Моля за помощ на LC87F5CCBA
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=3&t=14631
Страница 1 от 3
Автор:  tufata [ Нед Юни 12, 2016 5:03 pm ]
Заглавие:  Моля за помощ на LC87F5CCBA
Що е нужно за това нещо да бъде препрограмирано?
Бих искал да ми обясните като цяло какъв е процеса на програмиране и четене за такъв тип контролер.
Като цяло, макар богатият ми опит с електроника, точно четене/записване на микро контролери още ми е доста неясна страна.
Искам да извадя, прочета, софта записах в паметта на този контролер. След което този софт да бъде анализиран и обоснован, кой точно в него код какво изпълнява, както и по какъв начин би могъл да бъде променен. От там насетне да се коригира според изкискванията ми и да се запише на ново.
Това е контролер управляващ кино системи, като от него искам да променя протоколите управляващи DSP.
Фирмата използва този чип в много модели, разликите са на лице, но това какво точно е като софт не виждам.
Автор:  stefan63 [ Нед Юни 12, 2016 6:59 pm ]
Заглавие:  Re: Моля за помощ на LC87F5CCBA
По-добре попитай фирмата производител на устройството, за колко пари ще направи исканите от теб промени.
Автор:  ike [ Нед Юни 12, 2016 7:17 pm ]
tufata написа:
Имаш късмет, че фирмата с радост ще ти продаде устройство, което ще ти свърши работа. Представи си само колко щеше да си закъсал, ако фирмата беше фалирала и от никъде не можеш да си купиш от нейните устройства.
Автор:  tufata [ Пон Юни 13, 2016 8:57 am ]
Фирмата няма как да издаде индивидуално подготвен такъв уред. Това са стари модели техника, която нито предлагат все още, още повече, едва ли някоя глобална фирма, ще тръгне да угажда на искани от мен неща :)
Все пак тука виждам, че е форум за микро контролери. Това е чип които може да се програмира посредством програматор, чрез букса подготвена вече в устройството. Това принципно го могат по-добрите сервизи.
Смятам, че тука трябва да има хора които са на ясно, с какъв точно програматор, какъв софт става. От там насетне да помогнат с това, как точно се работи и реално кода как може да бъде променен.
Автор:  stefan63 [ Пон Юни 13, 2016 9:18 am ]
Дали си написал правилно номера на контролера? Какво е DSP и къде се намира?
Темата ти е за раздел "Обяви" по-скоро.
Автор:  dvrachkov [ Пон Юни 13, 2016 9:58 am ]
Срещу нужното заплащане, колегите няма да откажат помощ. Все пак инженерният труд струва пари.
Ето ти един документ (Виж приложение), в който е описано подробно за какво става въпрос. Също така не е уточнен моделът на DSP (Digital Signal Procesor). Не е уточнена схемата на свързване. Има програматори използуващи UART за наливане на нова версия на ИЗВЕСТЕН firmware. Има и такива, които използуват специализирани I/O pins. И т.н.
За пов€ч€ ком€нтари, ни трябва вдъхнов€ни€.
С Уважение: Врачков
datasheet.pdf [870.79 KiB]
356 пъти
Автор:  tufata [ Пон Юни 13, 2016 11:27 am ]
Номера е правилен!
Защо да е за раздел обяви? Аз искам техническо ограмотяване, каквато е и целта на форума.
DSP е дигитално звуков процесор. Той се команда през редица протоколи, подавани от MICOM-a.
За какво заплащане говорим, на кои колеги? Визираш да платя на някой от форума или на фирмата производител?
DSP не е от значение, просто казах какво се цели. Реално контролера се чете и записва през един интерфейс. След него управлява много неща, не само DSP.
Автор:  s7ama7 [ Пон Юни 13, 2016 11:36 am ]
Без сорс кода вероятността някой да ти помогне клони към 0 . Със сигурност с производителя би имал по - голям шанс!
Автор:  ДедоБоре [ Пон Юни 13, 2016 12:11 pm ]
факта, че гугъл не знае нищо за този парт-номер значи: (1) е световно неизвестен къстъм чип; (2) най-вероятно е относително стандртен чип, но с къстъм фърмуер, който може и да не ме ноже да се презаписва (масков ROM); (3) наистина бъркаш в четенето на надписа.
дори и да е 'стандартен' чип (LC87F52C8A), това е чип с много ограничена документация за него. не прилича на някакво чудо на техниката, просто инфото за него е малко и вероятно само на японски. което го прави почти невъзможен за работа.
