USB HID библиотека
Мнение USB HID библиотека
Здравейте! Мъча се вече няколко дни да подкарам комуникация м/у контролер и WIN. Заредих си простичка програмка на контролера:
   usb_task();
        if (usb_kbhit(USB_HID_ENDPOINT))
            usb_get_packet(USB_HID_ENDPOINT, InBuffer, USB_CONFIG_HID_RX_SIZE);
            marker=1;
   if (usb_enumerated() && marker==1)
      OutBuffer="test respond";
      usb_put_packet(USB_HID_ENDPOINT, OutBuffer, USB_CONFIG_HID_TX_SIZE, USB_DTS_TOGGLE);
      marker=0;
   restart_wdt();
Изтеглих си това: HidLibrary
Това, което установих до сега, е следното! Комуникацията ми върви само еднопосочно - ако искам само да приемам инфо или да пращам всичко е ОК. Но в примерът по-горе не се получава - когато трябва да пратя и да изчакам да получа информация. Друга особеност е, че трябва да затворя връзката на компютъра, за да изпратя данните към контролера.
Не знам дали изобщо използвам правилните библиотеки. На контролера използвам CCS HID library!
Ето класа, който си направих, на база библиотеката от github:
USBCOM.c [4.33 KiB]
282 пъти
Много е зацапан, но правих какви ли не промени!
Към момента, за да изпратя данни, трябва да направя следното:
            usbcom = new USBCOM();
            if (usbcom.OpenDevice())
                usbcom.DeviceAttached += new EventHandler(powerMateManager_DeviceAttached);
                usbcom.DeviceRemoved += new EventHandler(powerMateManager_DeviceRemoved);
                usbcom.DataRecieved += new EventHandler(DataRecieved);
            usbcom.WriteReport("data");
            usbcom.CloseDevice();//без това контролерът не получава нищо. Ако опитам веднага след това отново да отворя връзка пак нищо не получава...
Възможно ли е проблемът да е в програмата на контролера? Може ли някаква отправна точка, от която да започна да търся проблема? Въобще правилно ли съм се насочил към HID? Да не би това чудо да е еднопосочно? В примерите, който гледах за програма на контролера беше даден по подобен начин като в моята програма така че предполагам трябва да е двупосочна връзката...
Благодаря!
www.elkran.com
Чет Апр 07, 2016 2:58 pm
Местоположение: Сливен
Мнение Re: USB HID библиотека
Преди години когато се сблъсквах с HID тествах доста библиотеки и най безпроблемна излезе Атмелската ... прикачвам ти dll-a i cs класа който съм направил и ползвам .
Само че това е за 32bit-a така че ако ще я ползваш погледни дали няма нова вересия за 64 бита или просто компилирай програмката ти да е 32 бита
Коментар на файл: клас
HID.zip [24.09 KiB]
265 пъти
while(true);
Чет Апр 07, 2016 4:26 pm
Много благодаря! Заемам се с нея на момента!
www.elkran.com
Чет Апр 07, 2016 5:22 pm
Това вече е друга работа! Работи отлично!
www.elkran.com
Пет Апр 08, 2016 5:01 pm
