Дата и час: Чет Апр 18, 2024 8:39 pm
PIC12F629 - след запис на HEX-а проверката се проваля
Автор |
slav4o.com
Регистриран на: Нед Яну 01, 2012 7:04 pm Мнения: 2586 Местоположение: Велико Търново / София
Re: PIC12F629 - след запис на HEX-а проверката се проваля
Какво значи празен 0ли или Fки ? И решението е това Vpp first.
Съб Юли 22, 2017 1:01 pm |
kostov
Регистриран на: Нед Юни 03, 2012 9:28 pm Мнения: 86
Всичко е FF. Дори и там, където до преди малко е била калибровъчната константа. Тоест при запис триенето преди самия запис минава нормално, после минава записа, но реално нищо не се записва. И решението вероятно беше точно Vpp first, което ICProg го няма, за разлика от WinPic, който реши проблема, както съм писал по-горе.
Съб Юли 22, 2017 5:54 pm |
slav4o.com
Всъщност проверявал ли си дали се изтрива контролера реално ? Щото при мен го правеше проблема като е с вътрешен осцилатор настроен. После няма изтриване, съответно и не може да се и пренастрои конфига да не е с вътрешен осцилатор. И само това вършеше работа Vpp first. Важното е, че си решил проблема
Съб Юли 22, 2017 6:15 pm |
kostov
Специално дали се изтрива не съм проверявал, но така предполагам, щом след опит за запис калибровъчната константа е изтрита, на адресите където беше има FF, както и на всички други. А и не съм пробвал да презапиша вече записан контролер, за да видя дали се е изтрил. В момента нямам от тези контролери, за да пробвам.
Нед Юли 23, 2017 9:39 am |
