Отговори на тема  [ 32 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Дистанционно програмиране чип на Силаб?
Мнение Дистанционно програмиране чип на Силаб?
Идеята е : у-во с чеп (C8051F330) на Силаб при клиент, да изпратя файл и хората да си налеят кода .
Да не се инсталира при тях среда Keil , а някое 'просто' програмче което да надупчи чепа.
Като прог , нещо такова.
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 36424.html
Сря Мар 29, 2017 10:16 am
Мнение Re: Дистанционно програмиране чип на Силаб?
Имаш предвид нещо такова?
http://www.silabs.com/products/developm ... ware#flash
Сря Мар 29, 2017 10:21 am
Май да :) . Признавам си , че съм индианец по въпроса Keil-a кво 'изгенерира' като файл , който да може да се прати.Та моля инструкциите кво да направя , да са като за блондинка :)
Сря Мар 29, 2017 10:30 am
Имаш предвид Кейл като развойна среда или силабското IDE с компилатор на Кейл?
Иначе, би трябвало да генерира каквото му е оказано в конфига. Ако е зададено да генерира хекс, ще имаш хекс.
Сря Мар 29, 2017 10:41 am
Кейла като развойна среда е това което ползвам.Гледам , че в момента на компилация генерира 6 файла , с разширения .file .LNP .LST . M51 .OBJ .PLG
Не намирам къде да укажа да генерира хекс.
Сря Мар 29, 2017 11:12 am
На тоя компютър имам някаква ретро-версия на софтуера, но в меню Flash / Configure flash tools, таб Output има "чавка" Create hex file...
Сря Мар 29, 2017 11:28 am
Значи, кейл не им трябва, има FlashPrograming utility, пращаш им хекса и си го пекът, обаче им трябва програматор. Тоя чип е с USB, може просто през USB да си го флашваш, може и през серийния, мисля имат и бутлоадер, но ние си бяхме написали нещо наше ... ако отворя някой проект дори може и да го измъкна, ама не ми се рови точно сега.
Сря Мар 29, 2017 2:21 pm
...меню Flash / Configure flash tools, таб Output има "чавка" Create hex file...
Стана работата , плюе и хекс вече :)
И това FlashPrograming utility го изрових. Ще пробвам по късно ще яде ли Асан баница...
Благодаря!
Сря Мар 29, 2017 6:33 pm
Да не пускам нова тема: Как да прочета записан чип , де да цъкна в FlashPrograming utility или Кеила . 'Мои' си е чепа , няма заключалки...
Сря Апр 05, 2017 8:09 am
Имаш Get Memory, там избираш кооя памет и къде да го запише.
Чет Апр 06, 2017 12:33 am
Благодаря , стана работата :)
Чет Апр 06, 2017 9:02 am
Не е най-интуитивното но аз съм доволен и от чиповете им и от средата, верно от едно известно време има малко проблем като дебъгваш тия с usb, но се живее с него.
Чет Апр 06, 2017 6:27 pm
Като цяло, биват. Поне ератите им са семплички, и с относително безобидни неща. Зверове, не микроконтролери... :D
Чет Апр 06, 2017 7:18 pm
Последно спазарих от Комет-ата C8051F410-GQ . 2 бр. Dac , 12 bit Adc и сахатник , не съм го разцъкал още... Ицо с кой чеп твориш?
Чет Апр 06, 2017 11:26 pm
Последно, същия като твоя. Хареса ми като периферия. Освен изброеното от теб, имаше и модул за смятане на CRC. И таймери, таймери, таймери... :D
Пет Апр 07, 2017 10:39 am
