Дата и час: Сря Ное 25, 2026 10:08 am
[ 8 мнения ] |
syscop
 проблем с i2c дисплей
Постановката е следната: имам oled дисплей с контролер ssd1306 и i2c bus. Използвам u8glib за управлението му. Като го включа към atmega328p - работи без проблем. Същият дисплей включен към atsamc21 не работи - или излизат някакви точки, или показва нещо, но има разни случайни пиксели по екрана (не много случайни - на една и съща позиция стоят  ). За да съм сигурен, че правилно работи i2c-то, към samc21-то включвам текстов текстов дисплей(16x2, hd44780) - той работи правилно. Използвам asf за i2c комуникацията. И в двата случая изпращам едни и същи команди към дисплея. Сменях графичният с друг (същия модел) - никаква промяна. Някой да се е борил с нещо подобно ?
| Пон Апр 11, 2016 2:24 pm |
stoyanoff
 Re: проблем с i2c дисплей
Ами това, за което се сещам на прима виста, е фактът, че единият контролер ти е 8 битов, а другият 32(май). Така че ако зареждаш една и съща програма може някъде преминаването от 8 битови към 32 битови променливи да прави парчета... Прегледай стъпка по стъпка какво пращаш по линията! Предполагам I2C ти е настроен по един и същ начин...
| Пон Апр 11, 2016 5:47 pm |
frxbg
Регистриран на: Вто Апр 16, 2013 5:05 pm Мнения: 21
Наистина е 32bit Cortex M0+ и проблема май идва от това, че въобще го няма в списъка с у/ва в библиотеката. Там под ARM виждам само за lpc и st микроконтролери които също са с Cortex M0+ та не знам дали не е възможен някой порт.
| Пон Апр 18, 2016 7:22 am |
Ами погледни библиотеката, може да не ти е конфигурирано I2c то
| Пон Апр 18, 2016 8:23 am |
единия вариант е да не се инициализира I2C както трябва. другия вариант е да е изтървано някъде кастване в библиотеката. примерно: не би трябвало да има проблем, но явно някъде има, щом не виждаш нищо на дисплея. какъв ти е единия и другия комплилатор?
| Пон Апр 18, 2016 8:39 am |
syscop
gcc, atmel studio. Според мен i2c-то работи - и на двата текстов дисплей (hd44780 + pcf8574) работи без проблем. Остава да има нещо много специфично в настройките на шината за графичния. п.п. кафето още не е подействало
Последна промяна syscop на Пон Апр 18, 2016 9:14 am, променена общо 2 пъти
| Пон Апр 18, 2016 9:12 am |
питах те за компилаторите, не за чиповете...
иначе сорса изглежда грамотно написан, но като стане дума за С++ и микроконтролери, се появяват разни "специфичности"
| Пон Апр 18, 2016 9:13 am |
syscop
Най-после тръгна  . Ползвам това http://elastic-notes.blogspot.bg/p/stm3 ... d-ssd.html като джокер. Уж всичко съм направил както трябва, ама пущината не ще и не ще. Реших да действам по следния начин: закачих анализатор на i2c-то и записах какво става в единия и другия случай. Оказа се, че има разлика при инициализацията - данните същите, но се изпращат по различен начин. Засега използвам отделно от библиотеката само инициализацията и нещата тръгнаха - пише текст и картинки. Като мине малко време и отлежат нещата ще добавя функция за работа с i2c-то.
| Нед Апр 24, 2016 9:06 pm |
[ 8 мнения ] |
