Ядове с RN-4020
Мнение Ядове с RN-4020
По принцип май трябваше да пиша в заглавието "ядове с блутут". Напоследък все повече се учудвам как успяват с тия "стандарти" нещо просто да го направят на нещо непоносимо :evil:
Значи, искам да пусна тоя блутут и след като се бонда с него да го виждам като ком порт на компютъра ми. Гледам че майкрочип са направили някакъв MLDP екстеншън, ама пък като го пусна така и уиндоуса не го вижда.
Та въпроса ми е: как по дяволите се конфигурира то блутут модул да оперира за реален обмен на някакви данни в свободен формат? Не ме интересуват профили за педометри, скоростомери т.н., просто ми трябва да си пишем с него през терминала.
Сря Окт 12, 2016 1:43 pm
Мнение Re: Ядове с RN-4020
Правилно си е заглавието... :)
Сря Окт 12, 2016 1:55 pm
На PC-то ако не си с блутут 4.1 няма го видиш.
Сря Окт 12, 2016 2:04 pm
michev написа:
С 4.0 съм... Не става ли?
Сря Окт 12, 2016 2:15 pm
Бабане, аз имам почти същите проблеми с един друг техен 4.2 модул (bm71). Би трябвало да е прост бридж и само да препредава каквото получава (и той го прави) но тия gatt нотификейшъни ми ебават мамата за сега. Успявам да му пращам данни, които ги приемам с контролера, но контролера като почне да праща и аз нищо не приемам на рс-то, а знам че работи, защото техния апп за телефона бачка в двете посоки. Та въпреки че пращаш прости raw данни пак трябва да го правиш през някой от gatt сървисите. С блутут модул на компа с виртуален ком порт не знам дали въобще ще стане.
Сря Окт 12, 2016 2:16 pm
Сори, подвел съм те (а може и да не съм де..)
Моя опит беше с 4.0 BLE (CC2541) и беше видим само от у-ва с блутут 4.1 та и от там съм се подвел че модулчето е било 4.1..
Сря Окт 12, 2016 3:18 pm
Както е казал Димитър трябва да минеш през сървисите. Някой предлагат емулация на сериен порт обаче скоростта е пределно ниска. И ти трябва някой в ПЦ-то (драйвер, апликация) който да разбира също от BLE сървиси да ти иземулира и там порта. Въобще цялата тая работа да се ползва BLE като ком порт е голяма шитня и не особенно смислена. Идеята на BLE-то е евент базирана комуникация.
Търси MLDP из гуглето.
Сря Окт 12, 2016 7:01 pm
Защо не подходиш по-фино - като вземеш по-голям чук?! Правиш си платчица с един 18ф45к50 примерно, който свързващ към модула. Зареждаш едно cdc и си пушка!
www.elkran.com
Сря Окт 12, 2016 9:55 pm
Аз сега се сетих и друго - повечето от тия модули (не знам как е точно с тоя) идват "тъпи". Демек не знаят какво да правят и първо трябва да се конфигурират - даже и тези, които са прост бридж. Та може и това да е грижата. Бабане, Майкрочип имат един апп за телефони "SmartData" се казва. Инсталирай си го, направи си контролера да е просто бридж към блутута и виж това, дето го пращаш от телефона към блутут модула дали се приема от контролера и обратното. Така поне ще си сигурен, че модула си върши работата и после вече ще бистриш как да направиш gatt нотификейшъните на РС-то.
Сря Окт 12, 2016 11:57 pm
Мерси, ще го пробвам това. Сега ми е на главата откъде да го търся тоя андроид за това... :(
Чет Окт 13, 2016 2:16 pm
Аз апп-а го има инсталиран на айфон, така че не е задължително да е андроид - ако това ще ти помогне малко :D .
Чет Окт 13, 2016 4:01 pm
Нещо не намирам това SmartData... По-точно намирам много такива дето нито едно не прилича да е за тая цел
Чет Окт 13, 2016 4:25 pm
Ето - даже на картинката е точно твоя модул написан :):
https://itunes.apple.com/us/app/bluetoo ... 33562?mt=8
Чет Окт 13, 2016 9:15 pm
Мдааа... това го няма при андроидите. Ама намерих нещо друго и утре ще го пробвам в офиса
Чет Окт 13, 2016 10:08 pm
