Дата и час: Сря Ное 25, 2026 2:15 am
"C" въпрос, как се прави това?
stefan63
Здравейте, опитвам се ... и да науча Ц-то Имам асемблерски файл, от който трябва да извлека данни: Особеното е, че за икономия на място искам да ползвам по-късата таблица ATable1words (с относителни спрямо началото на сегмента адреси) вместо по-дългата таблица ATable1longs (с абсолютни адреси). Имам проблем с добавянето на базата към относителния адрес. Как е коректно да се направи това?
| Чет Май 10, 2018 8:52 am |
stefan63
 Re: "C" въпрос, как се прави това?
май го нацелих, сега минава:
Bptr1+=( long)AsmSegStart; // добавяне на базата Bptr3+=( long)ConstAsmSegStart; // добавяне на базата Bptr1+=(long)(&ATable1words);
| Чет Май 10, 2018 9:26 am |
palavrov
По правилно е да не cast-ваш т.е. нещо ей такова Едит: Не ми харесва как е дефиниран AsmSegStart и най вероятно няма да се получи резултатът който очакваш. Я обясни какво точно искаш да направиш, за да поправя примера ...
| Пет Май 11, 2018 12:52 am |
stefan63
Имам 2 -3 такива файла, точките Apoint0,Apoint1..ApointN са неща ,които мога да опиша като структури , но това ще го оставя за по-нататък. В конкретния файл тия структури са с променлива дължина - байт 0 показва ,колко колони е широк символът , байт 1- колко празни реда трябва да се добавят отгоре, байт 2 -не си спомням сега -май брой редове, байт 3 - колко байта описват една колона, следва различен брой байтове за самите точки - колона, колона....последна колона. В другите случаи структурите са с почти еднаква дължина , например описват менюта - когато менюто е въпрос от типа - ДА/НЕ , към него няма номер на структура -описваща пък данните за редактиране . В такъв случай съм си спестявал някой байт в края на структурата за меню . Там ще ги допълня за да е униформена работата, но в случая с шрифтовете ще си е чиста загуба.
| Пет Май 11, 2018 7:19 am |
stoyanoff
Мисля, че много сложно си го представяш и съответно много сложно го правиш. До колкото разбирам искаш да вкараш в един масив структури от данни. Аз бих направил една стандартна фукция(примерно serialiser), на която да подавам указател към свободна позиция от буфера, указател към структурата и броя на байтовете в структурата. Функцията ще връща броя на байтовете, които са добавени и така ще знаеш коя е следващата свободна позиция..
| Пет Май 11, 2018 6:52 pm |
stefan63
Направил съм го отдавна, сега го превеждам на Ц. За мене не е сложно направено, поне щом си го разбирам. В конкретния случай става дума за фонт и бързото му извличане . Може със структура на Ц да стане пак бързо, но вероятно ще ми нарастне и стека. Това ше го гледам с другите структури. Шрифтът ще го подкарам така, ако не настъпя някоя мотика, де.
| Пет Май 11, 2018 7:14 pm |
stoyanoff
Виж как го правя аз. Моят фонт е генериран от програмка, която един колега ми даде. Трябва да е тук някъде темата. Програмката генерира къстъм фонт, какъвто си пожелаеш. Имаш 3 масива от данни - първият съдържа символите, вторият съдържа позицията на първият байт на даден символ в масив 1, третият съдържа широчината на символа. Като знаеш колко е височината шрифта и третия масив изчисляваш колко байта има. Програмката ти е проста - подаваш на функцията символ(примерно 'а') и това е първата буква в азбуката и съответно в масива. Функцията изважда от 'а' 97, за да превърне символът в номер - 0(първи елемент). От масив 2 намира, кой е първият значещ байт на големия масив. После изчислява колко байта има в този символ - височината на шрифта умножена по числото на съответната позиция на масив 3. След това програмата ти просто чете необходимият брой байтове от големия масив като започне от стартовата позиция. Моята програма е малко по-съвършенна като връща крайните пиксели на дадем символ, за да се изчисли позицията на следващият символ и буквите да са с константно разстояние една от друга. Също така използвам и няколко шрифта. По-сложните програми могат и да интерполират символите, за да сменят размера. Вече зависи при теб в какъв формат е фонта и как го визуализираш точно. При мен това действа и е относително просто. Още нещо, не знам в какво държиш фонта, но обикновено Ц не дава да насочваш указател към константа, т. е. трябва да го заредиш в РАМ-а... Сега може твоят компилатор да дава... Ако ти трябва пример кажи да търся файлове и да ти кача!
