Програмиране на hcs300
Регистриран на: Нед Май 06, 2018 9:19 pm
Мнение Програмиране на hcs300
Здравейте!
Сглобявам един мотор за автоматична врата за гараж от този сайт http://www.larios.tecnologia.ws/iBlog/archives/812
Всичко съм напраил на платка и програмиран контролер със дадения фаил от проекта.
Проблема е с програмирането на дистанционното с hcs300. Програмирам го със програматор създаден от същия човек
http://larios.tecnologia.ws/iBlog/archives/1044
И приемника и предавателя са със енакъв код във сорс кодовете, но при прочитане на дистанционното от приемника с бутона за програмиране го разпознава диода мига но не задейства релетата.
Задавам SYNC и SEED на 0000, CONFIG на 0030, но не разбирам как да задам DISC=SER.
И мога ли да го програмирам с pickit2 имам и него, с MPLAB IDE keeloq plugin, невиждам къде да задам DISC=SER.
Цяла седмица си блъскам ](*,) главата и все не се получава.
Нед Май 06, 2018 11:06 pm
Мнение Re: Програмиране на hcs300
Всичко е много подробно описано в документацията на Keeloq. Хубаво е да се прочете няколко пъти. Чел съм я много отдавна и вече нищо не помня но при задълбочено четене концепцията става пределно ясна и кое как се случва. Вече ако има някакъв проблем с приемника - не мога да помогна.
За програмирането - що да не може :)
Пон Май 07, 2018 10:16 pm
Това ли е http://www.microchip.com/wwwAppNotes/Ap ... e=en010992
Има ли нещо преведено на български, може ли да предложиш.
Пон Май 07, 2018 11:38 pm
Има преведено на китайски. Ако не знаеш английски време е да го научиш. Щото другия вариант е да научиш китайски.
Вто Май 08, 2018 2:14 pm
Наясно съм че английския ми не е перфектен и съм далеч от мисълта че някога ще е, но мога да разбера за какво става въпрос горе долу което не е достатъчно.
Приемника работи добре, преди да натисна бутона за програмиране на дистанционното светодионда мига съвсем забележимо. Натискам го и при предаване от дистанционното светва за кратко време постоянно което мисля че е индикация за прочетено дистанционно, и при следващо натискане си мига докато задържам натиснато дистанционното но не активира реле. Няма високо ниво на 5 или 6 крак на Pic12f629. Та това ме навежда на мисълта че нещо непрограмирам hcs-a правилно с кода който е записан в приемника - 0123456789abcdef. И как е обвързан дискриминатора със серииният номер, тук немога да разбера какво да въведа като данни за програмиране в hcs.
reciver.ASM [33.8 KiB]
373 пъти
Вто Май 08, 2018 9:19 pm
За това като се счупи каруцата хората казват пътища много.
Сорс код ти трябва и дебъгер.
Не очаквай, че повтаряш нещо опън сорс и то тръгва...
Шанса да тръгне опън сорс е 90%. За съжаление си уцелил 10-те
Там е тръгвало при конкретни условия.
Чет Май 17, 2018 1:50 pm
Добре да започнем от има ли някой който разбира португалски. Може нещо в превода да съм объркал.
Пет Май 18, 2018 7:48 pm
Забравил съм да пусна линковете.
Съб Май 19, 2018 7:07 pm
Мнение Re: Програмиране на hcs300 - решено
Проблема разрешен вече работи.
Чет Юни 07, 2018 8:27 am
