Дата и час: Сря Ное 25, 2026 8:34 am
vvaall
Регистриран на: Вто Дек 27, 2005 3:15 pm Мнения: 4
 АТ - команди. NO CARRIER
През Com-порт, с кабел съм включила GSM апарата си (SE K700i) към компютъра.
Опитвам се да изградя GPRS връзка (GSM модем).
Изпращам следните команди:
$AT+CGDCONT=1,"IP","inet-gprs.mtel.bg"
Резултат: OK
ATD*99***1#
Резултат: CONNECT (този отговор се получава след около 1S).
След това периодично получавам следните стрингове:
~y}#A!}!}!} }9}#}%A#}%}(}"}'}"}"}&} } } } }%}&}(p}"}6??~
~y}#A!}!}"} }9}#}%A#}%}(}"}'}"}"}&} } } } }%}&}(p}"}6dW~
...(има още)
~y}#A!}!})} }9}#}%A#}%}(}"}'}"}"}&} } } } }%}&}(p}"}6?p~
~y}#A!}!}*} }9}#}%A#}%}(}"}'}"}"}&} } } } }%}&}(p}"}6f?~
и накрая се получава NO CARRIER.
При изграждане на връзка посредством софтуера от комплекта на GSM апарата всичко е ОК, при това, без значение дали пароларта и юзера са дефинирани и как.
Моля, да ме насочите как да продължа конектването и оторизацията след ATD*99***1#.
| Вто Дек 27, 2005 3:17 pm |
nickich
Регистриран на: Вто Ное 01, 2005 10:23 am Мнения: 704 Местоположение: Limerick, Ireland
защо не пробваш да си запишеш една сесия на ком-порта, направена с оригиналния софтуер и да видиш точно какво се случва.
_________________ "640 К са достатъчни на всеки за всичко." Бил Гейтс
| Вто Дек 27, 2005 3:23 pm |
хохо
да си чувал случайно, че GPRS е пакетна услуга?
трябва ти ppp-клиент, който да вдигне ТСР-нивото. после ще ти трябват и други работи, за да вършиш нещо конкретно.
това k700i май няма вграден стек? ако има, разгледай командите как се работи с него. ако няма, търси си друга играчка.
ако следващия ти въпрос е "как да си направя ТРС стек или РРР-клиент", отговора ще е: "направи си windows"
| Вто Дек 27, 2005 6:38 pm |
vvaall
 10х дедо :)
Благодаря ти, дедо, отговорът ти е по-конструктивен, отколкото изглежда
(Май съм те срещала във форума за мотори ?:)
Моля, пиши как да проверя има ли вграден стек в тоя телефон!
И от къде да изтегля командите за него?
А в общи линии, ползвайки сокети, би могло да се реализира всеки протокол.
Както и да е - не ми се прави Windows, но бих искала да мога да създадам връзка с моя програма, която да се регистрира за ползване от приложения на Windows.
Не ме карай, да уча физика от Нютон до наши дни, заради GPRS
За nickich: ами това (записа на сесията) го направих, но като не ми е ясен протокола след конекта - не мога да го симулирам
| Вто Дек 27, 2005 7:37 pm |
bateAz
Пеовери дали поддържа командите AT#SKTSET, AT#SKTOP. С тях се прави най-лесно и не ти трябва нито IP стек, нито PPP протокол.
| Вто Дек 27, 2005 7:42 pm |
the_real_maniac
Малко по общо за темата:
1.
Разрешил ли си си GPRS-a от гледна точка на оператора. (за целта m-tel,globul само абонамента програма (праща се смс), vivatel - всяка програма (тук не съм имал взимане даване дали се праща или не смс)
Активирането е безплатно (само дето си плащаш смс-а де  или влизаш през WAP и на wap.xxx.bg цъкаш едно линкче , което ще ти излезе 10-20 стотинки пак  ).
2. сигурен си , че си направил правилно профилите
3. сигурен си , че си позволил на телефона ти да ползва GPRS (!) , а не само GSM комуникация.
| Вто Дек 27, 2005 9:37 pm |
бате, #SKT* съм виждал само в telit-а? на други има ли го?
vvaall, сокетите са на L4. за да работят, някой трябва да вдигне долните нива (IP, TCP/UDP).
това, което правиш с ATD*99***1# е вдигане на L1, след което двете страни се разбират какви IP-та да ползват, маски, GW, DNS и т.н. по ррр протокол (вдигане на L2).
понеже нещата не са лесни за правене, някои производители вкарват целия TCP стек в GSM-а и си измислят комнади, с които да го управляват. за съжаление командите не са "осветени" от ETSI и понякога има голямо разминаване между производителите.
