Отговори на тема  [ 92 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Следваща
проблем с atmeg328
Регистриран на: Вто Сеп 27, 2016 5:55 pm
Мнение проблем с atmeg328
Искам да ремонтирам едно устройство предполагам с atmeg328, но са изтрили на чипа надписа. С 32 крака е, по краката на захранването и часовника съдя че е atmeg328. Но не съм 100% сигурен, някой дали има опит с подобен ревърс инжинеринг?
Благодаря предварително!
Вто Сеп 27, 2016 6:21 pm
Мнение Re: проблем с atmeg328
Ми защо не сложиш една снимка. Повече хора ще видят и да кажат. Пък и да не е този контролера, едва ли е толкова важно. Може да се направи и с друг. А пък и нещо ги гледам че са с по 28 крака...
Вто Сеп 27, 2016 8:05 pm
Добра идея, благодаря!
P1020255.JPG [ 5.84 MiB | Прегледано 7102 пъти ]
P1020257.JPG [ 5.25 MiB | Прегледано 7102 пъти ]
Сря Сеп 28, 2016 12:26 am
Ако е атмега, вариантите са 88,168,328, като програма компилирана за 88/168 май не върви на 328 и обратно.
На платката има отвори за немонтирани куплунзи, ако някой от тях е ICSP, с програматор можеш да прочетеш ID на чипа, и да се ориентираш кой точно е.
Сря Сеп 28, 2016 12:40 am
лошото е че са изтрили надписите и не съм 100% сигурен че е атмега. Просто гадая. Проверих в документацията на атмега за този корпус. Свъзването на захранването и часовника отговарят, но не съм сигурен дали това е достатъчно условие за да е атмега. През ICSP мога ли да разбера какъв е чипа? По принцип платката е двуслойна и не изглежда сложна но от задната стана на платката има заляти със смола пътечки на които има вероятност да има чипове. Някой дали знае метод за бесопасно премахване на заливки от смола. Четох за Dichloromethane но не съм го пробвал до сега...
P1020262.JPG [ 5.05 MiB | Прегледано 7096 пъти ]
P1020261.JPG [ 4.78 MiB | Прегледано 7096 пъти ]
Сря Сеп 28, 2016 1:13 am
Смолата може са опиташ да я нагрееш с горещ въздух на не много висока температура - примерно около 200 градуса - вероятно ще омекне и ще се сваля по-лесно.
Относно ремонта - ако проблема е в процесора едва ли има особено значение какъв точно е ( ако се налага да го сменяш).
Сря Сеп 28, 2016 12:46 pm
устройството ми прави проблеми, а му е изтекла гаранцията, китайско е и не е никак евтино. Понеже другия е ясен той е интерфейсен FT232R1 т.е. не е програмируем до колкото знам. Моята идея е преди да пипам каквото и да е да сваля софтуера за да не го затрия от квадратния чип. После ако уплескам нещо да мога да заменя квадратния и да кача стария софтуер. Какви се струва това?
Сря Сеп 28, 2016 2:15 pm
А възможно ли е проблемите да не са "софтуерни", и подобни интервенции да са излишни?
Сря Сеп 28, 2016 3:05 pm
Аз предполагам че, не са софтуерни, а по скоро в друг елемент или чип. Но се притеснявам че, докато се опитвам да открия и оправя проблема ноже да разваля чипа със софтуера или да изтрия софтуера. За това искам да го сваля първо. И ако разваля нещо да имам копие на софтура който да мога да заредя в нов чип. Ако този по повредя докато търся проблема. Дали има начин да разбера какъв е чипа с изтритите надписи и ако е АТМЕГА.
Сря Сеп 28, 2016 3:20 pm
Нали не очакваш, че някой който си е играл да изтърка надписа на контролерчето за да си защити продукта би го оставил отключен за да можеш да го бекъпнеш?!
Сря Сеп 28, 2016 4:17 pm
да бъда честен бих се изненадал, :) труда по търкане на ИС е по голям от това да я защитиш според мен :)
пробвали ли сте се колко е сигурна тази защита на тези чипове? и може ли да кажеш какъв е чипа ако тя е включена?
Сря Сеп 28, 2016 5:31 pm
няма ли хакер във форума жаден за пари и слава? :)
Пет Сеп 30, 2016 11:24 am
alexmir написа:
Никак няма да ти хареса ставката на час. ;) При това без гарантиран краен резултат (щото вероятността нищо да не се прочете е 99.9999%).
Пет Сеп 30, 2016 11:52 am
Обикновено такива теми завършват без решение.
Според мен трябваше да подходиш по друг начин към проблема - да споделиш какво е устройството и естествено да споделиш какъв му е проблема. Тогава можеше да получиш по-смислени отговори, та дори и някой баш в 10-ката. С писаното от теб до тук изобщо не става ясно че имаш желание за поправка а по скоро имаш желание да откопираш устройството (копиране на mcu, премахване на смолата от COB-а..). Ако е така - пусни си заданието и ще получиш оферти.
Пет Сеп 30, 2016 12:18 pm
никой не влиза в играта с такъв риск (99.9999%) ;)
по-амбициозни прогнози? :)
има ли начин без да се пили чипа да се разбере какъв е?
палатката има 1 еинтерфейсен чип 1 неясен 4 транзистора и малко пасивни елементи махнал съм смолите от нея
Пет Сеп 30, 2016 12:21 pm
