PIC12F629 - след запис на HEX-а проверката се проваля
Регистриран на: Нед Юни 03, 2012 10:28 pm
Мнение PIC12F629 - след запис на HEX-а проверката се проваля
Казусът е следния: записвам HEX-а в контролера с ICProg, като преди да започне записването ICProg-а ме пита дали да замести калибровъчната константа. Без да искам му дадох да я замести и след записа проверката се проваля на началният адрес. Пробвам да прочета контролера, но всичко е F. Вземам нов контролер, прочитам го, записвам си на лист калибровъчната константа, зареждам HEX-а в ICProg, при въпроса за заместването на калибровъчната константа му казвам да ползва тази в контролера и след записа проверката пак се проваля. При прочитане на контролера пак всичко е F, а там, където беше калибровъчната константа също е станало F. Пак вземам нов контролер, прочитам го, записвам на лист калибровъчната константа, свалям същия тип контролер от работещо устройство (записван със същия програматор), прочитам го, сменям калибровъчната константа с тази взета от новия контролер, бодвам новия контролер и след записа проверката пак се проваля, съответно при прочитане излиза, че е празен (само F).
Има ли отношение калибровъчната константа към така изложения проблем? Или къде може да е проблема? Да няма този контролер някакви особености? Този от работещото устройство го записвах преди няколко месеца и нямам спомен дали мина гладко. А половин час преди това записах друг тип контролер и нямаше проблеми.
Сря Май 31, 2017 9:09 pm
Мнение Re: PIC12F629 - след запис на HEX-а проверката се проваля
Няма. Бутнал си някъде настройките на ICprog - сигурно си инвертирал / деинвертирал клока.
Сря Май 31, 2017 9:14 pm
ICprog-а има отношение към константата... Или по-вероятно програматора който ползваш - по всяка вероятност JDM.
По принцип константата няма отношение към програмирането. Тя се ползва за лека корекция на вътрешния генератор за да се докара някаква специфицирана в даташийта точност. Самата константа е RETLW xx и след call към този адрес във W имаш число (от -128 до +127) което да запишеш в регистъра за корекция и това е ако искаш. Ако не гониш някакви точни честоти е безсмислено, но пък и нищо не коства да се направи. Проблем ще е ако искаш да заредиш програма която го ползва. PicKit2 има опция за възстановяване - идея си нямам как го прави ама съм го правил многократно на едни 10F200 и винаги уцелва оригиналната. В този ред на мисли - смени си програматора.
Сря Май 31, 2017 9:55 pm
JDM е програматора. Сега забелязах, че като стартирам записа, същият не тръгва веднага, а се забавя около 3-4 секунди, като през това време светодиода мига няколко пъти. Нормално светодиода светва и записа започва веднага. Пробвах няколко пъти като всеки път от настройките на хардуера инвертирах по някой сигнал, но без успех. В същото време с други типове контролери всичко протича гладко.
С две думи, чете се и се трие, но не се записва.
Чет Юни 01, 2017 12:45 pm
Я виж нямаше ли в ICProg опция за калибриране на честотата с която програмира. Я се пробвай пак да калибрираш.
Чет Юни 01, 2017 1:40 pm
ICProg + JDM може да работи сигурно и качествено само на Windows 98. Минеш ли на XP започва да става леко сложно, а с Vista, 7,8, 8.1 и 10 вече не знам ама няма да е по добре. Има читави и евтини PK2/3 клонове в eBay, а и PK3 оригинал не е кой знае колко скъп. А и за конкретния проблем с калибрационната константа трябва PK2. РК3 няма опция за възстановяване. Ама пък РК2 не поддържа много чипове за дебъг. За това си е добре да се имат и двата.
Чет Юни 01, 2017 11:38 pm
Не виждам опция за калибриране на честотата. Тя калибровъчната константа не ми е нужна, въпроса е само да се запише HEX-а. Ще купя контролери PIC12F675 и ще пробвам с тях. Може пък да няма проблеми. Авторът на софтуера твърди, че е тестван и на двата типа. С Windows 7 съм, преди бях с XP, не имало проблеми с изключение на този. То и сега други типове контролери се записват без проблеми. А да купувам други програматори не е оправдано, от време на време само ми се налага да записвам контролери.
Пет Юни 02, 2017 9:40 am
Cekins написа:
Още по-лошо - това, как и дали ще работи зависи и от хардуера на серийния порт. Имам спомен че не бачкаха добре след MAX232 и производните му.
А най-добре, човек изобщо да не се занимава с тия недоклатени ретро "програматори"...
Пет Юни 02, 2017 10:17 am
Има една опция Use Vpp first program entry (това на PICKit2). Ама на ICProg не знам как се пускаше. По принцип проблема го имаше на PIC16F627A/628A/648A. При конфигурация вътрешен осцилатор и изключен MCLR процесора тръгва преди Vpp да стане 13V и не може да влезе в програмен режим. Т.е. трябва да се подаде 13 V преди 5те. Обаче на ICProg-а не помня можеше ли. Или освен с външен източник и ключ.
Пет Юни 02, 2017 11:08 am
Няма такава опция в ICProg. Има една Enable Vcc Control For JDM, включих я, но няма разлика. А дали може да е в това проблема, че по време на запис напрежението на извод MCLR е малко по-ниско от 13V - 12.88V е? Пробвах с един PIC16F84, там MCLR е 12.87V, но се записва нормално.
Пет Юни 02, 2017 11:44 am
С PIC12F675 същото нещо. Обаче все пак успях да го запиша. Със същия програматор, но с друг софтуер - WinPic.
Съб Юни 03, 2017 1:05 pm
Да те успокоя че нещо такова ми се алучва и с микрочепски програматор с една 16-ка която програмирам инциркуит, то не е една де. Нямам обяснение защо се получава а и нр ми се рови. Не е умряла защото работи но с грешен фърмуер, новия не се качва. Това обаче няма общо с константата за честота, поне при мен.
Нед Юни 04, 2017 9:59 am
Тъп въпрос:
Да не би някой да е цъкнал защита от четене?
Пон Юли 17, 2017 12:17 pm
по време на запис си го проверява
Вто Юли 18, 2017 8:56 am
velio написа:
Тъп въпрос:
Не си вникнал внимателно в проблема. Чете се, само че след записа е празен. Както и да е, проблема отдавна е решен.
Съб Юли 22, 2017 10:34 am