от pdf-а не става ясно как се програмира чипа. но само мега-начинаещи в бранша не си заключват чиповете за четене. така че, този интерфейс може да го считаш 'само за запис'. ако тематиката е популярна и има някава група ентусиасти, която да се занимава с модване на 'кино системи' (каквото и да значи това), в тази група покрай модовете, ще има и информация как се дупчи чипа. просто търси такава групичка в нета, не универсални форуми за микроконтролери въобще.
теоретично, ако чипа да не е заключен за четене, би могло да се свали фърмуера и да се направи опит да се дизасемблира. обаче 128К фърмуер да се разглоби и осмисли отнема няколко месеца, и то при условие, че има някаква документация за чипа, интерфейсите и архитектурата на процесора е стандартна. а какво си говори по интерфейсите (с DSP, както казваш) е съвсем друга бира - вече имаш още една система от уравнения с неизвестен брой неизвестни. ако някой го е правил от гол ентусиазъм - ползвай резултата, но ако искаш някой да го направи за теб... ще трябва да му подплатиш ентусиазъма. ако въобще е възможно, аз съм песимист.
е, няма невъзможни неща - дори да е заключен чипа, може да се изпили и да се свали фърмуера бит-по-бит със сканиращ микроскоп. като цяло защитите целят да увеличат цената на ревърсването над тази на нова разработка или над цената на самото изделие. ако е направено както трябва, ще е трудоемко, разбирай - скъпо. и като вземем предвид продуктовата ниша (кино системи), по-лесно би било да се направи нова разработка, която да емулира въпросния чип като функционалност.
ако искаш повече коментари, сложи една детайлна снимка на цялата платка - този чип, DSP-то и околните му приятели. може да поклюкарстваме малко, но нивото на коментарите ще си остане това.
ПС: нещо ми звучиш като преведен през гугъла. българския майчин ли ти е? ако не е, пиши на твоя език по-добре, да няма 'загубени в превода'
Автор:  tufata [ Пон Юни 13, 2016 12:56 pm ]
http://elektrotanya.com/samsung_ht-x30_ ... nload.html
Автор:  tufata [ Пон Юни 13, 2016 1:00 pm ]
На страница 5, много ясно се вижда, дори изведен куплунг с 6 пина, който е за препрограмиране.
Виждам че са нужни дата I/0, клок и ресет както е ясно.
Въпроса е с какъв програматор и софт ще се работи.
Дали не е заключен...
Автор:  dvrachkov [ Пон Юни 13, 2016 1:18 pm ]
Дедо Боре е казал всичко, което имах да казвам...
Иначе спрямо документа който даваш, на пръв поглед това контролерче отговаря за управление на част от аудио сигналите. Но тъй като по бързи мои сметки, цената на такова устройство (ново) е около 200 долара, ще ти излезне по - на далавера да си закупиш ново. А ако е от чиста проба любопитство, гледайки коя е компанията производител - не вярвам да са си оставили кода отключен. Дори може да се говори за поръчков контролер направен специално за Самсунг. Интересно ми е, какво правят с тия диоди дето са свързани в "матрица"... Не виждам да има лейбъли към бутони или друга периферия...
SCHEME_SAMSUNG_DEVICE_13_06_2016.JPG [ 159.6 KiB | Прегледано 6371 пъти ]
Автор:  tufata [ Пон Юни 13, 2016 1:45 pm ]
Ами не е до парите, устройството вече го няма, а и не е проблем в контролера. Той си работи, просто това е серийно използван при много от Самсунг, а искам да мога да променя с цел, да се преработи уреда.
Не ми харесват дадени параметри, зависещи от контролера.
Този контролер не командва само аудиото. Тези диоди определят някои неща на уреда като, на каква стъпка и стандарт да е FM тунера, същият да има ли RDS или не, какво да има в менюто като входовете да са AUX, Analog 1, 2, BT audio и тн... Това поне суъм го разкрил лично, чрез зависимост които диоди са налични от матрицата.
Много интересен случай.
Автор:  radolin [ Пон Юни 13, 2016 7:30 pm ]
Ето разгадаха се нещата с матрицата - диоден ROM. Не е реалистично да очакваш да постигнеш нещо повече, освен номера с махане/слагане на диоди.
Фърмуера на контролера да го изтеглиш, разбереш какво прави и модифицираш и качиш обратно е ракетна наука. Ако можеш да го направиш и вместо това вършиш подобна работа, ще си купиш друго устройство, и ще ти остане ресто за един автомобил към него.
Автор:  tufata [ Вто Юни 14, 2016 10:20 am ]
Защо е толкова трудно?
Нали има програматори, доста на добри цени за такъв вид контролери като интерфейс?
От там насетне, мисля че е проблем само да се намери конкретния софтуер за работа, което дори може да и да не е проблем, но със сигурност някой да обясни как се работи с него?
Страница 1 от 3 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
