232 interface board-а се зарежда с батерия. Сега се сещам, че имах един случай, при който бях сложил грешно зарядно (с по-малък заряд) на една камера и въпреки, че камерата си светеше, не се свързваше към РС, докато не сложих правилното зарядно, възможно ли е батерията на XBee RS-232 interface board-а да не го зарежда достатъчно (въпреки, че свети), и за това да не свързва с РС-то?
Ако можеш прати ми мрежата с китайският модел, за да го разгледам, а и да опитам да накарам шефа да ги сменим.
Чет Май 24, 2018 1:09 pm
Днес е почивен ден и не ми се мисли , но може да имаш нужда от обща маса - т.е. да
свържеш GND на батерията захранваща модула с GND на ПЦ-захранването. Или пък обратното - да изолираш GND ( не разбрах работи ли или не работи с батерия и съответно - работи/не работи когато е с адаптер с неизолиран от earth GND
Ако вързване на обща маса не проработи, виж кабела, виж също дали въобще се появява у-вото в дивай менаджера на ком порт , даже с това започни.
Чет Май 24, 2018 5:43 pm
пусни една снимка на проблемното у-во.
кабелите оригинални ли са ? tx/rx да не са разманени? хендшекинга да не е кликнат?
Чет Май 24, 2018 10:27 pm
Device Manager ги разпознава. Също така, когато от програмата XCTU дам Discover devices ми показва на кой порт какво у-во имам, XBee USB го зарежда (може би защото си тегли ток от лаптопа), а XBee RS-232 не го зарежда (може би защото Адаптерът на модула (USB 2.0 To DB9 Serial 9 PIN RS232 Adapter Cable PDA GPS DB 9 9PIN Cable Adapter GPS FTA) не дърпа ток от лаптопа, а разчита на захранване от отделна батерията, която може да не го зарежда както трябва).
При първа възможност ще пусна снимка (тъй като у-вата са в кабинета на шефа). Шефа се кълне, че всичко е оригинал.
Пет Май 25, 2018 11:19 am
Ааа, ти не свързваш на физически ком-порт с обикновен кабел, а ползваш адаптерен кабел за да свържеш на USB. И съответо си инсталирал драйвера на кабела ' HL340.exe '
Тоя драйвер не винаги се инсталира правилно от първия път, ако се е - би трябвало в дивайс менажера да показва с/у съответния ком-порт че е свързано CH341 у-во или HL-340 .
https://www.cesareriva.com/usb-to-seria ... 0-drivers/
http://www.wch.cn/download/CH341SER_ZIP.html
Така е и при Ардуино-клонингите . Иначе самия адапторен кабел би трябвало да се храни от USB- то , но модула си иска собствено захранване.
Пет Май 25, 2018 2:13 pm
Мерси! Ще пробвам.
Съб Май 26, 2018 5:36 pm
То даже в device maneger не ги разпознава като COM Ports, а като"other devices". А XCTU си търси модули само през COM Ports. Някакви съвети? Ппобвах и с драйвърите, които споменахте по-горе, но нищо.
Com Ports Error.jpg [ 24.16 KiB | Прегледано 11701 пъти ]
Последна промяна Martin91 на Нед Юли 14, 2019 5:33 pm, променена общо 2 пъти
Нед Юли 14, 2019 5:21 pm
Ето и снимки на устройствата
Photo-0018.jpg [ 398.1 KiB | Прегледано 11701 пъти ]
Photo-0017.jpg [ 439.37 KiB | Прегледано 11701 пъти ]
Нед Юли 14, 2019 5:23 pm
Пробвай го на друг компютър а и кабела който използваш не ме кефи нещо....
Нед Юли 14, 2019 6:43 pm
Пробвал съм го на 3 РС-та. Гледах в CD-то на Digi Drop in Networking- Software-Windows-Realport, че има портове само за: win2k, win9x, wnnt, winxp, но не и за Win7, да ли това е проблема?
Real port error.jpg [ 42.29 KiB | Прегледано 11681 пъти ]
Нед Юли 14, 2019 7:40 pm
Какъв габел препоръчвате?
Нед Юли 14, 2019 7:41 pm
С кабелите съм имал много проблеми докато не си взех преди над 10 години такова чудо и от тогава не съм имал никакъв проблем. Тази я намерих в нета иначе моята е друга марка. https://www.jarcomputers.com/ExpressCard-RS-232-Serial-Port_prod_OTHNDF17488.html
Нед Юли 14, 2019 8:55 pm
Но и XBee USB interface board-а също не се свързва, а не само ХBee RS-232 interface board.
Пон Юли 15, 2019 6:39 pm