| Пет Май 11, 2018 8:08 pm |
stefan63
Stoyqnoff, не си прав, не искам да си оспамвам сам темата, ма...кво да те прявя. Колко байта отделяш за представянето на шпацията в шрифт с височина 30 реда и ширина средно 13 пиксела ? Използвам няколко шрифта, някои са големи, ама ми трябват само цифрите , точката и знака минус. Схващаш ли? ЛЦД с контролер Т6963 е съвсем различно от UC1608. И когато имаш малко рам- нещата се усложняват. Шрифтовете са ми с различен брой символи, основният обхваща източна Европа, високият -само цифрите. Не ми продавай шрифтове. Ако си наясно как да имплеметирам Bitstream Fusion - направи ми оферта.
| Пет Май 11, 2018 10:29 pm |
stefan63
И защо ? Ако искаш да си дисциплиниран - обявяваш ,че указателят е към константа, недей да пишеш в константата и Ц-то ще е хепи.
| Пет Май 11, 2018 10:32 pm |
stoyanoff
Не мога да разбера какво се товариш?! Дадох ти пример как може да си построиш програмата. Аз последно правих меню за ST7735 с контролер, който има само 32к FLASH и 2k RAM. Като използвам 3-4 различни фонта и менюто е сериозно(70% от ресурса на контролера). Аз не съм казал, че вариантът, който ти предлагам е идеален за твоя случай. Налага се да го пригодиш - примерно не е необходимо да слагаш целия фонт в кода, а само символите, които смяташ да използваш... И не ти продавам нищо, а се опитвам да ти покажа как да си решиш проблемите. Ако искаш утре ти кача програмката, която обръща имволи във фонт. Зареждаш си необходимите символи от необходимия фонт - и после си правиш, каквото ти харесва. Може даже снимка да обърне. Или потърси темата ако бързаш.
| Пет Май 11, 2018 11:18 pm |
stefan63
Не се товаря,бре, винаги си добре дошъл. Обичам ,когато става спор. Поздравления за TFT-то. За темата - ще е интерено да постнеш част от кода за визуализация.
| Съб Май 12, 2018 7:53 am |
stoyanoff
Ето това ми е основната функция: Подавам и координати по x и y, буква(символ), фонт и цвят. Символът го трансформирам така че да го намеря в масива на фонта и го визуализирам. Какво имаш в предви под кода за визуализация?! Самата функция, която рисува по дисплея?! Или тази, която обръща бит от данна в пиксел?!
| Съб Май 12, 2018 2:22 pm |
stefan63
unsigned int DisplayLetter(char x0, char y0,char symbol,char fontID, unsigned int color)
Покажи тази например.
| Съб Май 12, 2018 3:43 pm |
stoyanoff
 |  |  |  | Код: unsigned int DisplayLetter(char x0,char y0,char number,char fontID, unsigned int color) { long int ulOffset; char j,y,xx,i,w; char part1,rowCounter; char letterWidth=GetLetterWidth(fontID,number); char letterHeight=GetLetterHeight(fontID,number); ulOffset=GetLetterOffset(fontID,number);
j=0; rowCounter=0; while(rowCounter<letterHeight) { w=0; while(w<letterWidth) { part1=GetLetterNibble(fontID,j+ulOffset,number); j++; for(i=0;i<8;i++) { if(bittest(part1,i)) { xx=x0+8+w*8-i; y=y0+rowCounter; drawPixel(xx, y+y0, color); } } w++; } rowCounter++; } return letterWidth; }
| Съб Май 12, 2018 9:08 pm |
stefan63
Да попитам нещо "теоретично".
char func1(void) { func2(); func3(); func4(); return 1; }
char func0(void) { if..... return func1();else return func111(); }
Функцията func1 връща резултат "1" , важното е да се изпълнят всичките и редове. Но ме гложди съмнение , че един оптимизиращ компилатор може да "прескочи" извикването на func2,3,4 и направо да върне "1", или още по-"оптимизирано" - във функцията func0 -да замести извикването "func1()" с "return 1", а цялото тяло на func1 да бъде премаханато от кода. Възможно ли е това,или стандартите не го позволяват? Ако е възможно - как се предотвратява?
| Нед Юни 03, 2018 8:14 am |
