Отговори на тема  [ 31 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
PicKit 3 проблеми
Мнение PicKit 3 проблеми
Здравейте, да питам някой който ползва по-често PicKit 3 дали върви добре програмирането и дебъгването?
Някакво "лечение" секретно дали няма?
Защото при мен нещо положението е плачевно напоследък.
Имам проект с PIC18F26K22, IDE MPLAB X 4.05, компилатор CCSC 4.074
Платката се захранва през импулсен адаптор 220V->12V след което има едно малко импулсно да свали до 5V и вече с това се захранва процесора и другите елементи. Това е свързано към PC-то с USB->UART конверторна платка. Има два светодиода към PIC-a.
PicKit 3 съм задал да не подава захранване към процесора.
И какво се случва... правя едно, а понякога и две програмирания едно след друго и MPLAB-a губи връзка с програматора и само ако го разкача от USB-то на компа, изчакам да изпише, че е загубило връзката и чак тогава го включвам отново в USB-то... поработвам малко, правя опит да програмирам и пак умряло и т.н. При "хубаво време" може и до 4-5 програмирания/дебъгване да стигне, но не повече.
Преди да включа външното захранване бях само на захранване от програматора съм процесора и без връзка към PC по UART/USB. Тогава пък ревеше, че много ток се консумирал което не е така реално - няколко милиампера са.
Изобщо мъка голяма. При дебъгване същата работа. Програматора е оригинален, не е китайски, а оригинален купен от Комет.
Забелязал съм, че с PIC24F този проблем се проявява доста по-малко. С PIC16, PIC18 като цяло е доста по-мъчително.
Започнах да оглеждам с ARM да го сменям, JLINK-а е направо песен на фона на това и за програмиране, да не говорим за дебъг - странно колко по-добре работи и как в реално време чете регистри и т.н. Тъпотия. Кога ще изкарат нормално работещ програматор....
Сря Яну 10, 2018 3:05 am
Мнение Re: PicKit 3 проблеми
Най вероятно ти е омазан уина, пробвай на друг ком да видиш дали пак така ще се държи. Машинката си работи добре.
Сря Яну 10, 2018 3:19 am
"....Кога ще изкарат нормално работещ програматор...."
ICD 4
(не съм го пробвал - чета описанието)
направи си упдате JAVA
Сря Яну 10, 2018 8:03 am
Проблемът ти е в мплаб Х, с тия джави и нетове, дето иска за да работи. Старият мплаб 8 си е песен, но му спряха поддръжката и има процесори, с които не работи. Та пробвай с ъпдейт...
Сря Яну 10, 2018 9:33 am
Пробвай с последния MPLAB v8.92. Проблемът може да идва и от импулсното захранване - сложи линейно и виж дали има разлика.
Сря Яну 10, 2018 10:15 am
Аз работя със самоделен PicKit2 и PicKit програмата. Само че съм сменил девайс файла на програмата да има 18F26K22. И ползвам MPLABX, ама то това няма значение, щото хекса го пиша външно. Имаше някаква опция сам да се записва хекса при ъпдейт. Само че ако сбъркаш в MPLAB, трябва на ново да пускаш опцията :)
п.с. да може от захранването нещо да се смущава
Сря Яну 10, 2018 3:38 pm
Подобни ефекти се получават и при затворени контури на маса (земя) между устройствата и падове в нея. Както им казват на англичански, ground loop.
Сря Яну 10, 2018 4:05 pm
speedblue написа:
Какво го мислиш? Мъчениците са на почит в църквата, не и в бизнеса.
Сря Яну 10, 2018 4:07 pm
то може и USB кабела да прави въртели...
Сря Яну 10, 2018 4:11 pm
slav4o.com написа:
Или разхлопан конектор.
Сря Яну 10, 2018 4:16 pm
Също и прецакан USB порт - което не значи че спира да работи по принцип. Това че се сърди за големия ток ме насочва в такава посока.
За два дена съм записал 100-тина 46К22 без нито една засечка.
Сря Яну 10, 2018 10:19 pm
При мен се е случвало от много ръчкане включване/изключване на USB Pic направо спират всички USB портове на компа. Никакви устройства не се разпознават. Само рестарт ги оправя. (Windows XP).
Иначе ARM си е ARM, още не съм работил с тях, но заради едно USB няма да хвърля пиковете. То и там имаше някакъв клонинг програмата дето постоянно си затривал. А там проблемите са по сложни вероятно. Тей, че аз лично докато не се науча да ремонтирам Трабант-че или Жигули, няма да се хвърля на Ферари :)
Сря Яну 10, 2018 10:58 pm
Проведох бързи проби с повишено внимание вече и наистина когато е само програматора към процесора със захранване през програматора и нищо свързано към платката се държи добре и няма ядове, това при програмиране и дебъгване.
Схемата е елементарна - PIC18F26K22, два светодиода, приемник на 433 с консумация 6 мА, няма собствен чип за захранване - очаква да му се осигури външно. Това е.
Когато свържа на UART-а конвертора към USB започва дискотеката. Чипа е CP2102. Все още се захранва от програматора.
После захранвам с външни 5V. Няма особена разлика - дискотека.
Явно текат тоци и шумове и програматора никак не му понася. Не съм гледал с осцилоскоп от къде му идват смутовете. И при други проекти с повече кабели съм имал ядове. Доста се влияе - може би е твърде субективно, но като забива лесно какво да си мисли човек.
Компа е доста стабилен и почти няма софтуер на него, скоро е преинсталиран също. По-натам ще обърна внимание на предните два USB порта да не се изфирясали нещо и да шумят повече.
С ARM няколко проекта последно време имаше и доста кабеляк висеше, но j-linka не е дал нито веднъж ядове, а седи в постоянен дебъг често.
Мерси за идеите, винаги е добре някой да каже как е при него, че да не си внушава човек излишно сценарии.
Сря Яну 10, 2018 11:31 pm
Като има приемник на 433 MHz има и предавател, той близо ли е до постановката ? CP2101 и програматора дават маси, затворен контур. Има ли случайно USB hub ? Защо не пуснеш 5v откъм CPто а със програматора да стартираш Пик-а по MCLR.
Чет Яну 11, 2018 12:05 am
Дълъг кабел, лош кабел, конектор, захранване... Само при този проект ли имаш проблем?
Чет Яну 11, 2018 1:49 am