дали твоята играчка има ТСР-стек? не знам... почети, порови в google.
човек е жив, докато се учи. единствения начин да си в час е да хванеш бика за рогата
маняк, разрешен е GPRS-а. иначе мтел няма да праща фреймове. не обърквай момичето
| Вто Дек 27, 2005 9:39 pm |
bateAz
По принцип AT# не са"осветени", само AT+. По някое време някои # са ги осиновили в рекомендациите, кои точно - не знам.
AT#SKT??? ги има в TELIT и Sony-Ericson, като имат козметични разлики. Сюменс май няма такива екстри.
| Вто Дек 27, 2005 10:25 pm |
ъхъ! 10х
за сонито не бях сигурен. мина ми едно такова преди повече от година и не ми хареса, та на им се задълбочих много в командите.
vvaall,
щом батето твърди, че има сокети във сонито, дръпни се едно описание на 862 на телит и чети.
ще се радваме, ако ни информираш какво е станало. може и да помагаме със съвети
(представи си, че се давиш, а ние седим на шрезлонги на брега, пием си коктелите и ти подвикваме, че стила ти на плуване не е добър)
| Вто Дек 27, 2005 10:49 pm |
bateAz
не си спомням точно формата на AT#SKTSET, но IP адресът в ТЕЛИТ е в кавички, SONY-ERICSON го иска БЕЗ кавички, ако е цифров и СЪС, ако е URL. Всеки луд с номера си. Имаше и други разлики, ама съм ги забравил.
виж на www.roundsolution.com ( не съм сигурен в адреса ! ) описанието на TRIZIUM. Там е описано доста по-подробно и точно.
| Вто Дек 27, 2005 11:03 pm |
the_real_maniac
първо - въобще няма за цел да обърквам момчето, а да помогна.
второ - аз никъде не видях фреймове , как въобще може да ги има , при положение че изкарва "няма носител" ?
трето -
"При изграждане на връзка посредством софтуера от комплекта на GSM апарата всичко е ОК, при това, без значение дали пароларта и юзера са дефинирани и как.
Моля, да ме насочите как да продължа конектването и оторизацията след ATD*99***1#."
чак сега забелязвам това, човека си прави софтуер или ползва просто dial-up Програма (?) някоя си ,с която да осъществи връзка , иначе със софтуера на SE си работи.
Аз доколкто съм се занимавал със SE , GPRS , dial-up то пц през GSM и прочие помня , че се инсталира драйвера (съответния според свързването: кабел, irda, bluetooth) и от там просто се прави връзка dial-up с командата която е вече написана виждам горе и username, password , нищо специфично, общо взето.
| Сря Дек 28, 2005 3:40 am |
първо - въобще няма за цел да обърквам момчето, а да помогна.[/quote] благородно ето това е РРР-фрейм: ~y}#A!}!}!} }9}#}%A#}%}(}"}'}"}"}&} } } } }%}&}(p}"}6??~ не ми се навлиза в детайли, но ако ти се чете, погледни RFC1172 като начало
щом е правила връзка с друг софтуер, значи акаунта и GPRS-a са активирани.
мтел не обръща внимание на user и pass, просто трябва да ги има за да е пълен протокола.
всички dial-up конекции ползват РРР
| Сря Дек 28, 2005 10:08 am |
Lupus
Потърси някоя програма от сорта на EasyGPRS. Има такива за Motorola, Samsung. За SE не знам как стои въпроса. През нея се правят всички настройки.
| Сря Дек 28, 2005 10:28 am |
TheWizard
Имам някъде подслушани сесии, ако ги намеря ще ти ги сендна
(от LG8210 което е платформа U100, което по хардваре е еднакъв на К700)
и до колкото си спомням докато не се конекнеш нямаш РРР пакети...
за ATD*99***1# еденицата нали знаеш какво е - номера на профила записан в телефона - виж дали не си объркал профилите
| Сря Дек 28, 2005 1:55 pm |
vvaall
Запознах се с описанието на TRIZIUM. С моя SE К700 нито една АТ# команда не можах да подкарам. Винаги резултата е ERROR. И друго в описанието (посредната редакция), което съм изтеглила от сайта на производитела, тези команди не са описани. Установих обаче, че това описание не е пълно. Например:
AT*EAPP=<app>[,<subfunc>[,<text1>[,<text2>]]], където <app> е от 0 до 8, а
AT*EAPP=? връща <app> от 0 до 11.
След като на сайта на производителя не мога да намеря актуално описание на всички поддържани от К700 АТ команди, къде да ги търся?
Има ли тест с който да проверя дали вобще този модел телефони поддържа АТ# команди?
| Пон Яну 09, 2006 10:49 am |
