CCS и PickKit 3
Мнение CCS и PickKit 3
Абе някой знае ли как се подкарва това нещо, може ли да дебъгва с него или само записва ? Не ми се е налагало да дебъгвам Пик сигурно от 10 години, не че и сега е много наложително но е 12-ка и няма никакви свободни крака да изведа някакви статуси а се опитвам да направя нещо което е за логика а не за софтуер и ще ми е по-лесно.
Пробвах но CCS-а забива, казва че девайса не може да се аксесне и то така забива че само през таск мениджъра мре и то не от първия път. Почвам вече да се чудя що не го направих със силабс :)
Съб Яну 14, 2017 3:20 pm
Мнение Re: CCS и PickKit 3
А ако сега го почваш проекта, защо не пробваш с XC8 компилатора
Съб Яну 14, 2017 3:30 pm
Тони, не би трябвало да ти забива. Сложи ли всички plug-ins и т. н.? Как го използваш този CCS - с MPLab, MPLab X или през тяхното приложение? Въжмоно е първия път да ти иска да заредиш ръчно firmware-а на кит-а! PicKit да не си го използвал с програмката за PicKit3 и да си му сменил firmware-a? Има опция вътре за MPlab.
Дай малко повече подробности какво точно правиш!
www.elkran.com
Съб Яну 14, 2017 3:46 pm
За коя 12-ка става въпрос?
Съб Яну 14, 2017 4:03 pm
12F1571
Пиккита го използвам с софта на микрочеп за запис.
Опитвам да дебъгвам през интерфейса на ccs а. Той не иска и да записва през неговия, не само да дебъгва. Имам някъде ICD имам и на CCS дебъгера някъде ама много търсене трябва да падне, тоя пиккиъ ми е под ръка та затова с него пробвам.
Съб Яну 14, 2017 4:22 pm
Вътре в софта за рапис има да избереш опция - едното трябва да е за Mplab, а другото за софта за запис. Трябва да избереш Mplab и тогава да отвориш CCS-а! Не може и двете да са ти активни!
www.elkran.com
Съб Яну 14, 2017 5:17 pm
Инсталира ли от тук http://www.ccsinfo.com/downloads.php плъгините? И коя версия CCS C използваш? Нещо на несъвместимост на версии ми намирисва...
Ами инсталирах ги тия плъгини, но все така. Така е като не пипаш нещо с години му губиш края. Освободих си едно пинче, а като се загледах какво пиша изведнъж нещата потръгнаха, бях декларирал PIR1 регистъра на адрес 01 вместо 11 .. и чакам един флаг да се вдигне ... много псувни отнесоха микрочеповете ... но намерих и грешка в документацията, поне така изглежда.
В гейт контрол регистъра, в описанието пише че ако T1GSPM е 1 работи в single shot, да ама като гледам схемата изглежда точно обратното, а и доколкото виждам така работи :)
Съб Яну 14, 2017 5:38 pm
п.с. абе защо си мисля че едно време всички тия регистри бяха декларирани в .h на процесора, в момента тма има само порнография която не ми трябва, дефиниции за разни настройки с идиотските им функции които не работят на друг компилатор. То аз една опитах да изпозлвам и тя ме напсува до 9-то коляно. Има няккаво setup_ccp или нещо изобщо не ебава да се компилира за тоя проц, ама и не го умувах много, и без това не е ясно как ще ги сетне, сетнах си ги ръчно и всичко заспа .. само дето трябваше да декларирам 20-на регистъра.
Съб Яну 14, 2017 5:40 pm
Е па ти де видя #byte ... = ... или #bit ... = ... в хедъра :)
Проблема с 3-ката оправи ли се.
Съб Яну 14, 2017 6:04 pm
Не, все така забива ccs-а, но май ще се отказвам да го боря, след като си оправих сбърания регистър, и си освободих един пин за дебъг нещата потръгнаха, сега остава да разбера защо в тоя режим не работи както на мен ми се иска да работи. Уж прекъсване трябва да имам при всеки падащ фронт на гейт сигнала но не изглежда така.
Съб Яну 14, 2017 6:09 pm
Timer1 Gate Single-Pulse mode is first enabled by setting the T1GSPM bit in the T1GCON register. Next, the T1GGO/DONE bit in the T1GCON register must be set.
Съб Яну 14, 2017 6:24 pm
Опитай да го прекараш през MPLab. Аз този CCS интерфейс никога не съм го използвал, но в MPlab има разни настройки, които можеш да пипнеш - настройки на проекта и т. н.
И опитай ръчно да заредиш firmware-a на PICKit-a!
Този къмпайлър е много бъгав. Ако си по-добър с XC8 използвай него. CCS прави яко парчета за по-сложните неща. Ти задаваш едно, то прави съвсем друго. Другият вариант е да работиш директно с регистри и да не използваш вградените фукции...
www.elkran.com
Съб Яну 14, 2017 8:11 pm
Абе това са вградените функции отдавна е известно, има някои проблемни, други просто са по-специфични. Дълго време съм го изпозлвал, като му хванеш цаката няма грижи, генерира що годе читав кода, но гелдането на асемблера е задължително ако имаш нещо което е критично от към изпълнение. Точо сега се боря с нещо такова, супер елементарна задача обаче ни да се реши хардуерно ни софтуерно, преди време правих обратното но на 51-ца и се получи с малко трикове, сега се опитвам да се правя на това кеото управлявам но май стигнах лимита на това процесорле, при 125 ns на инструкция не ми стига една инструкция време :) ... е остава най-балъшкото изпълнение да направя без цикъл ама ....
Съб Яну 14, 2017 9:45 pm
