Какъв вид е това кодиране?
Мнение Какъв вид е това кодиране?
Здравейте,
Искам да си направя декодер на дистанционното на колата, така че с него да си отварятм гаража.
Според вас какво е кодирането което се вижда?
Едната снимка е на цялата поредица, смъкната с анализатора директно закачен на дистанционното, втората е зумната частта където очевидно започва полезната информация, третата е началото на шарената част но с осцилоскоп закачен на приемника.
Чипът на платката е с къстъм маркинг, но има логото на мирочип и по пинаут съвпада с HCS370. Уейв форма обаче който генерира ХЦС370 задължително след преембюла съдържа хедър от няколко нули, и след това започват битовете. Всичко това ме кара да мисля че имам в ръцете си някакъв негов къстъм дериват.
Ако приемем че в преембюла се предават само нули или само единици, това изключва манчестър кодиранията защото при тях при предаване на последователни еднакви символи импулсите са на "гъсто", и се разреждат ако се предава 0101010...
Та приемам всякакви предположения?
П.С. изображенията от анализатора са инвертиране спрямо осцилоскопа защото приемника инвертира!
Коментар на файл: Началото на шарената поредица на осцилоскоп
IMG_20170112_170656.jpg [ 66.97 KiB | Прегледано 5468 пъти ]
Коментар на файл: Само частта от поредицата в която има шарени битове
l1.png [ 48.1 KiB | Прегледано 5468 пъти ]
Коментар на файл: Цялата поредица
1.png [ 118.03 KiB | Прегледано 5468 пъти ]
Пет Яну 13, 2017 4:26 pm
Мнение Re: Какъв вид е това кодиране?
Според колегата Pif e BMC, и май е прав като се има предвид че поредиците от дълги периоди са произволни, има по четни, нечетни последователно, а малките периоди са винаги четни... т.е. 0 се кодира с –– или __ а 1 с –_ или _–, или обратно!
Пет Яну 13, 2017 4:41 pm
Ами прегледай го на какъв период от време се повтаря поредицата. Прецени колко бита има и виж и описанието на чипа. И ако започва с импулси нарядко наистина е Biphase Encoding (BMC) http://www.priority1design.com.au/em4100_protocol.html При 1ца се превключват състоянито между импулсите а при 0ла вътре в тях по средата. Получава се че почва поредицата с 1ци вместо 0ли, но може сигнала да инвертиран. (edit: опа грешка, не инвертиран, а 0лите да се смятат за 1ци и обратно)
Пък и в крайна сметка, зависи каква ти е целта, в някои случаи просто може да имитираш същата поредица, независимо каква е.
Пет Яну 13, 2017 10:21 pm
Местоположение: Русе
Трябва да се натиска копче на дистанционното. Така е по-мързеливо.
Сря Мар 01, 2017 2:54 pm
Е то това е един вид автоматично дистанционно, като прихване сигнал от четеца, предава към неговия приемник. Или както им казват активни RFID тагове.
Тя дори една любителска радиостанция може да се направи да е RFID с обхват стотици километри - къси вълни, стои на телеграф и при получаване на съответния код се задейства и праща друг за идентификация.
Сря Мар 01, 2017 8:44 pm
Направи го по-просто. Един бутон като натиснеш на джаджа да чака сигнала и директно да ти го наблъска в еепрома. После записаният сигнал да се възпроизведе и това е. За какво ти е да се вреш в протокола?
Сря Мар 01, 2017 10:04 pm
Не видях та да питам - това дистанционно с фиксиран код ли е? Ако не работата става принципно безсмислена.
Да не говорим че има всякакви радио-ардуино-... неща - вифи, бт, ... И в колата и в гаража има ток, тъй че къде е ползата от файдата? Предполагам и смартфон има покрай ключовете, и гпс има в него, не е сложно да си отвориш вратата на гаража като наближиш пресечката.
Чет Мар 02, 2017 10:09 am
Пичове, тая работа я свърших преди повече от месец :) вече си ползвам гаража. Но на въпросите:
Тимт, софта го бях написал преди това за майкрочипските киилок чипове с скачащ код, но използвам само статичната му част, която в ясен вид предава ИД и кой бутон е натиснат, което са точно 32 бита. Иначе целия с скачащата част е общо 64 бита. Та вече съм заделил по 4 байта за ключ. Това с запомнянето първо се пише по трудно, после заема много повече памет и трето няма да работи както Гичо е споменал.
Та Гичо, със скачащ код е но аз използвам само статичната му част както става ясно от по горе. Дистанционното си е за колата, така че не ми пречи като наближа да си го натисна, не ми се занимава с усложнения като БТ, ГПС и тем подобни.
Чет Мар 02, 2017 12:18 pm
Разбирам, но не ти си заключва/отключва колата заедно с гаража? Или това е търсен ефект?
Чет Мар 02, 2017 2:02 pm
Да, не е дефект а ефект (not a bug, a feature) :)
Чет Мар 02, 2017 2:46 pm
