ARM GCC CDT
Мнение ARM GCC CDT
стандарно: ARM Cross GCC CDT за Windows
Error: Program "rm" is not found in PATH
тва някой знае ли как се оправя
Нед Окт 15, 2017 6:21 pm
Мнение Re: ARM GCC CDT
Като инсталираш coreutils.
Нед Окт 15, 2017 6:34 pm
неща да добавям допълнителни тулсове Само GCC+CDT
тва RM го излъгах
сега остава да излъжа CP (copy) ... баси зора :)
Нед Окт 15, 2017 7:02 pm
Може да си напишеш .bat файл, който копира синтаксиса на командите :). По-лесно е да си добавиш необходимите команди - не е нужно да инсталираш всичко. Извади от архивите, което ти трябва. При мен са в една директория описана в края на пътя.
Нед Окт 15, 2017 7:11 pm
така го направих... остана още малко за тест
Нед Окт 15, 2017 7:47 pm
стана екстра...
Портнах Quectel OpenCPU за GCC C++
остана да го линкна към Ардуино IDE
Untitled-1.jpg [ 688.04 KiB | Прегледано 7828 пъти ]
Нед Окт 15, 2017 10:17 pm
и сега започва псуването...докато го настроя :)
поне успях да го закача
WizIO.png [ 48.1 KiB | Прегледано 7776 пъти ]
Пон Окт 16, 2017 7:43 pm
може и да стане да го еа - утре хард проби...
ии тва със Sketch uses 0 bytes (0%) of program storage space. Maximum is 1 bytes.
нящо с {recipe.size.regex} го омазах
Arduino.jpg [ 198.46 KiB | Прегледано 7724 пъти ]
Вто Окт 17, 2017 7:55 pm
стана...
има някви несъответствия между windows-ите... пфу
A1.png [ 32.1 KiB | Прегледано 7686 пъти ]
Сря Окт 18, 2017 8:50 am
Тряя да стане....
Untitled.png [ 142.68 KiB | Прегледано 7651 пъти ]
Сря Окт 18, 2017 3:19 pm
MQTT тест... и затварям темата, че стана тема за Ардуино...
Някой, ако е линквал платки към Ардуино ИДЕ имам разни питаници относно конзолата - как се принтва текст от тулсове, BAT файлове, програматори...
aaa.jpg [ 621.42 KiB | Прегледано 7596 пъти ]
Чет Окт 19, 2017 4:28 pm
Има ли някаква причина при ARM като чета пойнер на структура да се бави ядрото с тва четене?
например:
typedef struct{
   uint32_t a;
   uint32_t b;
}foo_t
foot_ t foo[10]:
foo_t * p = &foo[1]
if ( p->a ){  // самото четене на тва p->a се бави повече от  микро секунда ??? порца  е на 200 MHz
   *(volatile uint32 *)(GPIO_ADDRESS) = бла_бла; //  тук си е ок с нано секунди, достъп до периферия 13 MHz
Вто Окт 31, 2017 8:09 pm
По принцип няма причина. Паметта може да е заета от някое DMA, но цяла микросекунда да я държи е невероятно.
Вариантите са или кодът е друг, добре е да хвърлиш око на асемблера. Или не мериш каквото трябва, примерно идва прекъсване и там времената вече стават Божа работа...
Вто Окт 31, 2017 8:41 pm
начи функцията е за read/write в GPIO
щото АПИ-то ме бави с 12.5 микро секунди реших да пиша дирекно в регистъра
Таблица[пинове] - пинове описание - регистри, офсети, маски....
write(pin) {
вземи от таблицата инфо за пин Х
пиши в съответния регистър... нищо особено, обаче p->a(инфото) ме бави незнайно що и цял ден проби как точно да го оптимизирам да падна на около микро секунда при четене на пин, порца е на 200 а периферия на 13 MHz
дезасемблирано изглежда уж "перфектно" утре ще пасна снимка че тук го нямам ELF-фа
ако пиша константно в GPIO таима е нано секунди.... пин горе, пин долу генерира 2 MHz... което за модула е "пърфект" щото не е точно пригоден да работи с GPIO-та (GSM модул, тестове без сим карта)
Опитвам се да чета DHT22 директно а там тайма е 20 микро секунди... закрепих сорса на 5 микро четене на пин но искам да падна на микро сек
последно си мисля че RTOS са ме прекъсва...
Вто Окт 31, 2017 9:07 pm
дезасемблирано риид
оптимизация атрибут за функцията -О3
Untitled2.png [ 73.74 KiB | Прегледано 7481 пъти ]
Untitled.png [ 36.24 KiB | Прегледано 7481 пъти ]
Вто Окт 31, 2017 9:24 pm
